Малки колонки за офиса
#1 Мнение от Stefan Stefanov »
Ето тук са снимките на малките колонки, които вече няколко месеца слушам с голямо удоволствие в офиса (благодарности на Владо за помощта):
http://www.bgaudio.org/modules.php?set_ ... _album.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Изображение Изображение Изображение
А тук е скицата, по която ги правих (ъглите са приблизителни, макар че OpenOffice ги показва с десети)
http://bgaudio.org/images/upload/FE103E ... orn_1a.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
С две думи колонките се получиха като нещо средно между басрефлекс и хорна. Моделирането показа, че има доста потенциал в тази система.
Проектът е предвиден за Fostex FE103E, за други говорители ще се наложат малки промени + вата. Пробвах го (само прототипа обаче) и с FRS8M и също свиреше прилично.
За бюро са чудесни, за стая обаче не могат да вдигнат достатъчно (много) шум, макар че при ниски нива "пеят" добре.
#2 Мнение от Ivan Rachev »
:smt038
ortho
#4 Мнение от ortho »
Браво и от мене!!!
GaPe
Местоположение: Dobrich
#5 Мнение от GaPe »
Чудесно изглеждат!
Би ли дал размера на ширината при поглед отпред ?
12 см мерено между страничните панели (тоест при 14мм дебел материал общата ширина е 14.8 см)
oceanman
#8 Мнение от oceanman »
Правилно конструираната къса хорна има огромен потенциал в сравнение с басрефлекса :wink: Особено за такива приложения...Чудесни са...
И аз дялкам такива, но със ФРС 8-8...мат,реяла е с обща дебелина 18.5 мм. Финишинга-е ще видите :wink:
lamar_bb
#9 Мнение от lamar_bb »
изкам да попитам дали на тези хубави колони може да се сложи един по евтин високоговорител на visaton fr10(fr13)защото сега нямам почти никакви средства а висатон са по евтини дали ще се получи добре ,също малките хорни са лесни за изработка защото сам на 14
Teodor Gugulanoff
Местоположение: Троян
#10 Мнение от Teodor Gugulanoff »
lamar_bb, предполагам си прочел тази тема за хорни с FR10/13?
lamar_bb
#11 Мнение от lamar_bb »
челсам я тази тема но като се замисля няма да мога да направя толкова сложна колона затова питах за този вариант защото там може да се сложи фостекс предполагам че и на малката хорна би трябвало да може
Sky_Knight
#12 Мнение от Sky_Knight »
Абе ламарчо, ти на колко годинки си бре? 13, 14... нещо се обърка май :wink:
Иначе ще стане това дето го мислиш. Важното е да пробваш веднъж... Ама както си на 13-14 (неясно колко) едва ли ще ги оцениш...
lamar_bb
#13 Мнение от lamar_bb »
в 8 клас сам навуршени 13 карам 14 зависи от коя гледна точка гледаш важното е дали ще стане това което го мисля ,предполагам чеще го оцена защото ако изкам сила нямаше да си взема усилвател 2по40 а 2по100 нямаше да изкам да си права колони а щях да си купа едни джангарски дет от бас повече не излиза
Sky_Knight
#14 Мнение от Sky_Knight »
Браво на теб... Пробвай, няма да сбъркаш мисля... Само една молба - пиши малко по-четливо и разбрано. Точки, запетайки това онова... :wink:
poseydon
#15 Мнение от poseydon »
lamar_bb написа:в 8 клас сам навуршени 13 карам 14 зависи от коя гледна точка гледаш важното е дали ще стане това което го мисля ,предполагам чеще го оцена защото ако изкам сила нямаше да си взема усилвател 2по40 а 2по100 нямаше да изкам да си права колони а щях да си купа едни джангарски дет от бас повече не излиза
Ти ако наистина можеше да ги оцениш нямаше да вземеш и усилвател 2*40, защото ако чуеш какво са 4-5 вата на класен говорител, но айде няма значение....И все пак хубаво е че се стремиш към повишаване на слушателската си култура. Продължавай в същия дух и след време наистина ще си готов да направиш една по-сериозна стъпка...Успех!
А иначе по темата, красиви и сладки хорнички, сигурно пеят прекрасно...Поздрави!
Обратно към “Хорни и ТЛ”
