Помощ за изчисляване на кутия за DLS W712
Модератори: guitman, DLS
jaredharet
#1 Мнение от jaredharet »
Можете ли да ми помогнете за изчисляването на кутия за DLS W712 говорителя ще се слага във VW Passat седан
Попринцип моята идея е отворен обем 45 литра със фи настроено на 44Hz а F3 е 42Hz
Претеснява ме, това че като пусна симулация и за фазовите закъснения на 43Hz ми е максимума и е 18,7 msec
Код за потвърждение: Избери целия код
DLS W712
30 cm (12")
4 ohm
250  W  (max 480)
20 Hz-1 kHz
91 dB
50 mm (2”)
22 mm (0,87”)
3,24 ohm
1,43 mH
16,69
+-9 mm (0,35”)
279
2
452,3 cm
28,8 Hz
80,2
2,83
3,13
0,23
0,21
PPC
100 oz (2,83 kg)
6,14" (156 mm)
5,51" (140 mm)
11,18" (284 mm)
12,2" (310 mm)
13,56 lb (6,15 kg)
woofer
Регистриран на: Пет Фев 04, 2005 1:00 am
Re: Помощ за изчисляване на кутия за DLS W712
#2 Мнение от woofer »
Защо не използвуваш обема който ти е даден по книжката към самия бас ,DLS са си известна фирма и това което са дали ми се струва ,че е оптималното което може да изкара това басче.:)
А и само ако мога да попитам ,ако може някой да ми отговори ,колко е допустимата норма за тези фазови закъснения,щом тук в случая 18 м/сек са доста колко е нормалното или може ли въобще да се каже че има някакво точно определено време ?
извинявам се ако съм задал тъп въпрос ама ми е интересно :oops:
D.Kolev:
цитирай само основното !!!!
bobalan
Регистриран на: Съб Дек 04, 2004 1:00 am
#3 Мнение от bobalan »
няма точно определено разбира се. Но ако закъсненията са под 10мс ниските са стегнати и добре дефинирани, а ако са над 10мс може да има повече "бас" но той ще почне да се размазва. В някои ситуации 14-20мс не се считат за проблем (е, тези ситуации нямат общо с домашна качествена аудиосистема разбира се).
jaredharet
#4 Мнение от jaredharet »
Е в крайна сметка какво ви е мнението за кутията и също тъка кутията мисля да я поставя от дясно на багажника, с което идва и въпроса на къде да е говорителя да гледа към лявата страна на багажника или пък да е към седалките, като да отбележа че долепени до седалките са 3 бутилки метан.
