Въпрос относно изпълнението на устата при хорна.
poseydon
#1 Мнение от poseydon »
Имам следният въпрос към опитните членове във форума:
Предстои ми да си завърша хорните и съм решил да завърша устата с плавна извивка.
Спрях се на варианта да реализирам тази извивка с парче ХДФ, като обмислях да го монтирам с винтове в долната и горната част към самата хорна.
Ще съм благодарен ако някой сподели мнението си или предложи по-добър вариант за реализацията на тази извивка.
Поздрави!
HDF е доста твърд. Как ще го огънеш?
Това със захващането не го разбирам. Само в двата края ли ще е закрепена извивката към корпуса?
poseydon
#3 Мнение от poseydon »
Плоскостите се огъват без проблем, но и на мен не ми е ясно как точно мога да ги захвана към хорната и в същия момент да се запази извивката.
plamenhar
Регистриран на: Пет Мар 14, 2008 1:00 am
#4 Мнение от plamenhar »
Няма как да огънеш такова дебело парче.
Ето как аз си направих извивките на моите хорни:
Щпертплата е 4-5мм.3 пласта.Предварително огъване на пара.
Лепило Хенкел-супер.Става много добре както виждаш.
Последно промяна от plamenhar на Съб Мар 13, 2010 2:48 am, променено общо 1 път.
poseydon
#5 Мнение от poseydon »
Плоскостта е дебела 2-3мм и пак казвам самото огъване не е проблем, проблемът е в захващането. Това, което си показал plamenhar е интересен метод, но определено ще ми е по-лесно да направя извивката от отделни парчета МДФ изрязани на лазер и слепени заедно.
Едит:
Аз измислих начина, по който ще го направя.
Ще направя два носещи елемента, които ще играят ролята на водачи за огъването на ХДФ плоскостта. Всеки един от тези елементи ще се закрепи към страниците на хорната вътре в самата уста. След това полагам ХДФ плоскостта и я захващам към водачите. Пространството, което ще остане ще се запълни или с монтажна пяна или с пясък.
Идеята ми хрумна от снимките на plamenhar, за което благодарности!
Последно промяна от poseydon на Нед Мар 22, 2009 8:12 pm, променено общо 4 пъти.
plamenhar
#6 Мнение от plamenhar »
Проблема не е в огъването на 2,3,4мм.Проблема е че се стреми да се върне в изходно положение.А самата извивка каква дебелина ще има?
Мисля ,че трябва да е 18-20мм.
plamenhar написа:Ето как аз си направих извивките на моите хорни...
Безупречно изпълнение!
:smt023
Teodor Gugulanoff
Местоположение: Троян
#8 Мнение от Teodor Gugulanoff »
Няма невъзможни неща, особено при работа с материали от дървесен произход :) въпросът по-скоро е има ли толкова съществен смисъл /при устата/ освен от естетична гледна точка, която всъщност е доста важна. Възможно е реализирането на различни форми чрез слепване на материал 1-3.2 мм до определен минимален радиус. Фазер+PVA лепило+технология, например, резултира гарантирана плътност над 850 kg/m3. Има и други материали и начини, разбира се :)
Marian Lozev
#9 Мнение от Marian Lozev »
Има решение .....
http://www.iv-el.com/files/mf/products/10_pdf.pdf
Ако е за по голям проект.
Обратно към “Хорни и ТЛ”
