Transmission Line с ARZ6604/8
#1 Мнение от Daniel Petrov »
За разлика от повечето хора във форума,аз смятам,че има хляб в тоя
говорител,в момента свири в някакъв измислен затворен обем тук,при мене-25 литра,басите определено ги няма нагоре от 70Хц са,но откъм среди и високи говорителя е добре.Цената му е 20 кинта-това е основният ми мотив да си губя времето с него :-)
Писах на чехите да пратят липсващите данни,чакам отговор,както и коментари.
Оушъна спомена за ТЛ около 100 литра обем,което не ме плаши,стига да свирне както трябва.
Параметри
#2 Мнение от Kiril Kirilov »
Не знам колко са верни, но това са параметрите, които изплю JBL Speakershop,
след като му въведох квото имаше на сайта им.
Дано ти свършат работа.
Индуктивността надявам се имаш с кво да я премериш,
или Божо да я мерне, май имаше един екземпляр при него.
DC съпротивлението вервам няма да ти е проблем :-)
oceanman
#3 Мнение от oceanman »
Ами наистина защо не направиш така,както го нахвърля-правиш ТЛ с басовия ТВМ,а АРЗ за над 200 херца...и ще имаш каквото искаш....Иначе просто е невъзможно в класическа ТЛ с този говорител да постигнеш равномерен ход до и под 40 херца.Има и нещо друго...Голямата уста винаги изостря резонанса,средно с около 3 дб и прави седловина след 150 херца.Т.е. намалява с около толкова нивото.И именно тази особеност се отразява по-добре на АРЗ в случая.Редуцира неговите недостатъци...Но има и друго-по-голямата чувствителност на АРЗ,имай и това в пред вид...и задължително 1-ви ред,знаеш това...
#4 Мнение от Daniel Petrov »
Знаеш ли как преди години ме затапиха грозно за тоя първи ред-кара ме един от Щатите да смятам филтри и да ги слагам на едни колони и като видя,че съм с паралелка,направо подлудя :-) Добре,че стойностите за серийно са същите :-)
Серийното свързване на говорителите и ЛЦ-то си е по добрият вариант.Интересно защо толкова малко хора са запознати с тоя начин на свързване в двулентови тела?
За хората,които не са наясно-двата говорителя последователно,индуктивността паралелно на ВЧ,капацитета паралелно на НЧ.Постояннотоковото Р си остава колкото е за един говорител - т.е. 4 омови говорители дават пак 4 ома.
bezobraznia
#5 Мнение от bezobraznia »
За сега все още няма да ги продавам тези BG20 поради основната причина, че искам да ги чуя как звучат в Voigt Pipe на progressor, а и Horn-ите на Alnico... Интересно ми е коя конструкция ще се окаже "най-благоприятна" за този Visaton...
Определено (само до сегашните ми впечатления) АРЗ се държи много плавно в средночестотния диапазон, впечатляващо по-добре от BG20.
За ниските Визатон-а е значително по-пътен, но тази "дупка" в ниските, за която се споменава по-горе в постовете съществува: около 100-180Hz - едно понижаване на мощноста в този диапазон.
Много ми хареса мнението на dman относно подпирането отгоре с 95dB/W/m високи, а отдолу активен Sub... Но пък BG20 няма равен в тази ценова категория на средни честоти - много изразителни, смея да твърдя, че когато правих сравнение с Tanoy Sensis (скъпия вариант) BG20 е по-добър в средите.... както е рекламиран като много добър монитор за студио, така е в действителност. :)
Поздрави!
Ники
p.s. Официално обаче драйверите се продават!
Dman
#6 Мнение от Dman »
Уидоу този тип свързване на филтъра върви основно при идеалните говорители...
В реалните случаи двете честоти на срез се разминават, както и стръмностите необходими съответно за двата драйвера..и накрая и различните импеданси си казват думата..за капак и евентуално различната чувствителност на двата драйвера..
#7 Мнение от Daniel Petrov »
Da be,ama realno filtyra e po strymen,otkolkoto paralelkata(predpolagam seshtash se4 zashto)-da,ima kosuri,ama sa po malko tokolkoto ima paralela.
Teodor Gugulanoff
Местоположение: Троян
#8 Мнение от Teodor Gugulanoff »
Както обещах, писах на моя познат в Чехия относно липсващите параметри на ARZ660x. Първия му отговор беше, че той самия няма, но обеща, че ще поразпита из чешките форуми, евентуално в завода.
За ARZ6608 нямам никакви преки наблюдения, но и той, както и 4-омовата версия са изключително далече от това да бъдат 'сложени' успешно в хорна. На теория, високият Qes и резонансна честота, съчетани със спадането на високите ги правят не съвсем подходящи за използване в широколентова хорна, но практиката в случая е решаваща. Не съм никак сигурен, че поляците от acuhorn слагат точно тези драйвери; може би на тяхна база по поръчка в завода ги правят по-различни, т.е. подходящи за широколентова хорна.
Относно 'подпирането' отгоре, отдолу, отзад :lol: на какъвто и да е било широколентов драйвер, претендиращ, че е такъв (т.е. диапазон като минимум от 80-100 Hz до 14-16 kHz). - Това извращава цялата идея за широколентовост, особено пък със субуфер; в този случай, защо направо не минете на стандартната концепция за 3(4) лентово озв.тяло, ами си играете с някакви псевдо ШЛ неща ?! Хем е много по-евтино, хем е много по-компактно ;)
Поздрави,
Теодор
#9 Мнение от Daniel Petrov »
Продължаваме да дълбаем идеята гол АРЗ...
Много обнадеждаващи резултати се получиха с маткад 8,че друг нямам.
L=270cm
S0=1.7 Sd т.е. сечение 200х160мм
Sl=0.3 Sd т.е. сечение 200х55мм
обем 102 литра
stuffing density 0.7lb/f3
50Hz= -8dB
40Hz=-13dB,
като няма повдигане над средният SPL на говорителя при 100Хц.
Drive excursion~0.6mm за Fres.
oceanman
#10 Мнение от oceanman »
Уидоу,не мисля,че ще се получат по-добри резултати от тези....Това са възможностите на този говорител...Спряхте ли се на дизайн окончателно?Или това е само вариант...Имай нещо в пред вид,че тези програми не симулират добре над 400-1000 херца.Дори М.Кинг си го признава...така,че имай в пред вид пиковете в средночестотната област по-нагоре....
oceanman
#11 Мнение от oceanman »
На колко пъти ще я нагъваш-2 или 3?
Teodor Gugulanoff
TS данни за ARZ 6608
#12 Мнение от Teodor Gugulanoff »
До: Teodor Gugulanov <gugulanov@abv.bg>
Относно: ARZ6604
Дата: Четвъвтък, 2004, Декември 2 16:11:05 EET
Dear Teodor,
enclosed I send you the ARZ 6608 parametrs, which I received from the
factory (parameters for the 6604 (4 Ohm) version are not available).
A, ЧЕ И ТОВА ?! ;)
DELETED :evil:
Кавали, усилватели за цигански сватби и джедаи, хаха ... отвратен съм
Последно промяна от Teodor Gugulanoff на Съб Юли 16, 2005 1:21 am, променено общо 2 пъти.
AdsBot [Google]
#13 Мнение от AdsBot [Google] »
Ñïîêî äå,íå ñúì èì ïèñàë,÷å ñà êàâàëè :-)
Àìà òèÿ îò ìåéë áã ñà,÷å ïðîáëåìà å ñ òÿõ.
Åé,ìíîãî öåííà ðàáîòà ñè ñâúðøèë :-)
10õ!
Ùå ïèøà íà ÷åõèòå çà 6604,÷å áèâà äà ãî èìà è íåãî,
àìà ïðåç lycos mail.
#14 Мнение от Daniel Petrov »
Опс,забравих да се логна...
Погледнета хмах-1.7мм е.
4-ката трябва да има същият.
oceanman
#15 Мнение от oceanman »
Че тези данни нямат нищо общо с 4 омовия им еквивалент...което е нормално...Сега-сметки наново....
Обратно към “Хорни и ТЛ”
