голям ход при TL
голям ход при TL
някой знае ей така да предположи какво означава голям ход на мембрана, какво и е на TL-а
lanselot
Miroslav Danov
- трупа сериозен опит
Хубаво е да търсиш малък ход, особено при фулрендж, защото се намаляват изкривяванията, създава се по-добър контрол над ниските, а от там и цялата картина се подобрявая
. Един от начините за постигане на по-малък ход е чрез намаляване на площта зад говорителя.
Нека по-компетентните ме поправят, ако бъркам.
lanselot
Добре е да се разширят отворите за говорителите в задната част на конус за да се получи по-голям светъл отвор за говорителя, за да може да диша и да ползва предавателната линия. В противен случай се получава все едно някой да те стисне за носа и да те кара да тичаш. Може и да ти пръснат дробовете
. В такъв случай може и да се увеличи хода на мембраната.
хм тая тема е на сто години:)lanselot написа:Добре е да се разширят отворите за говорителите в задната част на конус за да се получи по-голям светъл отвор за говорителя, за да може да диша и да ползва предавателната линия. В противен случай се получава все едно някой да те стисне за носа и да те кара да тичаш. Може и да ти пръснат дробовете. В такъв случай може и да се увеличи хода на мембраната.
общо взето не ми остана време и колоните свират и така. така и така колоните не бяха смятани с MathCAD така че никак не е известно какво е станало, но предполагам, че все пак обема зад тях е голям и затова е и голям хода.
другия вариант е дълга линия.
така или иначе, колоните съм ги подарил на един френд да бичи с тях. и без това всичките купони все у тях ги правим така че не разкарвам дърветата насам-натам.
Той не само ходи, но и свири като пиян, защото излиза от зоната си на линейно движение. Тук правилото "колкото повече-толкова повече" в никакъв случай не важи.gps написа:Голям ход има и когато се ползва усилвател с тонкоректор-басите стават неестествено подчертани и изкуствени а драйвера ходи като пиянили ако на драйвера се подава неразумно голяма мощност!
Ако един говорител в дадена конструкция не ни устройва като долна граница, единственото нещо, което можем да направим, е да опитаме с друг. Опитите да "коригираме" нискочестотните му свойства по електронен път е като опитите да гримираме мъртвец. Единствено изключение е използването на high-pass филтър, но той е неприложим, или поне няма методика за приложението му при TL.
- oceanman
Когато се прави сложна конструкция като хорна или ТЛ е немислимо без някакви разумни сметки...ТЛ много редуцир хода.Не ми е ясно какво си направил...Или огромна камера,или неправомерно дълга линия,недостатъчно количество на ватата...Или всичко накуп...Ако си сложил както Кирилов спомена и корекции...Тури му пепел...
