W170S и SC10N в TL
Публикувано на: Вто Сеп 12, 2006 2:35 am
от st_hristov
Ето няколко снимки от моя проект. :)
Когато имам време ще дам повече информация.
Началото : :D
Резултата :
Падат учудващо ниско за 6,5"-ви говорители.
Публикувано на: Вто Сеп 12, 2006 8:42 am
от realstereo
Добро начало. Ламинираното пдч е малко "кофти" материал. Последния път когато го използвах се наложи да изшкуря ламината отвътре, понеже имаше разни дразнещи пикове. Може би и закръгления по линията, няма да са излищни.
Публикувано на: Вто Сеп 12, 2006 9:31 am
от joro66
Честито. Изглеждат много оригинално.
Публикувано на: Вто Сеп 12, 2006 11:40 am
от Simonov
А вата ... ? 8O :roll:
Публикувано на: Вто Сеп 12, 2006 12:30 pm
от st_hristov
Ами какво да кажа, това ми е първия проект. Линията е настроена на 30Hz, като съм се продържал към Alignment Tables на M.J.King.
Има доста вата вътре. Не ми стигна по пакет и половина за кутия.
А относно ламинираното ПДЧ, не бих ползвал повече такова, защото не само кантовете са некачествени, но и самото ПДЧ по ръбовете се наранява, а аз не знам как да го оправя.
В момента съм с "някакви" :D филтри, които ще сменя или с Visaton-ски или ще си поиграя аз да си ги направя.
Искам да благодаря на pinki85, понеже кутиите ги правихме заедно в неговата работилница. :partyman:
Следва да направя един усилвател, защото предишните ми колонки не са свирили скоро :D
Публикувано на: Вто Сеп 12, 2006 1:34 pm
от pinki85
И аз искам да изкажа добрите си впечатления от системката която се получи! Единствено наистина има малък проблем във филтрите както каза и st_hristov! Но изчисления модел който направи st_hristov наистина е мн добър! А относно материала наистина не препоръчвам ламинирано ПДЧ поради простата причина 4е много се кърши при работа а и при експлоатация след това.
Стасе, страхотни са, ако сметнеш нещо друго свиркай ще им направим кутии по добри и от тия :)
Публикувано на: Вто Сеп 12, 2006 1:56 pm
от Angel_M
На мен ми харесва проекта. Не съм сигурен как ще свирят,но това ще разберем по късно когато някой ги чуе и изрази впечатленията си. Ще се радвам ако науча повече. Ако автора на тази статия опише по-подробно творението си ще бъде чудесно. Ще очаквам продължение по темата.
Публикувано на: Сря Сеп 13, 2006 12:16 pm
от oceanman
Линията НЕ може да бъде настроена на 30 херца с Този говорител :!: :!: :!:
Трябвало е да измериш Т/С параметрите преди да режеш. :!:
Чети статиите дето съм писал :!:
Иначе поздравления за финиша. Добре си се справил :wink: 8)
Публикувано на: Сря Сеп 13, 2006 6:49 pm
от st_hristov
Не съм мерил T/S параметрите на басчето, по простата причина че нямам НЧ генератор. :(
Но ако параметрите са дори близки на тези които дава производителя, може линията да се настрои на 30хц, Защото е само 6хц под резонанса му, а Qts му не е толкова малък.
В момента когато пусна 30хц на компютъра се чуват доста добре. :wink:
Публикувано на: Сря Сеп 13, 2006 7:11 pm
от D.Kolev
íàëè èìàø çâóêîâà êàðòà , êàêúâ äðóã ãåíåðàòîð òè òðÿáâà.
Публикувано на: Сря Сеп 13, 2006 7:15 pm
от st_hristov
Моята звукова карта все едно съм без нея :)
Сега съм замислил един Creative, но сега е само замислен :)
Публикувано на: Сря Сеп 13, 2006 7:51 pm
от Sylis
По добре,ако имаш USB се замисли за един DAC...В пъти по добре ще е отколкото креатива... :)
http://bgaudio.org/modules.php?name=For ... pic&t=3561
Поздрави,
Жоро :)
Публикувано на: Сря Сеп 13, 2006 7:59 pm
от st_hristov
Хмм,
това изглежда интересно.
Ще се провери :D
Мерси за инфото. :)
Публикувано на: Сря Сеп 13, 2006 8:43 pm
от Nanko Rusev
sylis написа:По добре,ако имаш USB се замисли за един DAC...В пъти по добре ще е отколкото креатива... :)
Поздрави,
Жоро :)
В пъти? 8)
