ГРУПОВИ ПОРЪЧКИ НА ЧАСТИ И ДР.
Публикувано на: Пон Фев 28, 2005 6:07 pm
от audioman
Реших да постна тук тази тема....
Та за конкретната поръчка: Някой интересува ли се/иска ли да се включи в групова поръчка за следните неща:
-кондензатори Panasonic, серии FC и M /FC ще са подходящи и за многобройните Геинклонове, примерно 1000/35/ Уточнете какви стойности и какви бройки БИХТЕ искали. Очаквани цени ориент. :
M 1000/16 ->$0.3, M 2200/25 -> $0.60, M100/25 ->$0.12
FC 100/16-> $0.18 , FC 1000/16 ->$0.52, FC 1000/35 -> $0.9, FC 2200/25 -> $1.1
тези цени са вероятно най-добрите, при малки поръчки теслата ще е по-голяма. Засега търся интерес....
-нещо като 2SK2145 dual small signal JFET for Audio.
-2sk170 / 2sj74 pair
- Други предложения от ваша страна, може и аз да се присетя за нещо...
Публикувано на: Пон Фев 28, 2005 10:31 pm
от Bojo
Аз имам интерес за кондензатори. Ще погледна и ще ти пиша.
аха...
Публикувано на: Вто Мар 01, 2005 12:40 am
от bezobraznia
Също ме интересуват кондензаторите на Панасоник, но ако може да провериш за цените и на тези с по-високо напрежение и капацитет, например от порядъка до около 50V~60V, и 4000uF~6000uF?
И освен това по-специално ме интересуват DRY електролитни кондензатори с капацитет между 3000 и 7000uF?
Re: аха...
Публикувано на: Вто Мар 01, 2005 3:51 pm
от audioman
bezobraznia написа:Също ме интересуват кондензаторите на Панасоник, но ако може да провериш за цените и на тези с по-високо напрежение и капацитет, например от порядъка до около 50V~60V, и 4000uF~6000uF?
FC nqmat takiwa stojnosti. Kakwo e DRY cap??? Primerna Marka/model???? Panasonic imat li takiwa???
FC stigat do 2200-3300 na 35-50V mislq, ograni4eni sa do Fi18 / L30-40mm
Oswen towa zasega men ne me interesuwat i 6te trqbwa da si tyrsi6 symi6lenici za minimalnoto koli4estwo
Публикувано на: Вто Мар 01, 2005 4:25 pm
от RazoR
Аз също имам известен интерес, какви са минималните бройки ?
Публикувано на: Вто Мар 01, 2005 7:29 pm
от audioman
Минималните бройки са неизвестни още, засега питам за интерес, но под 30-50 бр. мисля, че няма смисъл да се поръчва нещо от типа 1000/16. Виж аз от големи кондензатори като 10000/63 не се интересувам, но мога да питам. Но все пак няма да питам за някакви мизерни 2-4бр, трябва количеството да клони към половин опаковка поне..... Така че всеки да казва по-конкретни стойности и бройки, които иска /и да са прилично големи/ !
Примерни данни за опаковка:
1000/16 - 200бр., 100/25 - 500бр.
При такива количества може да се получи по-добра цена, иначе има главорези като Farnell. Аз бих отправил запитване за 1/4...1/2 от тези опаковъчни количества.
Публикувано на: Вто Мар 01, 2005 11:25 pm
от Daniel Petrov
Калояне,имаме интерес тука с колегите за 10милиФ/25 волта,но ако са до лев парчето.
120 бройки ни трябват...
ok, togava...
Публикувано на: Сря Мар 02, 2005 12:53 am
от bezobraznia
Tогава какви ще са цените за FC 3300uF/50V?
A за DRY кондензаторите ето ти линк за инфо:
http://www.abb.com/global/seitp/seitp33 ... 002F2B51-1
Публикувано на: Сря Мар 02, 2005 9:29 am
от audioman
Panasonic FC 3300uF /35VDC -> $1.7...$2.30
FC 3900u/35 -> $2.99...$4.24
общо взето 2 пъти разлика между 3300 и 3900 на 35
За колко броя да питам???
widow,
търси и за мен от тези 10000/25,
потърси ако обичаш и за Nichicon Great Supply 22.000uF/80WV до 1.60-2.00 лева, ще взема около 200-300 броя да си направя UPS за ампа...
Публикувано на: Сря Мар 02, 2005 9:49 am
от audioman
Публикувано на: Сря Мар 02, 2005 10:38 am
от velinski
Аз искам 14 броя FC 1000/16 и 6 броя FC 2200/25
Публикувано на: Пон Мар 07, 2005 7:34 pm
от audioman
Засега разбрах само
2SK170 - $0.56 // 200br.
2SJ74 - $0.93 // 200br.
което си е отрязване на главата през кръста......
Утре се надявам да знам и капацитетите........
Публикувано на: Вто Мар 08, 2005 10:46 am
от audioman
FC 470u/16 - $0.38 min 40br.
FC 100u/25 - $0.15 //100br.
FC 220u/25 - $0.22 //100br.
FC 1000u/16 - $0.68 - $0.50 //40/100br.
FC 1000u/35 - $1.00 //20br.
M1000/16 - $0.35
M2200/25 - $0.80
M4700/16 - $1.00
Засега аз ще поръчвам само 1-3 стойности, може би ще са FC100/25 или 220/25; FC1000/16 ili FC1000/35; M2200/25
Прогнозната цена ориент. за 3300/35 съм я споменал, но бройките са мин 20-30 ако някой иска......
До петък който иска нещо да казва
Публикувано на: Сря Мар 09, 2005 3:15 pm
от Bojo
Аз искам:
FC 220/25 - 20 br.
FC 1000/16 - 20 br.
FC 1000/25 - 10 br
FC 3300/25 - 20 br.
Цените с ДДС ли са?
Публикувано на: Сря Мар 09, 2005 4:10 pm
от audioman
Цените са без ДДС /но на такива могат да се купят/. Аз още се чудя какво искам, мисля да мина само с 220/25FC
