как ще е най подходящо - car audio
- iavor
- Регистриран на: Сря Юли 26, 2006 12:00 am
- Местоположение: софия
здравейте, и
мам малка количка и искам да вложа към 150 лв за колони
нямам място за говорители от пред и за това съм решил да си направя кора ..
значи cd to ми е
Sony CDXR3350
MP3 / WMA Playback
Anti-Theft Protection Detachable Face Panel
Amplifier / Speakers
Built-In Power Amplifier Yes
Built-In Amplifier RMS Power 4 x 26 Watts RMS
Built-In Amplifier Power 4 x 50 Watt
имам и два говорителя които искам да използвам изглеждат ми доби и предполагам че ще ми сършат работа
Blaupunkt CX170 - не намерих много инфо в нета за тях но предполагам че и това е достатъчно
Параметр
Эффективно воспроизводимый
Характеристическая
Коэффициент нелинейных искажений,%
Модель Blaupunkt CX170
диапазон частот Гц (-10 дБ) - 65—22000
чувстительность дБ/Вт/1 м (200 Гц-15к Гц) 86,5
6 Вт 250 Гц 1,17
2000 Гц 0,68
16 Вт 250 Гц 2.03
2000 Гц 2.27
Максимальное значение/ частота (16 Вт) 4,2/2070
Частота собственного резонанса (16 Вт) 72
Монтажная глубина, мм 78
Диаметр магнита, мм 59
Номинальная мощность, Вт* 50
http://www.autoreview.ru/test_acs/daewoo_16/blau.jpg
с това разполагам за момента каъв би бил най правилния избор да постигна все пак някакъв ефект .. ясно ми е че може туби усилватели но ..
първото нещо за кето се сещам и щях да направя е да си купя едни Трилентови 6"9" примерно на сони XS-F6933 или XS-F6934 ЛИНК
но намрих този форум и искам да се посъветвам с хора кото разбират повече от мен.
дали да сложа трилентови а на басовите да сложа някакви филтри ?
или ми дайте някакви предожения .
значи cd to ми е
Sony CDXR3350
MP3 / WMA Playback
Параметр
Характеристическая
6 Вт 250 Гц 1,17
2000 Гц 0,68
16 Вт 250 Гц 2.03
2000 Гц 2.27
- sparky
- Регистриран на: Сря Юни 08, 2005 12:00 am
Един съвет от мен: ТУБИТЕ са за бензин, нафта и други течности. Има и такъв духов инсрумент. Като озвучиетлно тяло такова понятие няма.
За 150лв. повече от това трудно ще постигнеш, така че действай смело. Това дали са двулентови или трилентови няма особено значение, стига да са направени като хората. Тук "най-хай-енд" системите са с еднолентови говорители, а са далеч от всичко, което си чувал, в положителния смисъл. Многолентовите системи малко или много позамазват звука в диапазона, в който лентите на различните говорители се припокриват, а като имаме в предвид как се правят повечето купешки говорители за ширпотреба, особено авто говорителите, там нещата са още по зле.
Аз например в колата съм с оригиналните два говорителя във вратите, и две пищялки в колонките при страничните огледала. Звука според мен за кола е приемлив. Може да се постигне и повече разбира се, но според мен е неоправдано хвърляне на пари. А за добър резултат трябва да се хвърлят доста.
Тук има няколко човека, които се занимават с car-audio, нека и те си кажат мнението.
И още нещо: не вярвай на параметрите, записани върху кутиите. Повечето са много далеч от истината. Най добре е човек да се допита до някой, дето с това си вади хляба, но и това струва пари обикновено. Другия вариант е като чуеш някоя система и те накефи, да я изкопираш, но имай в предвид че всяка кола "звучи" различно, и добрия резултат съвсем не е гарантиран.
Eдно "lame" мнение и от мен.
Ако не планираш закупуване на допълнителен усилвател се насочи към максимално чувствителни говорители - дб/вт/м - колкото повече, толкова повече(според Мечо Пух
). За формата - елипси или традиционни - мнения много, ако имаш място - кръгли. Конструкция - компонентните (отделно мид-бас и високи + филтър) превъзхождат комбинираните, най-малкото защото можеш да "насочиш" високите както ти харесва.
Разположение - идеята да имаш говорители само на кората не е добра, високите ще ти се губят сериозно по "пътя" до шофьорската седалка
При мен комбинацията е следната - във вратите 17см "двулентови" Пионер, на таблото вградените високи през кондензатор
, отзад - две 20см "трилентови" Пионер върху 2см ПДЧ кора. И понеже вградените високи могат да ти пробият мозъка
от СДто съм намалил front линията, но малко, така че да не дразни, и същевременно да не се губи много от музиката. За параметрите - тези 20ки според китайците трябвало да вадят от 25Хз
... може ама ако ги набутам в сериозно изчислени и изработени кутии. Така на кора работят почти в отворен обем
но все пак свирят доста по-ниско (на слух разбира се) от елипси Херц от същия ценови клас, но монтирани върху стандартната кора.
Та в общи линии за 150 лв можеш да вземеш примерно това, и да ги монтираш отпред. По-късно събираш още толкова и си правиш кора за отзад и така...
- iavor
да ама от пред няма къде а и имам подобни колони може да не са добри колкото тези , но са с подоби характеристики - е без пищиалките деbigpuff написа:Та в общи линии за 150 лв можеш да вземеш примерно това, и да ги монтираш отпред. По-късно събираш още толкова и си правиш кора за отзад и така...
- iavor
сега като гледах .
мога да вкарам в задните калници понеже е двуврата и има голяма кухина
но трябва да се правят и задни кори !!!!
дали схемата -
двата басови говрителя Blaupunkt да ги сложа на кора (багажик)
а някакви колони да се монитрат в калиниците дали да са трилентови или дву ??? не съм много в час ..
и някой да ме просвети за филтрите ?
примерно да изкарам само ниски честои или само високи къде се продават колко струват. никога не съм виждал ?
предполагам че ще трябва да сложа такива ?
дали схемата -
- Регистриран на: Сря Яну 04, 2006 1:00 am
- Местоположение: Сливен
Дам, ще трябва...само че ще трябва ти да си ги направиш, защото тези по магазините освен за украшения, за друго не стават.iavor написа:дали схемата -
Защо са ти 2(два!) нискочестотни драйвера в купе 2.5х2 метра???Аз бих сложил хорни с ФРС8М отпред, евентуално някакъв нискочестотен отзад, ако не ми стигат ниските....
От два басови драйвера според мен няма смисъл...най-много да оглушееш...
