помогнете за кутия за megavox mx-w10b
Brigada
помогнете да спретнем една кутиика за тая 10-ка
трябва ми за в колата
тя в момента е в една кутия но ми се струва че не свири добре
мисля си че може по добре
иска ми се ако може да слиза по ниско и да свири по меко
но вие знаете по добре какво може да се искара от този говорител съдеики по параметрите му,защото аз не разбирам много
ето параметрите на говорителя
Frequency : 35-500 Hz
Sens. 90 dB
Power 600 watt impedance 4ohm
cone diameter 250mm
R evc :3.300 ohm
Fo :48.322 Hz
Sd : 0.026016 m2
BL :11,606 TM
No :0.500 %
SPL :89,388 dB
Qms :5,604
Qes :0,394
Qts :0,368
Vas :19,695 litres
Cms :204,917 um/N
Mms :52,939 grams
Mmd :50,526 grams
Krm :20,225
Kxm :63,039
Erm :0,684
Exm :0,626
Xmax :7 mm
Pmax :600 w (350 w)
EBP : 122.64
Vd :0.1821litre
мерси много предварително
Sens. 90 dB
cone diameter 250mm
R evc :3.300 ohm
Fo :48.322 Hz
Sd : 0.026016 m2
BL :11,606 TM
No :0.500 %
SPL :89,388 dB
Qms :5,604
Qes :0,394
Qts :0,368
Vas :19,695 litres
Cms :204,917 um/N
Mms :52,939 grams
Mmd :50,526 grams
Krm :20,225
Kxm :63,039
Erm :0,684
Exm :0,626
Xmax :7 mm
Pmax :600 w (350 w)
EBP : 122.64
Vd :0.1821litre
- X.Tsvetkov
- Регистриран на: Съб Яну 28, 2006 1:00 am
- Местоположение: София.
Brigada
- Ivelin Braikov
Brigada
Формули колкото искаш, особено по руските форуми. Но всички са много ориентировъчни. Най-накрая, мощността която ще получиш ще се определи от това до каква температура ще се загрява намотката във вътрешността си. Ако трансформаторът ти е добре навит, може да превиши 2 - 3 пъти изчислената мощност или дори мощността посочена от производителя на магнитопровода. Но може да се случи и обратното. Затова не искам да ти давам такава формула. Ще я приемеш като някаква догма.
