Братовчед ми ми възложи да му помогна като той ще финансира проекта
Попаднаха на споменатите в заглавието бошман и тъндър втора ръка, но са добре запазени. Не съм ги купил още, за това реших да се посъветвам с вас.
Добра комбинация ли са двете? Мисля да ползвам единия канал в мостов режим 300Вт, но няма ли да е недостатъчно за говорителя, който е 350Вт RMS . В една тема тук прочетах, че един пич е измерил 674Вт пикова мощност... е вярно, че го е захранвал с QUAD 405...
Като начало това ми е въпроса - да взимам ли и тъндъра или само говорителчето
(имайте предвид, че двете ще излязат по евтино, а това е нискобюджетен проект
ето и характеристиките на усилвателя, ако мога да ви олесня малко
* Мощност при 4 Ohm:4x100W
* Мощност при 2 Ohm:4x150W
* Мощност при 4 Ohm мостов режим:2x300W
* Възпроизвеждани честоти:10 Hz- 50 kHz
* Нискочестотен филтър(LPF):40 Hz- 300 Hz
* Високочестотен филтър(HPF):40 Hz- 300 Hz
* Инпенданс на говорителите:2~16 Ohm
пс. това са само началото на въпросите ми към вас, но за сега този е най-важния, ще се радвам да ми помогнете
