Среден TL проект
Среден TL проект
#1 Мнение от Kiril Kirilov »
Понеже ме сърбят ръцете и след чудесните резултати, които се получиха с 8 сантиметровия FRS 8 4 OHM от Visaton реших да продължа с опитите в тази посока. :twisted: Оставям за по-голяма част от диапазона да се грижи FRS 8 4 OHM, затворен в обем около 1.2 литра, като реших отдолу да бъде подпомаган от (съвсем малко) по-голям басов говорител:
http://www.visaton.com/english/artikel/ ... _1_18.html
Знам, някой може да ме укори, че не си заслужава 8 см. да подпирам с "10 сантиметров" :wink: , но бюджетът в случая е ограничен на около 100-тина лева за драйвери... Така че това ще бъде. Oceanman нахвърля едни ориентировъчни сметки, аз драснах една скица и ето я:
Това което евентуално ме смущава е относително голямото разстояние м/у баса и малкия. Може и да го реконструирам. Някой да се сеща нещо друго, което да му се струва недогледано?
А, да, ще ги делна с филтри от 1-ви ред на 200-250 Хц. Твърдо няма да скачам над тези стойности. Убеден съм, че иначе ще пострада 3D - то 8O . Тук дилемата е дали индуктивността да е феритна или въздушна? Защото на груби сметки е около 3mH :?:
Dman
#2 Мнение от Dman »
Много добре кирилов ,като стане готова може да я мернем на
impulse response.
Само че защо питам аз след като oceanman-a достигна до извода че
ТВМ са добри в ТЛ откъм бас - даже доста хора го чухме :ПП реши
да използваш визатон ?
иначе идеята ми допада много..широколентов малък говорител затворен + бас в тл...много добре ,искам да го чуя :D
oceanman
#3 Мнение от oceanman »
Значи,мен ме смущава наистина голямото разстояние между драйверите.Има някои особености,които би трябвало да се спазят.Долната преграда на кутията на ФСР8 може да е по диагоналкъм горния ръб на кутията...така може да се приближи В100 към него.А изместването ще се запази и падината и пика след 150 херца няма да са така остри...Това ще го обсъдим на живо....Другото което ме смущава малко е,че линията е много дълга...45-50 инча е горе-долу оптимума за този говорител.Ще се появи възможност резонанса да слиза към 35 херца..Но нивото ще е много ниско...Но така ще се приближи до нивото на 8-мицата...Това донякъде компенсира...Довечера ще го сметна по-подробно...Друго...Като се казва площ 3 пъти по площта на говорителя се има в пред вид,че това е площта непосредствено зад говорителя...Мъничко трябва да се скъси тръбата...Мат-када все пак явно най-малко лъже при проектиране на ТЛ...
oceanman
#4 Мнение от oceanman »
Дман...Ще свирне добре...Имам интуиция за това..ще ги натамъним...
oceanman, може ли да те помоля да пробваш и един вариант на ТЛ за W130S4?
Аз до сега стигнах до идеята за двоен басрефлекс (подсказа ми я човека от магазина на Визатон) и на хартия изглежда много добре.
Искам да сравня какво става и с ТЛ.
Само че като пускам симулации за ТЛ Маткада ми изплюва глупости, явно нещо бъркам.
Version 0.2
#6 Мнение от Kiril Kirilov »
Втори опит:
Скъсих общата дължина на ТЛ-а, сега е грубо 53 инча и "посгъстих" 2-та драйвера.
Satan
#7 Мнение от Satan »
Така изглежда по-добре наистина, но с какъв софт чертаеш тези графики ?
Bojo
Местоположение: София / Прага
среден TL
#8 Мнение от Bojo »
Това тука е много интересно, но не е ло по разумно да се използват по качесвенни говорители, тъй като бокса е доста сериозен и трудоемък?
Q&A
#9 Мнение от Kiril Kirilov »
1.Чертая с Corel Draw достатъчно добре върши работа в случая :-)
2.Относно говорителите, бюджетът е такъв. Освен това, не се сещам нещо по-добро за тези пари. 36 лв. за мид-баса и 17 лв. за широколентовия (виж х-ките по-горе). Вервайте ми, всеки говорител се отплаща много над очакваното, когато го сложиш в "хубав дом" :-)
#10 Мнение от D.Kolev »
Êèðèëîâ , òî÷íî òóê ìîæåø äà ïðîáâàø èäåÿòà ñ àêòèâíèÿ âúãëåí çà îáåìà çà FRS 8 , à çà ñúùèÿ ãîâîðèòåë â äîëíàòà ñòðàíà íà 2-ðèÿ âàðèàíò ñå ïîëó÷àâà ìàëêî íåïðèÿòåí úãúë , îùå òðÿáâà äà ïîóìóâàø :roll: .
Dimensions
#11 Мнение от Kiril Kirilov »
Хубаво беше да кажеш дименсията на "кофти ъгъл" за да знам накъде да мръдна :twisted: Мисля да скова една прототипна кутия от 18мм МДФ и няма да слагам малката преграда м/у двата драйвера...ще я оставя за десерт... в крайна сметка може да сложа и полусферична кутия зад малкия-Физатон ги продават, но ме беше страх да питам колко струва, че аксесоарите са им над цената на някои говорители :-) Ще пробам какво се получава и ще докладвам :wink:
oceanman
#12 Мнение от oceanman »
Кирилов..така ми хресва...Довечера ще сметна точно какво става...За Визатон и аз чух подобно нещо...Но не бих се притеснил особено....А не виждам нищо лошо,че този говорител е сложен в такава сложна и комплицирана конструкция...да не забравяме,че именно конструкцията свири...Коренно различно с еднакви говорители....
...Трудно е да сравниш ТЛ и друга система по характеристика....По-добрите нискочестотни параметри на басрефлекса до голяма степен са фаулирани от различни духания,вътрешни резонанси,неконтролиран ход на подскоци......А спада на АЧХ на ТЛ е 12 а не 24 дб...Трябва да се чуе абсолютната безрезонансност вибрантност и некомпресираност на баса...Кирилов знае защо се е спрял на тази система....
oceanman
#13 Мнение от oceanman »
ЗагоркаИ него го пробвах в максимално къса тръба 50 инча дължина и геометрия
S0=2.5*Sd
Sl(Sm)=Sd
Получава се около 42 херца на -10 дб
Но мога да я докарам спокойно до 39-40 херца
Пробвай с "Ofset Driwer"и "Sections". те са най-подробните и точни...Напиши точно всеки един параметър до запетайка...Сайта е екселов и занаеш кака е там...
Първи тест
#14 Мнение от Kiril Kirilov »
Сковах прототипа :-)
Тествах го направо в магазина :-) Мисля, че слиза мнго добре надолу за 10 см. говорител. Не е прорязан отвор за FRS 8 4 OHM, но така или иначе няма в момента наличности. И един призив за помощ. В "Практикер" в неделя ми скъсаха нервите с рязането на МДФ-а и дори след 2 часа скандали не можаха да ги изрежат коректно. Всички плоскости са трапецовидни. Просто или не могат да режат или им е разбъзикана машината. В Бриколаж режат коректно, но там нямат МДФ (и честно казано и там са едни тежкари...). Някой знае ли къде да поръчам 6 парчета , като най-голямото от тях е 18х218х724мм от МДФ и да ги отрежат така, че да няма отклонение 3 мм по вертикал, както твърдят в Практикер "че билa рязала машината, щото била за грубо разкрояване" ... :evil:
iasen4o25
Регистриран на: Сря Сеп 01, 2004 12:00 am
Re: Първи тест
#15 Мнение от iasen4o25 »
kirilov написа:Сковах прототипа :-)
в магазин Интериор на бул Мадрит като вървиш от дясната страна от театър София към гара Подуене на един от ъглите с една от преките можеш да поръчаш да ти нарежат всякакав МДф на каквито искаш парчета.
Обратно към “Хорни и ТЛ”
