Скъсах мустак на Lanzar Vibe Pro 154d
- korn_val
- Регистриран на: Пон Яну 01, 2007 1:00 am
Това ми е първата тема тук, но за мене е много важно, главно чета само, но имам лош проблем. Днес забелязах, че не ми свири единия канал на баса 15" Lanzar Vibe Pro 154D е модела, голямо животно, като го извадих от бокса и гледам единия мустак скъсан точно там където влиза в мембраната. Въпроса ми е как да го ремонтирам или кой може да ми го оправи качествено? Аз като бай Ганьо мислех да хвана поялника и да запоя мустака там където се е скъсал, от мембраната се подава около 3мм от скъсания мустак и мисля ще мога да го запоя, но дали ще свърши работа тази процедура или трябва да се сменя целия мустак? Много ще съм благодарен някой да помогне На времето така на един Lamar 12-ka смених мустак, че се беше скъсал, но там не ми пукаше, докато този бас не е евтин и не искам да го скапвам, а свири невероятно
Поредното доказателство за некачествените Ланзари Sylis изкажи се ...
korn_val ако може да се справиш сам да свалиш капачката внимателно и да
смениш изцяло мишура, ако не го дай на някой който може да ти свърши тази работа
Дано не е с онези отвратителни пластмасови мембрани...въпреки, че на тях капачката
се сваля много по-лесно и не си личи толкова, че е ремонтиран
a.k.a. vitekk
- korn_val
За некачествени не знам, не съм чул много проблеми с ланзарите, само капачката е пластмасова, мембраната е пресована хартия, аз имам някакви подобия на мустаци, но се различават много от оригиналните, от къде мога да взема качествен мустак и има ли тук някой който може да ми свърши работата качествено? Пуснах търсене за ремонти на говорители, но нищо не открих.
- Ivo_Hristev
