Имат ли място говорителите за дом.озв. в колата?
Публикувано на: Чет Юли 28, 2005 5:05 pm
от boxman
Кажете с какво се различава един кар спийкър от обикновен.Да предположим, че е по издръжлив на влажност, прах и тн., с което според мен малко или много се спекулира - едва ли обикновения говорител ще се разкапе след 1 месец, а и заслужава ли си да си сложим един "вечен" кар спийкър с обработена(полиетиленова в повечето случаи)мембрана и следващата от това ниска чувствителност и направо неприятен звук.В момента на задната кора съм с едни бошменки (коаксиални ту уей,17см около 35 вата уж реални, цена 39 лева)- еми по-скапани говорители няма!
Преди тях за проба бях сложил благоевградски 8" 20 вата - като се има предвид , че неможеха да легнат плътно в отворите на кората(предназначени за 6,5 инча ) свиреха по-добре, а и аз лично не съм привърженик на коаксиалните спийкъри.
Та въпросните бошменки искам да ги сменя и съм се спрял на два вариянта:
1.ДЛС С6 - има ги тук
http://dls.se/english/index.htm.Цената не я знам, но няма да под 100 лева сигурно.
2.Втория вариянт да режа кората за 8" и да екпериментирам.Двуомя се между
тези
и
тези или може да пробвам и с твм например:ARN188-05/4 или 8 инчовите.Станаха много въпросите , но основния е дали могат да се сложат обикновени говорители в колата като по-евтин вариянт , а и с по хай фай звучене?Мерси предварително за мненията ви!
ПС:основното ми притеснение е от увисване на мембраните в следствие хоризонталния монтаж дали е основателно кажете вие.
Публикувано на: Нед Авг 07, 2005 6:49 pm
от rudiem
Oт линковете, които си дал виждам, че си се ориентирал към качествени говорители, но само да ти кажа, че един от евтините малки модели на Магнат, за които не претендирам да са от най-сериозните в сравнени с JBL, Hertz, Precision power, Orion и др.(от по-висок клас), цената му е 70лв. за 10".
Така относно твоите опасения не напразно кар говорителите са по-масивни и с по-здрава конструкция. Замисли се за дупките по улуците и от там вибрациите, на които ще бъде подложен говорителя и последствията от това. Само за сведение при повечето говорители окачването в различна степен(зависи от качеството на изделието) омеква при първоначалните няколко слушания на по-висока мощност, а какво остава при ежедневно "земетресение".
Като се има предвид споделеното по-горе скромно мое мнение ти препоръчвам да си вземеш говорител за кола.
П.С. Но от друга страна те насърчавам да експериментираш, защото само така ще достигнеш до желания от теб резултат.
И най-важното не се обезкуражавай при незадоволителен резултат, винаги има какво още да се желае. Споделяй как върви работата. Успех!
Публикувано на: Сря Фев 08, 2006 9:38 am
от ssound
аз тези пари4ки които си приготвил,спокоино може6 да си вземе6 4 бр.arn-226/04 na tvm.монтирал съм такива на кора(правена на ново,разбира се)и трябва да ти кажа 4е останах доста впе4атлен!не ми хареса единствено малко ниската 4уствителност на говорител4ето,затова ги свързах 2*2 в паралел! а,в спецификациите на твм-а може6 да види6 4е ги препоръ4ват и за car audio!
Публикувано на: Сря Фев 08, 2006 10:52 am
от Anakin
ssound написа:не ми хареса единствено малко ниската 4уствителност на говорител4ето,затова ги свързах 2*2 в паралел!
И ко!
Публикувано на: Чет Фев 09, 2006 8:53 pm
от Bojo
ionko написа:Макар че съм със скромен опит мисля,че TVM arn-226/07-04 не е добро решение за кола.Един приятел имаше такъв в колата си, не че няма да звучи но доста бързо изгаря от слънцето, а и никъде не видях да пише че е за car audio.
От 4 години слушам в колата си четири ARN 150/60-8 и нямам никакви проблеми. Слижих ги, след като изхвърлих (буквално) Сонита Експлойд. Предните свирят фулрейнж, а задните им помагат в ниските с по една бобина за филтър. Пробвах и два туитъра, но ги зарязах(пак буквално - изрязох им по едната жица и ги оставих така да стоят за красота). И за тези говорители не пише никъде че са за кар.
Публикувано на: Пет Фев 10, 2006 12:35 pm
от ionko
Слушал съм ги в хеч-бег на кората и не ми харесаха как звучат,баса беше
твърд,обаче ако се слушат в седан съм убеден че ще се чува доста по-добре.
Публикувано на: Пон Фев 13, 2006 2:11 pm
от teodor
Публикувано на: Вто Фев 14, 2006 10:29 am
от FAZUM
Публикувано на: Вто Фев 14, 2006 4:47 pm
от FAZUM
Публикувано на: Вто Фев 14, 2006 4:57 pm
от velinski
Aз съм с 2 full-range Visaton BG17 в колата - свирят си прекрасно, особено акустична музика! Ниските имат мощ и атака, но го правят с финес, а високите и средите са бързи и натурални. Ползвам съвсем леко повдигане на ниските и високите от плейъра (+4dB).
Публикувано на: Съб Апр 15, 2006 12:21 am
от GabroVeca
аве хора защо всичко е на руски беееее
няма ли нещо на английски да почетем...това е възрастова дискриминация!
Публикувано на: Съб Апр 15, 2006 12:50 am
от peko
Ако си беше писал руски като втори език нямаше сега да се оплакваш ама тази пуста модерна неприязън към бившия Голям Брат доведе дотам че децата бъкел руски не вдяват , което на мен ми се вижда неестествено . Просто за един българин е нормално руският да е най-лесно възприемчив.
Публикувано на: Съб Апр 15, 2006 10:06 am
от GabroVeca
peko в моята гимназия има само немски и английски така че нямаше как да се запиша руски да уча...
аз не говоря за американски разработки, ами просто тези статии на руски преведени на английски, например!
Публикувано на: Съб Апр 15, 2006 11:20 am
от Rumen Zografov
peko написа:... Просто за един българин е нормално руският да е най-лесно възприемчив.
Чисто граматически руският език е много по-близо до сръбския,отколкото до българския
