Хорни с BG-20
Публикувано на: Нед Ное 18, 2007 3:01 am
Привет на всички!
Ето, че и аз имам вече с какво да се похваля. От доста време чета форума и се наслаждавам на това, което правите, но уви до сега не съм се изявявал ... и сега май ще ми е за сефте
. Тъй като никога не бях конструирал такива екзотични тела като хорните, нито чувал, дори и виждал на живо, идеята да направя нещо различно и толкова обсъждано в DIY средите много ми допадна с надеждата, че току виж се е получило нещо доста по истинско от ширпотребните продукти на пазара. След няколкократно препрочитане на редица теми и предвид пристрастието ми към 8" говорители /абе да си кажа право като ми се отвори малко джоба/ се спрях на конфигурацията BG-20 в хорна. С помощта на ръководството на Теодор и всички Вие от форума ето какво измъдрих /карам малко на спомени/:
компресионна камера - 4.9л
площ на гърлото - 35см^2
дължина на хорната /от гърлото/ - 2.6м
площ на устата - 1520см^2
долна честота - 40Hz.
Някъде пишеше за този говорител, че е препоръчителна настройка на 50 Hz, но вече ги бях започнал. След голяма борба със зегето и редица други затруднения успях да ги сглобя.
голям размер
голям размер
голям размер
голям размер
Какви впечатления мога да кажа ... ами, че ме боли кръста! Наистина не предполагах, че дори и сурово ПДЧ може да тежи толкова. Въпреки това определено си заслужаваше заниманието.
Когато взех визатонките и ги просвирих без кутия всичко в мен рухна и си казах, че от това няма за излезне нищо. Бях чувал широколентови говорители, но на толкова крещящо нещо не бях попадал. Когато го поставих в неуплътнена хорна прихваната със стеги нещата коренно се промениха! Баса излезна, но въобще не беше това което очаквах. Имаше свистене, разни резонанси, може би и кънтене и пак си крещеше натрапчиво. Реших че така няма да се справя с каквато и да било настройка и ги затворих. Тук вече разбрах, че омайващото звучене на хорната не е било мит! В първия момент бях много озадъчен, така ли аджеба звучи една хорна и това ли е правилното звучене на музиката, която съм слушал толкова години. След продължително прослушване на всевъзможни стилове, разработване на говорителите и смяна на няколко усилвателя, вече имам някакво първоначално мнение - че чувам по зле с дясното ухо! Ами да, до сега никога не се бях замислял и явно не съм имал условията да разбера, че имам разлика в слуха. Иначе натрапчивото крещене изчезна и на негово място изпъкнаха несравними стегнати, динамични, отчетливи баси. Наистина бях приятно изненадан от факта, че хорните засвириха и то прекрасно. В началото ми се струваше, че имаха малко кутийно кънтене, но дали защото свикнах, или защото ги лакирах, или защото запуших дупките за клемите отзад, но сега като чели изчезна. Не съм ги мерил нито говорителите, нито хортите, за да видя реално какво ще покаже АЧХ-то, но предвид условията, които мога да създам се съмнявам да измеря нещо реално. Въпреки това, сега имам усещането, че басите са малко в повече и ще пробвам да сложа малко вата в камерата. Относно високите може би ще имам нужда от помощ да си подбера някой добър високочестотен говорител с еднаква чувствителност и отрязан на високо, така че да запълни до 20К, но в никакъв случай да не надсвирва БГ-20-ката. Това е само да чуя дали ще има подобрение. И средите и високите мисля се държат много равномерно. Също така открих, че хорните са много чувствителни на ъгъла на слушане, както високи, което си е нормално, така и ниски. Явно природата им е такава, но като застана отстрани или отзад всичко се губи, за разлика от бас рефлекса. Но преживяването е неповторимо, вече за нищо не бих ги разменил и с огромно удоволствие си ги слушам
И едно питане - знаете ли къде мога да си намеря декоративен 8" пръстен, защото тези гуми не ми стоят много .
голям размер
голям размер
голям размер
голям размер
