Въпрос за кутия за PIONEER TS-W306C вече е за Hertz ES300
Модератори: guitman, DLS
jaredharet
#1 Мнение от jaredharet »
пЪРВО МАЛКО ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОВОРИТЕЛЯ
Код за потвърждение: Избери целия код
General TS-W306C
Short description  C-Type Subwoofer
Key features TS-W306C
 Composite IMPP cone using interlaced Aramid fibre with reinforcement arcs
 Wide-roll, 3-layer fibre woven radial surround
 Dual mass high power magnet
 Extended and vented pole yoke
 Enclosure use
 Optional accessories:
- UD-G306 spoke grille
- UD-W301S custom enclosure box
 Ohm Rating: 4Ω
Features TS-W306C
Frequency response  18 - 500 Hz
Sensitivity (1W/1m)  89 dB
Qts  0.42
Recommended sealed enclosure (Litres)  24 - 49.6
Lowest resonance frequency (FS)  32.6
Maximum Power  1.000 Watt
Nominal input power  400 Watt
Vas  55.6 l
Woofer size (cm)  30 cm
Попринцип за момента ще се ползва домашно, като искам в кутията да сложа средите и високите говорители.
Бихте ли ми помогнали с направата на кутията, и като за начало да започнем с изчисляването.
Последно промяна от jaredharet на Съб Сеп 24, 2005 6:01 pm, променено общо 1 път.
jaredharet
#2 Мнение от jaredharet »
gps написа:Виж темата "строителни материали в събуферостроителството"-не че те карам да ползваш гипскартон а защото там съм правил проби с 306С в 46 л с фазоинвертор.Мисля че това е оптималния обем и като си пограеш с вата и дължината на фи така че настройката му да бъде на 31-33 Hz ще се получи добре макар да не препоръчвам на никой да ползва автоговорители в къщи-има си други добри говорители за целта.
Ами попринцип би ли казал говорител, който да е подходящ хем за вкъщи хем за кола, както и има ли проблем да ползвам ПДЧ, тъй като вече ми е достъпен като матерял.
и не на последно място би ли казал впечатленията си от този говорител като съотнощение паки/качество звук
Послепис
А може ли и линк за темата със параметрите на кутията, че нещо не я намерих
Stanislav Dimitrov
Регистриран на: Съб Ное 20, 2004 1:00 am
#3 Мнение от Stanislav Dimitrov »
/Послепис
А може ли и линк за темата със параметрите на кутията, че нещо не я намерих/
http://www.bgaudio.org/modules.php?name ... opic&t=813
малко по-надолу трябваше да погледнеш! тук в този раздел :)
jaredharet
#4 Мнение от jaredharet »
Значи прочетох темата и попринцип ако си намеря гипсо картон може да пробвам а иначе възникват 2 въпроса
1-ви Има ли проблем да използвам гипсокартон ако ПДЧ-то е 18-22 мм
2-ри може ли да сложа средите и високите във същата кутия, като да кажем ще я преградя като отделя ниските от останалите.
jaredharet
#5 Мнение от jaredharet »
gps написа:Както писах в темата-аз умишлено ползвах 12мм ПДЧ+10мм гипскартон и нямаше вибрации така че 18-20мм ПДЧ е още по-добре.Моето мнение че 306С е по-слаб модел от 305С така че ако искаш насочи се към него.С 305С съм правил 3-лентови тонколони за заведение-свирят доста добре.Но най-добре като говорител едновременно за в къщи и в колата се представи Hertz ES300-писал съм и за него тема.Р.s.-ако слагаш гипскартон няма да се наложи да слагаш вата или дунапрен по стените на кутията.
Ами относно този говорител Hertz ES300 ако ми кажеш от къде мога да си го купя защото попринцип съм от стара загора и payneer-а беше това, което намерих
И ако може да дадеш някакво ICQ или Skayp
Gavril Gavrilov
#6 Мнение от Gavril Gavrilov »
Ако е възможно, напишете, моля, информация за този Херц тук, защото и аз се интересувам от подобна идея - съб за кола в домашни условия. Бях вдигнал мерника на един JBL GT120, който има вапцани 1000вата отпред, а всъщност си е 250rms. Ако имате наблюдения върху поведението на басови говорители за кола в къщни условия, моля споделете ги.
jaredharet
#7 Мнение от jaredharet »
За говорителя Pioneer TS-W306C
Направих пробно тази кутия http://ftpsearch.hit.bg/ts-w306c.bb6
Ако може някой да я види и да каже как е и ак трябва нещо за корегиране, както и да каже какъв трябва да е бас рефлектора
#8 Мнение от Ivo_Hristev »
Пич ти си смятал затворен обем .... а и нямащ данни за сметки на бас рефлекс....
виж да намериш всичките качествени фактори....
jaredharet
#9 Мнение от jaredharet »
Ами някакви идеи от къде да ги намеря защото попринцип това, което съм задал като параметри съм го намерил или в каталога на pioneer или из нета, а както виждате съм начинаещ :roll:
Gavril Gavrilov
#10 Мнение от Gavril Gavrilov »
Едитвам:
Ето какво открих в манюъл-а на самия говорител.
NomPower - 400w
Maximum Musical Power - 1000w
NominalImped. - 4ohm
Sensitivity - 89db
Magnet Weight - 2,400gr
Displacement - 3.30l
Revc - 3ohm
Levh - 1.98
Fs - 32.6
Qms - 10.82
Qes - 0.43
Qts - 0.42
Ves - 55.582 l
Rms - 2.592
Mms - 146.11
Cms - 1.9x10^-4
Diam - 242 mm
Bl - 13.92
Xmax - 8.7mm
Ako с това не стана в басбокс-а, то не знам. Иначе по заявка пращам менюъл-а по майл, ако все още то нямате!
jaredharet
#11 Мнение от jaredharet »
Ами4 заместих параметрите и се получи тази кутия
А иначе можете ли да ми помогнете с изчисляването на бас рефлектора.
Gavril Gavrilov
#12 Мнение от Gavril Gavrilov »
Не схващам - нали си с басбокс про? Тя ти смята басрефлекса?
Teodor Ainadjiev
#13 Мнение от Teodor Ainadjiev »
Hertz ES250 има в моя град, на цена 120лв.
Ако някой има интерес да пише ;)
a.k.a. vitekk
jaredharet
#14 Мнение от jaredharet »
sunderaubg Ами май го изчислява, но както казах съм начинаещ
vitekk Кой е твоя град
#15 Мнение от Ivo_Hristev »
Box Properties
Name:
Type: Vented Box
Shape: Prism, slanted front
Vb = 54,61 liters
Fb = 28,97 Hz
F3 = 28,29 Hz
Fill = normal
No. of Vents = 2
Vent shape = round
Vent ends = one flush
Dv = 50, mm
Lv = 194, mm
С други думи:
Обем - 55 литра
Два басрефлекса с диаметър по 5см. всеки и дължина 20см. всеки.
Вата - малко само по задната стена.
И да знаеш че при по-голяма мощност басрефлекса ще фучи!
Успех и да кажеш после какво се е получило :lol:
