Boschmann AXZ-W12 TPO
Публикувано на: Чет Сеп 01, 2011 10:19 pm
ТАка... От доста време се мъча да направя свястна каса за този говорител но нещо резултатите не ми харесват.. Та направо ще ви кажа какво сам направил и се надявам най после някой да ми каже къде греша... Касата е с размери(вътрешни (демек чисто празно пространство без да се включват размерите на материала)) Дължина и широчина 43 см, височина 42... което прави 75 литра...(Дължина и широчина 43 см сам го направил така защото нз тук или някъде другаде четох че е било хубаво да има 5 см най малко от всички страни оставащо разстояние...)(искам само да отбележа че говорителя е дълбок около 28 см....) бас рефлекса е 75 мм на 14 см дължина(като 1.5 ми е дебелината на ПДЧ-то) демек 15,5см......таааа не че не изкарва бас но не е това което сам чувал в други коли ....не е толкова плътен не тресе толкова много и не думти толкова много (слиза ниско на 30 40 хз) чуват се но го няма ефекта да ги усетиш тия ниските
... просто нещо не е както трябва.... и друго нещо което забелязвам с тази басс каса ... свири по добре в стаята ми ( с размери 3м на 4 м) от колкото в кола... друго нещо което съм добавил е около 2 см вата от всякъде.Това е което имам да кажа... сега ще дам и характеристиките на говорителя и дано някой да ми каже какво да правя
R(evc) = 3.5 oma
F(s) = 24,03Hz
Z(max) = 55,95 oma
V(d) = 0.05 f t(na 3-ta)
BL = 13,85 TM
n0 = 0.19%
SPL = 89,58dB
Qms = 6,71
Qes = 0,64
Qts = 0,58
Vas = 67,32 Litres
Cms = 235,30 Um/N
Mms = 172,63 grams
Mmd = 165,10 grams
Levc = 2,59mH
Krm = 1,73
Kxm = 42,71
Rem = 4,18
Erm = 0,92
Exm = 0,75
Xmax = 20 cm
Pmax = 1,800 watts
това са характеристиките преписани директно от книжката
И ще съм много благодарен ако някой ми покаже тема ... или да ми даде нещо да чета и да понауча формулите с които се пресмятат тези работи ... за каса-та за бас рефлекса за самото място в което ще свири бас-касата...
R(evc) = 3.5 oma
F(s) = 24,03Hz
Z(max) = 55,95 oma
BL = 13,85 TM
n0 = 0.19%
SPL = 89,58dB
Qms = 6,71
Qes = 0,64
Qts = 0,58
Vas = 67,32 Litres
Cms = 235,30 Um/N
Mms = 172,63 grams
Mmd = 165,10 grams
Levc = 2,59mH
Krm = 1,73
Kxm = 42,71
Rem = 4,18
Erm = 0,92
Exm = 0,75
Xmax = 20 cm
Pmax = 1,800 watts
