Нискобюджетна каса с Magnat Xpress 1201
- Регистриран на: Пет Яну 06, 2006 1:00 am
Говорител: Magnat Xpress 1201
TSP:
Fs:34hz
Qes: 0.56
Qms: 3.8
Qts: 0.49
Vas: 65 l
Re: 3.1ohm
SPL: 93dB
Касата (20мм ПДЧ) е с фазоинвертор Ф-110мм с размери 56/32/40 и обем 56 литра. Тук е в процес на изработка.
http://store2.data.bg/iazu/Pics/Magnat%20X/
Бюджета е 140лв.
Според мен се получи сполучливо, данните за кутията са от производителя.
Първа каса ми е и приемам фсякакви забележки и коментари.
TSP:
Fs:34hz
Qes: 0.56
Qms: 3.8
Qts: 0.49
Vas: 65 l
Re: 3.1ohm
SPL: 93dB
Бюджета е 140лв.
- Ivo_Hristev
- Borislav Stankov
Вътрешното оребряване не е приумица на Иво, а е много важно за да подтисне резонансите в кутията и да стане по здрава.
Оребряване може да се направи и сега,но вече ситуацията е малко по сложна от преди...Желателно е по принцип и стените,ако не всички то поне предния панел да е по дебел (поне двоен).Това се прави пак с цел намаляване на вибрациите които "ядат" от звука.
Разгледай някой готови проекти тук с оребряване за да придобиеш обща представа за какво иде реч и след това ти решаваш дали да коригираш това което си направил.
п.п.Наименованията: каса,буфер,басиор и т.н. не са подходящи като изразни средства във форума и тук повечето хора се дразнят като четат такива определения.
Няма как да не ти е твърдо при тази висока настройка на ФИ...При обем 56 литра и ФИ Ф110 доколкото виждам дължината му не е повече от 15-20 см,което ще рече Fb>40-45 Hz...търсената от теб настройка е около 30 хцJamoX написа:Ще го имам в пред вид оребряването за следващия проект.
56 литра е обема. Касата е направена (не се смейте) за рено клио на непретенциозен приятел и целта е по скоро максимална мощност на ниска цена.
Не отричам, че свири малко твърдо и има какво да се желае.
Определено мисля че ще имаш проблем с това РПГ Ф110 мм за да го настроиш на около 32-33 хц...над 37-38 см трябва да е дължината му за постигане на тази честота,тогава идва и един друг момент.Обема който ще заеме тръбата не се брои като "полезен" и ще трябва да го извадиш от тези 56 литра които незнам как си сметнал (дали по вътрешни размери или външни)...Все пак успех
