И още една хорна с FSR8 !!!
Публикувано на: Вто Юни 13, 2006 12:29 pm
от ortho
Здравейте отново!!!
През отпуската си реших да "поначеша малко крастата" и да изпълня един многократно упоменаван във форума проект на хорна с ФСР8 - този :
http://www.speaker-online.de/bauen/bhorn.htm
Идеята ми беше да се запозная с възможностите на конструкцията и на това малко "зверче"
, както и да се пооцапам
В размерите дадени в проекта има грешка , така че се наложи да я коригирам след мъчително и дълго смятане (там е една от най-слабите ми страни), също така се наложи да се коригират и други размери , поради това, че нито в Пазарджик, нито в Пловдив има материал с размери 13 мм.
Хорните са готови и свирят вкъщи .
Ето и малко снимки от процеса на "строеж"
, както и на готовата хорничка!!!
.......... Относно звученето , ами свирят си и то доста добре , имат много добра детайлност и лекота. Басите им са слабата страна, когато си пред тях почти ги няма, интересното е че се чуват по стените и в срещуположните ъгли на стаята, където ги има и на моменти са доста интригуващи
Бих искал да знам правил ли е някой друг този проект и какво е впечатлението му!?
Оставам да си играя с ватата и да чакам мнения!!!
Успех на всички!!!
dr.ivo
Публикувано на: Вто Юни 13, 2006 1:08 pm
от Stefan Stefanov
Поздрави за работата!
Ето малко мои съображения (като на човек минал по този път):
В свестни хорни не би трябвало да има вата.
Не очаквам бас от такива хорни. Малки са говорителите и най-вече самите хорни. Според мен басът няма да може да се изкара както трябва.
С малко повече материали и почти толкова труд (и с други говорители, разбира се) биха се получили доста по-добри (разбирай големи) хорни със съответно по-добри резултати.
Дано да им се радваш (както аз на моите) и да не спираш до тук!
фрс8х
Публикувано на: Вто Юни 13, 2006 1:09 pm
от Cvetomir
Честито, със здраве даси ги слушаш.
Публикувано на: Вто Юни 13, 2006 1:27 pm
от Bobby
Готини са!!! Щом в ъглите имаш ниски проблема сигурно е в помещението,а не в хорните.
Публикувано на: Вто Юни 13, 2006 1:40 pm
от ortho
Мерси за отговорите!
Загорка, не очаквам бас, това беше просто упражнение за следващите, дай боже да събереме парички.......!!!
Ватата по проект се слага само по плоскостите, оформящи устата, и определено дава ефект, за съжаление малък
Наистина не знаех какво да очаквам, но това което се получи не спира да ме удивлява.
Очаквам още мнения и насоки !!!
Успех на всички!!!
dr.ivo
Публикувано на: Вто Юни 13, 2006 8:54 pm
от ortho
Не са разработвани предварително, надявам се да имат потенциал за подобрение!!!
Публикувано на: Сря Юни 14, 2006 4:25 pm
от Simonov
Значи, хорничките ги чух веднага след сглобяването и мога да кажа, че съм очарован от звученето. За такова малко драйверче, ниските честои са на ниво. Спадат им се дължи на разположението на колоните и най вече на помещението което е доста голямо и разделено на две, чрез свод, като системата е в едната част на стаята и е ориентирана по дължина. В ъглите отдясно и отляво при свода ниските честоти са добре изразени и слушането е истинска наслада. При някой пасажи се получаваше известно кънтене, което по скоро се дължеше на помещението, тъй като пода не е покрит с мека настилка. Акустичната музика се възпроизвежда учудващо добре. Бързото прослушване на дисковете на Yello също беше впечатляващо, като динамиката беше на ниво, ковто остава недостигнато за множеството ширпотребни колони
За съжеление не ми остана време да продължа да слушам за да чуя как звучи нещо по тежичко като rock или пък нещо по басово, както и да чуя малко drum'n'bass на тия въшки
Тези дни ще ги взема вкъщи и ще видим как звучат.
Публикувано на: Сря Юни 14, 2006 6:16 pm
от realstereo
Поздравления за проекта. Мисля, че не става ясно, с кой говорител са хорните.
Предполагам, че е ФРС8М, понеже "малкото кънтене", може би ще е голямо с ФРС 8-8ом, при камера с подобен обем. Двата говорителя, макар и почти еднакви на външен вид, имат ясно забележима разлика в звученето. Така например при първия не е зле да има малко вата в камерата, заради повдигнатите среди.
Публикувано на: Чет Юни 15, 2006 11:03 am
от Simonov
Значи, хорните са с FRS8M и вече са вкъщи. Кънтенето вече не се забелязва толкова осезаемо поради мекият килим в моята стая. Все пак се забелязва и мисля че е необходимо да се постави малко вата във компресионната камера.
Експериментите продължават
Публикувано на: Вто Юни 20, 2006 7:50 pm
от gitsov1
Тъй като и аз се интересувам от проекта били споделил какви корекции си правил а също ако може и да дадеш и план че и на мен сметките не са ми силна страна.Благодаря предварително.
Публикувано на: Сря Юли 05, 2006 10:56 am
от oceanman
Силата на това говорителче не е в баса, но картината, която дава е невероятно кохерентна...Аз предпочитам без М.
Вата в хорна няма нищо общо с вата в ТЛ...
При първите просто изяжда ниските и размива бистротата, а при вторите-точно обратното.
Все пак има и нещо положително-демпва хода, първия импедансен пик( и голяма част от втория) и драстично намалява неравномерностите...Но трябва да се знае какво се прави...И все пак...Аз бих вложил повече старание при проектиране и реализация на хорните, за да не слагам вата...
Другата седмица(ако успея) и аз ще представя хорничка с ФРС 8 без М.
Публикувано на: Сря Юли 05, 2006 6:15 pm
от gps
Ако мога съвсем скромно да споделя,наистина както казва Оушънмен ватата в компресионната камера влияе на импедансната характеристика(не е трудно да се измери със и без вата) но....някакси с ватата не звучи добре .Разбира се тук опираме до субективни критерии за звук.
