Хорна с Етер 6 ( Момчил)
Momchil
#91 Мнение от Momchil »
Заформя се малко застои , поради лятната сесия и работата ми , но не се сдържах . :)
Дано ви допадне развитието . Все пак вече нищо не правя без помощ от приятели . Прекалено сложно и трудоемко е за две ръце , а иначе щом има мисъл в това което правим няма страшно . :)
Бягам да уча ,че ще се изложа тоя семестър ако не си поседна !
Nikolay_Hristov
#92 Мнение от Nikolay_Hristov »
.. Като гледам снимките, мисля че ще мога да ти влезна в хорните :roll: :lol:
Sylis
#93 Мнение от Sylis »
Ники да не ме забравиш,че да си правим компания там...Може да викнем и още някой да разтяга акордеона ;)
Момчиле действай.Лятото идва и най-вероятно ще искам да се накисна в морето и гостуването ми при теб ще е неотложно :P
cecoEL34
Местоположение: СОФИЯ
#94 Мнение от cecoEL34 »
От сега изглеждат грандиозни-сигурно и саунда ще бъде такъв !
Momchil
#95 Мнение от Momchil »
Шлаифахме до преди малко с един мой колега и нещата лека полека се заформят .
Тая нощ ще инпрегнирам някои от частите , ще видим къде ще спя . :)
Дано ви харесат снимките. :)
Sasho Tashov
Регистриран на: Чет Авг 12, 2004 12:00 am
Местоположение: Кюстендил
#96 Мнение от Sasho Tashov »
:weedman: [smilie=my heart fire up for you.gif] :prayer: Просто нямам думи ... Искам да ги видя готови !!!
Borislav Stankov
#97 Мнение от Borislav Stankov »
:D :smt023
Marian Lozev
#98 Мнение от Marian Lozev »
Момчиле поздрави...като те гледам аз съм по шорок от теб в раменете ,моите трябва да са по големички твърдо съм решил....
Momchil
#99 Мнение от Momchil »
ехееххееххе
Радвам се ,че има хора които биха опитали и по голям вариант на устата . :)
Само стискам палци за преминаване през врати , тераси,прозорци и .....
Камерата със своите 69мм -рови стени . :)
Marian Lozev
#100 Мнение от Marian Lozev »
Момчил...@ Само стискам палци за преминаване през врати , тераси,прозорци и ..... @
А аз съм си решил проблема живея само на 7етаж с лебетка от покрива и директнно в стаята .......... 8O с риск да ме има в нощен труд.............
Momchil
#101 Мнение от Momchil »
Сесия , работа, гаджета , кръчми и ......... , не могат да ме спрат ......
Процесът си е в деиствие !
Благодаря на приятелите и колегите ми , които адски много ми помагат. :)
И разбира се може да си представите колко е чиста стаята ми. :)
С колегата мислим да ги тестваме за издръжливост ! :lol:
Едно пускане от 4-ртия етаж няма да е проблем преди фурнироването .
Поздрави : Момчил
Momchil
#102 Мнение от Momchil »
И да говорим и да не говорим , няма да стане , най-добре да ви покажа какво ме тормози от три дни .
Как ли не го мислих , просто това е моето виждане , сега нещата са на кантар :
В едения случаи имам удебеляване на стените при устата което от една стана е добре , от друга пък както казват Иво и Даниел има и несигурна лоша страна ,това се прави според настройки при парче между стените ( но пък тук са просто външните части на страниците) , другия вариант в център-чето на полуокръжността която се получава да подложа кръгло цилинрърче което да надига самите плоскости на стойката , това пък от своя страна освобождава иначе тънките стени на устата и вместо 42мм в тази си част остава 21мм .
Как мислите вие , кое е по доброто решение ?
Наистина Са противоречиви двата варианта!
Това е моя вариант на оформление на устата . Празнините ще са запълнени с лепило и стърготини до горе .
Поздрави : Момчил
#103 Мнение от Daniel Petrov »
Погледни в галерията как са направени хорните на Владо Наков (ДГД), това е много смислено решение, но трябва да е сметнато добре.
Аз бих използвал ъгъл 30 градуса, вместо "дежурните" 45 (то и при него май беше толкова).
Масивно и здраво дърво - дъб примерно.
И не забравяй да го черпиш за идеята, като ходиш по София :)
Напречна дъсчица, макар и малка, обтекаема (правиш я така, все едно ще лети) по осевата линия на контура обаче ще трябва да има, хорните са възголеми...
Все пак ще можеш да я вкараш на половината дълбочина, устата ти, направена по начина на Владо няма да "пее".
Другият подход е да минеш на дебели страници плюс хитринката на Владо, което означава по тромава и по материалоемка конструкция. Решението е твое, успех!
Momchil
#104 Мнение от Momchil »
Благодаря за съветите Даниеле , ще ги взема под внимание !
И все пак проекта е от една година вече , мисля че отлежа и е добре да се придържам към него .
А колкото до Владо , аз имам да го черпя от доста време . :)
Това са снимки от преди няколко минути . Колегата ме щракна на бързо .
http://momchil.wordpress.com/%d0%a5%d0% ... 460%d0%bc/
На последните две се вижда добре , как точно запълвам празните обемчета. Лепило и стърготини от шлаифа ми . Говорим за над 10 литра смес с точно определена рядкос , за да се стича равномерно без да оставя празнини . Това ще ми отнеме още поне седмица ,защото става на етапи .
Дано ви допадне моя начин , без кварцов пясък и какви ли не варианти отпаднали в моето виждане . :)
Поздрави : Момчил :wink:
Местоположение: ХАРМАНЛИ
#105 Мнение от Nikolay Kolev »
Страхотна работа, вижда му се края вече, ще черпиш ;)
Обратно към “Хорни и ТЛ”
