Голямото чудене свърши
Публикувано на: Сря Окт 03, 2007 5:53 pm
от Zlatan Kitanov
Докато разсвирвам Етерите реших да попридвижа един друг проект, който ме занимава от доста време. Имам налични говорители за трилентови тела, само че проблемът е в непригодността на помещението, в което ще ги разполагам за поместване на каквито и да било конвенционални ОТ. Така че ми хрумна да използвам пространството между горния край на прозореца и тавана, което е около 32 см във височина и около 280 см на широчина. Предният панел би трябвало да е наклонен леко надолу.
Дотук добре, само че изобщо не съм сигурен, че това ще звучи - притеснява ме близостта до тавана, стените и отраженията, които ще се получават.
Имал ли е някой подобен проблем и справил ли се е с него?
Приемам и благодаря за всякакви коментари и предложения по темата.
Поздрави!
info?
Публикувано на: Сря Окт 03, 2007 6:18 pm
от Kiril Kirilov
Ако не е сериозен проблем, опитай се да ни скицираш как е свободното пространство...
Аз лично си мисля, ако е така както си го представям, че можеш да поставиш само предни панели в ъглите, като краищата им отстоят на разстояние, което може да се сметне приблизително, така, че покрай панела да тръгва началото на една фуния, образувана от 3-те стени в ъгъла на стаята или пък само на 2 от тях, ако мислиш да ги разположиш по-навътре...
Сигурно няма да ти струва скъпо да опиташ, например само с басовия говорител, разполагайки го върху един вид open baffle, да го фиксираш горе около корниза, за да прецениш как ще усили стаята басите му... дори може евентуално да не го насочваш специално (което разбира се зависи докъде ще му пуснеш горната срязваща честота)... относно средите и високите, може да изглежда по-трудно конструктивно, но да ги насочиш, чрез някаква друга повърхност, пак като акустичен екран, но в посока на точката на слушане...
Публикувано на: Сря Окт 03, 2007 6:52 pm
от Zlatan Kitanov
Благодаря за мнението!
Общо взето ситуацията е такава, че мога да използвам само пространството над корниза (не мога да се разпростирам по страничните стени).
Мислех си за нещо като Open Baffle, насочена по посока на слушателското място, т.е. би сключвала с равнината на прозореца ъгъл от около 30 градуса. Говорителят е с Qts около 0,3, което не го правинай-подходящ за целта, според това, което четох, но не знам, как стените и таванът ще усилят басите.
Наистина пробата изглежда най-смислен подход в случая, най-малкото да добия представа за звученето от тази позиция.
предложения....
Публикувано на: Сря Окт 03, 2007 9:06 pm
от Kiril Kirilov
Тук нахвърлях 2 предложения (не можах да ги докарам като фиордите на Норвегия ;-)).
Не съм се съобразявал с пропорции, опитах се просто да ти представя идеите...
ако имаш възможност да ги забиеш в ъгъла до вертикалната стена, според мен ще използваш най-пълно усилването, доколкото се съобразяваме с възможността да приемем компромисния вариант от теорията на рупорите, че ще разполагаме озвучителното тяло в 1/4 пространство.
В другия случай ще трябва още 2 триъгълни стенички, за да удължат екрана в хоризонтална посока.
С обикалящия черен контур съм се опитал да илюстрирам луфта, който би играл роля на порт от който излизат басите.
Може би ще е трудно закрепването, поне от гледна точка на прецизност, ако искаш да си гарантираш оптически еднакво отстояние отвсякъде...
Публикувано на: Сря Окт 03, 2007 10:14 pm
от Zlatan Kitanov
За съжаление няма да мога да използвам ъгъла, (не съм съобразил разположението на останалата брегова линия навреме :) ).
Мисля си за втория вариант, но дали може с общ непрекъснат екран за двете ОТ, като в този случай вече няма да са две, а едно, но с преграда, отделяща останалото отзад пространство. :idea: :?:
Благодаря за хрумванията, има движение в положителна посока!
Публикувано на: Пет Апр 11, 2008 2:32 pm
от Zlatan Kitanov
Стигнах дотук - къси хорни:
Обем на камерата - 24 л
Дължина - 80 см
Гърло - 24 см2
Уста - 980 см2
Предвид кривото разположение съм изненадан от приличния резултат като звук.
Публикувано на: Чет Юни 05, 2008 4:50 pm
от e_manuele
Колега да те питам като явно си правил опити вече ако поставя хорната на тавана разположена ъглово се пресмята пак за 1/8 от дължината на вълната ли ?
Публикувано на: Чет Юни 05, 2008 7:23 pm
от Zlatan Kitanov
Ще отговоря с цитат от тази
http://www.bgaudio.org/modules.php?name ... 68&start=0
тема:
K - коефициент за пространствено разположение на хорната / в свободно пространство K = 1, в полупространство K = 2, в четвърт пространство K = 4, в 1/8 пространство K = 8
Мисля, че е добре хорната да се смята за точно определено място, а не да нахвърляме нещо "по принцип" и после да търсим, къде да го заврем.
Публикувано на: Чет Юни 05, 2008 8:11 pm
от Ivelin Braikov
e_manuele написа:Колега да те питам като явно си правил опити вече ако поставя хорната на тавана разположена ъглово се пресмята пак за 1/8 от дължината на вълната ли ?
Щом ще е в ъгъл ще смяташ за 1/8 пространството, независимо дали ще е на пода, на тавана, или на балкона...
Публикувано на: Пет Юни 06, 2008 6:23 pm
от e_manuele
оо ясно значи и за кола ще важи а ако ще е в ъгълът не трабва ли устата да е насочена КЪМ него или напротив ?
Публикувано на: Съб Юни 07, 2008 7:35 am
от Zlatan Kitanov
Каква е тази хорна, която възнамеряваш да сложиш в колата? Къде, в кой ъгъл? Би ли дал скица с идеята си?
Публикувано на: Съб Юни 07, 2008 10:53 pm
от e_manuele
ok утре ще направя .
