Бюджетни Хорнички/ТЛ ?
Публикувано на: Пон Апр 24, 2006 2:19 pm
от stani80
Здравеите на всички.По време на парзниците ми доиде вдъхновението че вече е краино време да си направя моите първи DIY колонки.Вече от полувин година следа форума ежеднежно но все не ми стигаше кураш да се захвана с някои готов проект.Та сега идеята ми е с бюджет от 50-70 лева да си направя някакви прилично свирещи PC колонки.Във форума разгледах няколко проекта с говорителя на Visation - FRS 8 и FRS 8M.От тях наи-много "на външен вид" ми хареса проекта на amitko -
http://www.bgaudio.org/modules.php?name ... pic&t=2289
Но досега едно от наи-важните неща които научих от този форум е че всяка аудио техника трябва първо да се чуе а после да се отценява, затова ще съм много благодарен да напишете впечетленията си и ако може и аз да чуя дадениея проект, за да мога да преценя кои ще ми хареса наи-много и да си го направя. Забавих да спомена че съм на 16 години и съм от София.
хорнички
Публикувано на: Пон Апр 24, 2006 2:30 pm
от Cvetomir
ако ще правиш нещо направи го като хората събери оше някой лев и си направи нещо по-добро, някой беше казал че труда за малки и големи хорни (тл) е горе долу един и същ , горе долу така са и нещата с цените на материалите ( стига да не правиш хорни като на алнико).
Публикувано на: Пон Апр 24, 2006 2:34 pm
от cenarius
А на тези колонки усилвател ще им правиш ли ? Хубаво четеш, а по снимките да видя как се правят колонките ? Те са стеги те са лепила те са машини за рязане на дървесината. Само говорителчетата са ти 40лв и 20лв за материал и с какво ще нарежеш дърветата - с трион ?
Много от рано взе да се нахвърляш на хорни ;) Виж тл-чето с фрс 8
Чети още че е страшно ;)
Публикувано на: Пон Апр 24, 2006 5:09 pm
от Cvetomir
в бриколаж рязането е аванта . моите тл-и ги правих с видии и после ги махнах (+кит) има и стеги . мда и усилвател ще му трябва .
Публикувано на: Пон Апр 24, 2006 5:51 pm
от Nanko Rusev
haverr написа:в бриколаж рязането е аванта . моите тл-и ги правих с видии и после ги махнах (+кит) има и стеги . мда и усилвател ще му трябва .
Някой беше казаш че там са страшни с рязането :roll: иначе беше 50ст. на срез май ..
Публикувано на: Пон Апр 24, 2006 5:52 pm
от stani80
Извинетеме за непълната информация която дадох по горе но:
Първо за сега ме е страх да се захващам с нещо по погямо а и нямам много място в апатамента.
За лепилата ватите и другите консумативи съм наясно, че ги има :), и сега като се замисля може и бюджета ще е малко по голям :).
За уредите маи няма да имам проблеми, баща ми има много инструменти, а единственото което ми липсва е електрически трион(зеге), които обаче щте взема от един приятел, Другото което обаче нямам и ще трябва да си взема са стегите.
За усилватела:като заначало мисля да ги захранвам с едно старо Хитачи, а за по нататък ще видим...
Между другото haverr до колкото разбрах в бриколаж при закопуването на ПДЧ могат да ти нарежат плоскостите безблатно или трябва да се плаща и ако е така колко?
Публикувано на: Пон Апр 24, 2006 5:57 pm
от brum
Безплатно режат, макар и понякога не съвсем точно. Последната ми поръчка там беше за кутиика с размери 10х10х5см и се вързаха и ги нарязаха. Този път беше точно:)
Публикувано на: Пон Апр 24, 2006 6:10 pm
от cenarius
е, вие сте гъзари имате си бриколаж тука в село си нямаме ;)
направи си тл-ите със визатона и остави тези хорни за по-големите :-)
тл
Публикувано на: Пон Апр 24, 2006 6:16 pm
от Cvetomir
brum тази кутиика за догцето или за атенюатора , за размерите даи им ги в см а не в мм защото при мен нещата ги осраха при преминаването мм в см.рязането е аванта и после ти смятат размера на плоскостите , ако си навит може да ги пуснем двамата че ще правя едно субче за таратайката.
Публикувано на: Пон Апр 24, 2006 7:27 pm
от Nanko Rusev
Публикувано на: Пон Апр 24, 2006 7:49 pm
от DJ Popa
Пробвай това щом имаш мерак :
http://www.speaker-online.de/bauen/bhorn.htm
Публикувано на: Пон Апр 24, 2006 8:40 pm
от orto
LZ браво много ми харесва подхода ти !!! :wink: послушайте го :). Като цяло ФРС е много приятно драйверче ,но наистина не си струва да се прави само с него някакъв проект ,просто горкото неможе да свири честоти под 100 150хз,което си е нормално предвид размерите.Защо не помислиш за двулентова система ,за жалост и цената ще скочи .....,но все пак трябва да има някакъв прогрес така,че успех! :)
Публикувано на: Вто Апр 25, 2006 12:19 am
от TheChaos
Специално към ФРС 8М имам забележки големи в високочестотния спектър който ми направи впечатление че е някак си умрял още като чух драйверчето.. засега го слушам само на дъска.. но при сравнение
с трилентова система.. или при експерименти с добавяне на висока
има разлика...
Тепърва.. ще се види дали в ТЛ ще има подобрение но надеждата ми е слаба но не ми пука все пак комп колонки ще правя
