Страница 1 от 3
Desktop TL със FRS 8 M
Публикувано на: Чет Мар 02, 2006 2:49 am
от Simonov
Вдъхновен от проекта на kirilov реших че е време и моето PC да се обзаведе с едни прилични колони, който да не са много големи, така че спокойно да могат да стоят върху работно бюро. И тъй като ми изпадна малко ПДЧ на FREE 8) реших да поекспериментирам :lol: Ето какво се роди в главата ми :idea: :D
Дължината на линията е 29". Иместване - 4,5" S0=2Sd, S=0.69Sd
Публикувано на: Чет Мар 02, 2006 11:16 am
от DIY
Здравей,
И аз ще колонки за компютър, само че ще са хорни. Чакам само да получа нарязания шперплат.
Ако имаш възможност сравни на живо FRS8 и FRS8 M в магазина на Пиротска,
на мен лично FRS8 ми харесва повече.
Успех с проекта,
Ангел
Публикувано на: Чет Мар 02, 2006 12:12 pm
от Stefan Stefanov
По въпроса за колонките за компютър и аз имам направен макет, който го слушам в момента, скоро ще има и повече информация.
Имам снимки, но са много грозни и не са за пред хора
:oops:
Публикувано на: Чет Мар 02, 2006 2:54 pm
от Miroslav Danov
Малко педантично включване от моя страна, но логично е разстоянията да намаляват към изхода, а не да са еднакви както при теб - 39.
Успех!
Публикувано на: Чет Мар 02, 2006 4:19 pm
от Simonov
mirilaj написа:Малко педантично включване от моя страна, но логично е разстоянията да намаляват към изхода, а не да са еднакви както при теб - 39.
Успех!
В много проекти съм виждал, че разтоянията на "завоя" са еднакви, затова просто взаимствам... :lol: ...тази геометрия. Можеш ли да предложиш по подходящи разтояния?
едит:
3aropka написа:По въпроса за колонките за компютър и аз имам направен макет, който го слушам в момента, скоро ще има и повече информация.
Към FRS8M ли си се ориентирал?
Поздрави :)
Публикувано на: Чет Мар 02, 2006 5:03 pm
от Miroslav Danov
Ако трябва да сме педантични докрай: 40,4; 39; 37,6 в mm, но в този случай е все тая :)
Просто, смяташ стесняването на линията на единица дължина и после го отчиташ според средната обиколка на сгъвката.
Публикувано на: Чет Мар 02, 2006 5:59 pm
от Simonov
mirilaj написа:Ако трябва да сме педантични докрай: 40,4; 39; 37,6 в mm, но в този случай е все тая :)
Мисля ча разликата е доста малка, но неми пречи да установя опитно при изготвянето на тестовата кутия :) 10х за оточненията :wink:
Разположението на ватата и евентуален външен вид :P :yawinkle:
Мисля в началото да е по "дебела" и да "изтънява" към края на линията. Чудя се как ще се отрази цялостно запълване на началната част от линията (тази над говорителя) :roll:
Публикувано на: Чет Мар 02, 2006 6:35 pm
от poseydon
Simonov един въпрос имам, а именно кафявия цвят толкова ли те кефи, че си решил да съсипеш красивите колонки с това да не казвам какво. Иначе идеята ти е добра, но можеш да помислиш за друг цвят, за по-красив вид на колонката... :wink:
Публикувано на: Чет Мар 02, 2006 6:46 pm
от gps
Нали съм един подстрекател (в добрия смисъл на думата :wink: )-гледам че над драйверчето има място за още едно.......с увеличение на площите разбира се!Бюджета няма да нарастне много с още два фрс-а а и кутиите няма да станат кой знае колко по-големи.....
Публикувано на: Чет Мар 02, 2006 7:04 pm
от Simonov
poseydon написа:Simonov един въпрос имам, а именно кафявия цвят толкова ли те кефи, че си решил да съсипеш красивите колонки с това да не казвам какво. Иначе идеята ти е добра, но можеш да помислиш за друг цвят, за по-красив вид на колонката... :wink:
Естествено, че не ме кефи, ама AutoCAD 2004 няма възможност да налага текстури на дърво (поне аз не знам как става) и за това избрах този цвят :) За съжеление още се уча да работя на Zbrush, иначе щях да покажа как реално съм ги замислил :)
gps написа:Нали съм един подстрекател (в добрия смисъл на думата )-гледам че над драйверчето има място за още едно.......с увеличение на площите разбира се!Бюджета няма да нарастне много с още два фрс-а а и кутиите няма да станат кой знае колко по-големи.....
За съжеление нямям кой знае каква теоритична подготовка по въпроса за двата говорителя и затова не съм се замислял. По - точно не ми е ясно как се процедира с офсета :oops: :roll:
Публикувано на: Чет Мар 02, 2006 9:23 pm
от Miroslav Danov
На Аутокада има хубави дръвета. Правиш layer от меню format и му задаваш текстура от View-render-materials library.
Айде, скоро да покажеш и 3Д.
Публикувано на: Чет Мар 02, 2006 10:32 pm
от Gavril Gavrilov
Предвид малкия размер, можеш спокойно да си позволиш разточителство във външния вид :lol: Един колега непрекъснато ми опява за някакъв финиш, който нарича "корабно дърво". Имам бегла представа какво има предвид. Разбира се, това е второстепенно - първо винаги е звука 8)
Публикувано на: Пет Мар 03, 2006 12:07 am
от Simonov
mirilaj написа:На Аутокада има хубави дръвета. Правиш layer от меню format и му задаваш текстура от View-render-materials library.
Незнам за 3D-то ама AutoCAD'04 очевидно е доста "дървен" що се отнася до текстуриране на 2D обекти и общо взето прави каквото си иска :evil: :evil: :evil:
Айде по добре 3D-то да е направо от дърво :wink: :D Така или иначе стана ясно какви ще са размерите. :)
Публикувано на: Пет Мар 03, 2006 9:53 am
от gps
Аз също нямам инфо за офсета при два драйвера в ТЛ и затова карам по метода на пробите и грешките.Мисля че единия драйвер трябва да бъде там където е нормалния офсет по изчисления а другия над него по посока затворения край на линията.Но за симулациите на проекта ще трябва да се мерят два драйвера вързани паралел и да се изхожда от получените данни.Може би при тези малки размери на драйверите може да се сложат един до друг?Тогава офсета няма да е проблем.
Публикувано на: Пет Мар 03, 2006 10:53 am
от Miroslav Danov
Simonov написа: Незнам за 3D-то ама AutoCAD'04 очевидно е доста "дървен" що се отнася до текстуриране на 2D обекти и общо взето прави каквото си иска :evil: :evil: :evil:
Всичко това е малко оффтопик, ама карай. Виж си "Render options" дали са ти активни. Tools>Options>System>Properties. Като ги активираш, Format>Render>Materials lybrary> <-import(дръвце).
После, Format>Render>Materials>By layer>Attach->дървото на някой layer.
В същия layer пишеш примерна команда ai_box и задаваш с 3Д координати размерите на кутията.
Изкарваш от Tools>Customize>Toolbars>Shades. От това хубаво туулбарче>Flat shaded
Е, и сега ако не стане, продължаваме с л.с. :lol:
