Въпросът който ме вълнува е свързан с двунамотъчните subwoofer говорители. Каква е идеята на тези говорители? Дали идеята е да може да се се постигне нужното товарно съпротивление според случая (паралелно или последователно свързване на намотките)когато се свързва към един канал или идеята е, че може да се свърже всяка намотка към самостоятелен канал на усилвателя (имам предвид ляв и десен)? Пуснал съм темата в този раздел, защото имам впечатлението, че двънамотъчни говорители са предимно авто аудио суб говорителите
Двунамотъчен говорител - защо?
Tisho
- Местоположение: Габрово
Re: Двунамотъчен говорител - защо?
Да си свържеш усилвателя в мостов режим без да ровиш вътре.Milenus написа:Здравейте,
- Milenus
- Регистриран на: Пет Авг 27, 2004 12:00 am
Имаш предвид, че с обикновен усилвател и такъв говорител се получава обединяване на двата канала в едно (както е нискочестотния канал при 5.1 озвучение, само че с тази разлика, че там се обединяват не 2 ами 5 канала)?Tisho написа:Да си свържеш усилвателя в мостов режим без да ровиш вътре.Milenus написа:Здравейте,
двунамотъчен говорител
Имайте на предвид, че ако свържете различни канали (с различни сигнали)- отделно към двете намотки, всеки изход ще се бори с вътрешното съпротивление на другия канал. При противофазни сигнали става опасно и за двете стъпала. Колко опасно зависи от силата на връзка между двете намотки. За предпочитане е такъв говорител да се ползва за сумиране на мощност от два канала, работещи с един и същи сигнал. Тогава при мостово свързване всеки канал ще е натоварен със съпротивлението на едната половинка, а мощността ще е 2 пъти по-голяма от случая при който всяко стъпало работи с отделна намотка и се натоварва с 2 пъти по-голямо съпротивление. Ако обаче използвате филтри, понеже в най-ниските честоти почти няма стерео сигнал, може да подадете и стерео сигнал.
- Milenus
Благодаря ви за отговорите!
Направих си заключението, че ако се цели качество не трябва да се свързва всяка от двете нямотки на такъв говорител към отделен сигнал (имам предвид стерео). Т.е. това което разбрах е ,че целта на такъв говорител е ако имаме стерео усилвател който ще се използва за х.1 канал (суб канал) с такъв говорител ще оползотворим двата канала на усилвателя без това да ни коства допълнително място за втори суб.
