Страница 1 от 3
Пореден проект TL с BG20 или хорна:)
Публикувано на: Нед Сеп 18, 2005 9:49 am
от Miroslav Danov
Понеже разполагам вече с 2 броя БГ20, реших да почна да премислям. Като гледам gps какви ги върши, се вдъхнових и искам да ви питам какво мислите за долната геометрия при положение, че ще стоят близо до стена. Също ме интересува дали офсет модела на М. Кинг е подходящ за моделиране на това.
Публикувано на: Нед Сеп 18, 2005 10:03 am
от gps
Ако искаш преден порт по-добре ползвай скицата която качих в първия пост по темата за разположението на порта.При твоя вариант не е спазена геометрията на ТЛ-офсета на драйвера е голям (35-45 см) като гледам при теб стесняването на линията започва под драйвера значи от началото до там линията ти ще е права ТЛ (без стеснение) после ще премине в стесняваща се ТЛ-не знам какво ще се получи.Другия вариант е -драйвера в началото на линията ама и това май.......
Публикувано на: Нед Сеп 18, 2005 2:12 pm
от taslak
mirilaj
Разбира се, че действа моделът на М.Кинг! Едно от най-големите му предимства, според мене, е че проектантът си избира отместването на драйвера и може да провери какво се получава като краен резултат. Няма проблеми с идейната конструкция. Действай! Само дето не ми харесва решението ти да сложиш колоните до стената, но това е друга тема...
Re: Пореден проект TL с BG20
Публикувано на: Нед Сеп 18, 2005 3:47 pm
от gps
mirilaj написа:Понеже разполагам вече с 2 броя БГ20, реших да почна да премислям. Като гледам gps какви ги върши ...
Да ти кажа честно-забавлявам се добре
Публикувано на: Пон Сеп 19, 2005 1:33 am
от Miroslav Danov
Е, като казвам до стената имам предвид поне 25 cm. Ще си поиграя с тези модели. Между другото, вижте от къде го откраднах:
http://www.lautsprechershop.de/hifi/images/topas.jpg
http://www.visaton.com/english/bildgros ... nung1.html
А за гпс не се съмнявам за миг, че се забавлява.
Публикувано на: Пон Сеп 19, 2005 8:17 am
от oceanman
Ако всичко си моделирал правилно, давай.
Публикувано на: Пон Сеп 19, 2005 9:02 am
от gps
И аз съм любопитен какво ще се получи,макар да ме притеснява разположението на драйвера в началото на линията както е дадено в немския линк(на скицата в първия пост изглеждаше че драйвера е с доста голям офсет).Ще иска игра с ватата а аз вече се убедих че БГ20 е чувствителен към повечкото вата.
Публикувано на: Пон Сеп 19, 2005 3:23 pm
от Miroslav Danov
А, тепърва ще се мъча да моделирам. Работата е там, че до сега не съм моделирал много
. Ще прегледам по-внимателно какво изчислявахте до този момент с този драйвер. А практическата работа-като остане време. Смятам първо да направя една пробна кутия и после истинските, след като пробвам различни варианти-с офсет и без офсет с измерване на импеданса.
Публикувано на: Пон Сеп 19, 2005 8:20 pm
от taslak
Близкото разположение до стената може да направи невъзможно получаването на 3D сцена. Общо взето, за различните колони, се препоръчва разстоянито до заданата стена да бъде от порядъка на 60-80-100 см. Освен това моя скромен опит с TL ми показва, че при близко разстояние (20-50см) се получава по-неравномерна характеристика в областа на ниските. Така, че моя съвет е free space!
Публикувано на: Пет Окт 21, 2005 3:08 pm
от Miroslav Danov
Правих разни симулации за горната геометрия и ето :
L =155cm
offset=25,4cm(оптимум м/у геометрията, импеданса и хармониците)
So=2,6*Sd
SL=0,3*Sd
плътност на ватата - 0,65 lb/ft^3
Какви забележки имате?
Публикувано на: Пет Окт 21, 2005 4:58 pm
от taslak
На хартия всичко изглежда ОК. Мисля, че и на практика ще заработи. Получават се приемливи размери.
Публикувано на: Пет Окт 21, 2005 6:16 pm
от gps
Интересно съотношение So/Sl и линията е къса ,скоро правих една пробна кутия за 6 инча драйвер с подобно съотношение и понеже не можах с ватата да укротя лекото бумтене на горния бас се наложи да преместя драйвера надолу с 8 см при което нещата си дойдоха на мястото,но понеже пробната кутия е от голо ПДЧ лесно се трансформира и сега вече мога да направя нормални кутии.Другото което ми направи впечатление е че поради малкия порт при голяма амплитуда на драйвера имаме леко завихряне (струйни шумове) като при фазоинвертор -поне аз си мисля че е заради малката площ на порта досега всичко което съм правил е с Sl=от 0,7 до1 Sd и затова ако греша -поправете ме.Това е което мога да споделя като личен опит но всъщност Оушън им е майстора на късите линии .
Публикувано на: Пет Окт 21, 2005 9:34 pm
от Miroslav Danov
През цялото време го сравнявах с проекта на Оушънмен 71", като се има предвид, че той (проектът) е за старите BG20, и че измерих T/S.
Да, и мен ме притеснява малкото Sl. Правих опити с 0.5*Sd, но SPL се вдига с 2dB около 100-те Hz. Мисля, че дължината е напълно достатъчна при това Sl/So. Притеснява ме само да не се загуби ударността на ниските от по-големия обем зад говорителя, респективно по-отдалечената задна стена-26cm. Но пък говорителят е с голям Vs и си изисква повече обем като цяло. Така се избягва и оцветяването на средите.
Публикувано на: Пет Окт 21, 2005 10:55 pm
от Sergo
Все си мисля, че от порта трябва да излиза нещо, а твойта симулация дава много нисък СПЛ от порта което си е еквивалентно на безкрайна преграда даже и за резонансната честота на линията, което обесмисля според мен конструкцията. Но аз все пак нямам практически опит с ТЛ.
Публикувано на: Пет Окт 21, 2005 11:48 pm
от Miroslav Danov
Мисля си все пак да го направя 0,4, пък с ватата да се настройва.
Сумарният СПЛ е по-важен в случая. Търся по-скоро затворено звучене от колкото басрефлексно - импулсната характеристика е по-добра. Да не забравяме и стайния лифтинг - отворът е на 38см от пода, а не отгоре
