Суб Хорна с BMS 12S330 -> бас рефлекс
Публикувано на: Вто Юни 05, 2007 10:32 pm
от wassilzaza
Ако не се лъжа темата ми е първа в раздела! И така понеже най-сетне дойде време и аз да си направя суб след доста чудене се спрях на БМС 15С330 (бях си го харесал отдавна). Не ми се иска да го слушам в бас рефлекс и затова ми остава варианта да рискувам с преднонатоварена хорна. Доста време се занимавах с изчисления, програми за симулации, как точно да нагъна рупора и т.н. Направих цялостен проект с точни размери и ъгли на хартия и остава само изпълнението и понеже идните дни мисля да го поръчам (говорителя), реших да видя някой отзиви от по-опитните за хорната, както и полезни съвети и предложения.
Материал 25мм, Ширина 600мм. Уста:4800 см^2, Гърло:450 см^2, Камера:~32.5л., Дължина:~195см. Цел: Максимална ефективност в обхвата около и над 50хз.
Re: Суб Хорна с BMS 15S330
Публикувано на: Вто Юни 05, 2007 11:45 pm
от GTI_PoWeR
wassilzaza написа:Цел: Максимална ефективност в обхвата около и над 50хз.
Публикувано на: Сря Юни 06, 2007 12:45 am
от Marian Lozev
хахха ........ ми щом търсиш 50 хз нагоре защо ти е хорн суб
и то преднонатоварена ...
Извинявай а под 50 хз какъв ще е проекта.......... или няма да има...
Публикувано на: Сря Юни 06, 2007 10:11 am
от wassilzaza
Незнам защо ви се струва толкова неприемливо този тип конструкция с този драйвер да свири между 40 и 150хз.
Публикувано на: Сря Юни 06, 2007 12:46 pm
от Georgi_Ivanov
незнам,обаче аз мисля че няма смисъл от това........попрочети още малко теория поясни си неясните засега неща и пробвай пак.....
има време за всичко, няма за къде да бързаш.Нито говорителът ще избяга,нито дървения материал
Публикувано на: Сря Юни 06, 2007 2:09 pm
от D.Kolev
êàê ïðåäíîíàòîâàðåíà, íåùî íå ìîãà äà ñõâàíà êúäå ùå ñåäè ãîâîðèòåëÿ. èäåÿòà å äà èìàø ìàêñèìàëíî ïëàâåí ñïàä â íèñêèòå ÷åñòîòè. òèÿ 110äá ìíîãî áðå è îáåìà íà òÿëîòî äîñòà.
Публикувано на: Сря Юни 06, 2007 4:16 pm
от wassilzaza
Говорителят ще се намира в обем V. Обемът на тялото като цяло наистина не е малко. Няма да бързам още, ще пробвам с по-голяма дължина на експонента и по голяма уста да сляза по ниско, около 30хз. Ще гледам да бъде максимално малка като обем (хорната). Довечера сигурно ще постна нов чертеж.
Публикувано на: Сря Юни 06, 2007 7:45 pm
от Ivelin Braikov
По принцип този тип конструкция не е най-подходящия за вкъщи. Освен ако целта ти е не толкова музиката, колкото да събориш блока...
Публикувано на: Сря Юни 06, 2007 9:00 pm
от GTI_PoWeR
Щом настояваш да свириш с суб хорна използвай друг драивер!
Публикувано на: Сря Юни 06, 2007 9:40 pm
от wassilzaza
GTI_ написа:Щом настояваш да свириш с суб хорна използвай друг драивер!
За тези пари незнам дали има нещо по добро. Пък и не мисля, че не е подходящ за хорна. Така че продължавам да мисля каква ''къщурка'' да му правя.
Публикувано на: Сря Юни 06, 2007 10:14 pm
от Teodor Gugulanoff
Georgi_Ivanov написа:незнам,обаче аз мисля че няма смисъл от това........попрочети още малко теория поясни си неясните засега неща и пробвай пак.....
И защо да няма смисъл, бихте ли пояснили по-подробно ?
Публикувано на: Чет Юни 07, 2007 12:35 am
от Marian Lozev
Teodor Gugulanoff написа:Georgi_Ivanov написа:незнам,обаче аз мисля че няма смисъл от това........попрочети още малко теория поясни си неясните засега неща и пробвай пак.....
Ми защото се е насочил към честота която не си струва направата на хорн суб ..... и то за у дома така поне мисля аз като притежател на хорн суб в случея може би ще сподели и моя френд Ivelin Braikov
той също слуша с хорн суб .
А може wassilzaza да му трябва за външно озвучаване или ....... да сподели.
Публикувано на: Чет Юни 07, 2007 8:13 am
от wassilzaza
Marian Lozev написа:Teodor Gugulanoff написа:Georgi_Ivanov написа:незнам,обаче аз мисля че няма смисъл от това........попрочети още малко теория поясни си неясните засега неща и пробвай пак.....
За вкъщи ми трябва и може би наистина е по добре за цел да имам долна честота можеби около 30хз. Направих някой промени в големината на устата, дължината на контура, камерата... остава да измисля максимално компактен вариант на нагъването на рупора, което не е лесно.
п.п. @Marian Lozev незнам дали си видял, че имаш ЛС от вчера с поръчката на говорителя, писал сам ти и по ICQ.
Публикувано на: Чет Юни 07, 2007 8:04 pm
от Sylis
Опитай какво става със задно натоварена хорна...резултата на мен лично ми харесва повече от това което си пуснал ти за АЧХ
Публикувано на: Чет Юни 07, 2007 9:18 pm
от wassilzaza
За сега оставям сметките и симулациите, защото не съм сигурен дали ще мога да сдобия с говорителя. Нека го купя и тогава.
