Помощ при избора на проект!!!
Публикувано на: Вто Окт 31, 2017 3:19 pm
от joropetrov
Здравейте,разглеждах доста проекти и се спрях на Малък ТЛ от Kiril Kirilov и другата версия на Десктоп ТЛ на Симонов. Искам да попитам каква е разликата между двата понеже немога да избера,ако може да ми дадете насока. Купих говорителите и сега предстои да стартирам правенето на кутиите но се чудя кой от двата да избера.
Re: Помощ при избора на проект!!!
Публикувано на: Вто Окт 31, 2017 5:13 pm
от Stefan Stefanov
Какви говорители си купил?
Публикувано на: Вто Окт 31, 2017 7:52 pm
от joropetrov
Говорителите са на Visaton FRS 8 4 OHM .
Публикувано на: Сря Ное 01, 2017 1:52 pm
от Stefan Stefanov
Публикувано на: Сря Ное 01, 2017 7:39 pm
от joropetrov
Досега несъм чувал никога а и незнам дали ще мога да направя кутиите.
Публикувано на: Чет Ное 02, 2017 6:21 pm
от Kiril Kirilov
Кое е по-страшно?
Че не си ги чувал или че ще се измъчиш з кутиите?
Ще ти се отблагодарят ако ги направиш (хорните)
Може и да направиш малко по-груб контура, а не съвсем заоблен. Това ще те улесни.
Публикувано на: Чет Ное 02, 2017 8:16 pm
от joropetrov
Публикувано на: Чет Ное 02, 2017 9:34 pm
от Stefan Stefanov
Виждали сме ги тези
Успех!
Публикувано на: Пет Ное 03, 2017 3:28 pm
от dancoo
Пробвай и тези конектори преди да пробиеш дупки по кутиите. Аз до сега читаво звучащи такива с пружинки не съм чувал.
Ориентирай се към банани и не от 40 ст броя.
И да на ФРС8 се чуват прекрасно както конектори така и кабели.
Успех и от мен.
Публикувано на: Пет Ное 03, 2017 7:55 pm
от jororaitchev
За мен , този проект ми изглежда , като оная притча с намереното копче и защото вече го имаме - ушиваме палто.
Явно този проект е ниско бюджетен, но пък е първо предизвикателство за Вас. Когато се започва с "наркотика" наречен "DIY- loudspeakers" , се ползват утъпкани пътечки, във Вашия случай подходящи готови китове, просто защото много въпросителни ще отпаднат от само себе си.
Но всеки трябва да достигне до неговата истина. Адмирации за намеренията Ви и успех!
Ако имате въпроси относно изграждането, финиширането на кабинетите, винаги може да получите моето съдействие.
Жоро
П.П.
И не се заблуждавайте, че правенето на "Хорни" е технология на "NASA".
Публикувано на: Пет Ное 03, 2017 9:22 pm
от joropetrov
Благодаря за съветите,избрах този проект просто защото досега не съм се захващал с нещо такова и съм любопитен какво ще излезе. Благодаря, ако имам въпроси ще питам.Поздрави Жорката.
Публикувано на: Пет Ное 03, 2017 11:44 pm
от dancoo
Жоро, тя тая работа с хорните не е като да ръсиш оребряване на кило от без формалдехидни плоскости!
Публикувано на: Чет Ное 09, 2017 8:24 pm
от Stefan Stefanov
joropetrov, какво става с проекта?
Имаш ли нужда от помощ? Ако не - имаш ли с какво да се похвалиш?
Публикувано на: Чет Ное 09, 2017 8:39 pm
от joropetrov
Публикувано на: Чет Ное 09, 2017 11:12 pm
от Stefan Stefanov
Само не фолио!
Сложи им терминали с винт, не на щипки. Кабел - задължително едножичен. Най-евтиия вариант е меден, мостов или СВТ, 2Х1 кв. мм.
Хорните нямаше да са по-сложни, а свирят повече. По-нататък, ако можеш, пробвай и тях.
