хорни
Dimitar Atanasov
Re: хорни
#61 Мнение от Dimitar Atanasov »
Влияе доста...особено близо до гърлото
House_Boy
Регистриран на: Пет Яну 22, 2010 7:37 am
Местоположение: русе
Re: хорни
#62 Мнение от House_Boy »
Отново проклетия фурнир. Този път съвет намерих си наи после фурнир, но кажете каква дебелина е най-лесно да се работи, ако някои е облепял тези колони. Тази фирма скъпо ли продава като цяло http://www.jaf-bulgaria.com/furnir/" onclick="window.open(this.href);return false; питам защото искам да ползвам цените като ориентир. А фурнира ще си го купя от една фирма в близост до Троян.
Re: хорни
#63 Мнение от Rumen Suvandjiev »
JAF предлагат качествен фурнир.
Какво значение има цената, при положения, че ще ползваш има-няма един квадратен матър?
По принцип хорните се фурнироват в процеса на сглобяването.
Ако са вече завършени, по-добре ги боядисай.
Demiurg
Re: хорни
#64 Мнение от Demiurg »
Те предлагат качествен фурнир, ама откакто се забиха в онова село, супер неудобно за пазаруване на дребно стана.
House_Boy
Re: хорни
#65 Мнение от House_Boy »
Не са завършени още. Остава да се залепи страничната страница. А кое е това село в което се били забутали ?
Re: хорни
#66 Мнение от Rumen Suvandjiev »
с. Мусачево, адресът е даден на сайта им.
Ако страниците не са залепени - добре.
Първо ги фурнировай отвътре и после ги залепи, като внимаваш да не слагаш повече лепило, което да изцапа фурнира. След това фурнировай външните повърхности.
House_Boy
Re: хорни
#67 Мнение от House_Boy »
Благодаря за съвета. Само заради фурнира не съм ги завършил все още. Поръчах си фурнира от някоя фирма в околноста на Черни Осъм. Края на месеца ще ми го донесат. Фурнира е бук но лошото,е че е на ленти 18см широки на 120см. Доста ще ме затрудни това с напасването. Някаде продават ли фурнир на големи листове примерно или на руло нещо ?
Alexander Gekov
Re: хорни
#68 Мнение от Alexander Gekov »
http://www.solarism-bg.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Предлагат технически обработен фурнир, с който дори и лаик като мен може да се справи сравнително лесно.
По спомен, листовете са с груби размери: метър на два.
Няколко пъти съм пазарувал от тях, дори предлагат опция да бъде доставен чрез куриер.
begemot1
Re: хорни
#69 Мнение от begemot1 »
http://www.bgaudio.org/modules.php?name ... =0&thold=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Ако не си я прочел , я прочети :!: :wink:
House_Boy
Re: хорни
#70 Мнение от House_Boy »
Много полезна информация, особено за естествения фурнир и напасването :D
House_Boy
Re: хорни
#71 Мнение от House_Boy »
Какви лепила ползвате за фурнироването. Освен хелметекс. Аз намерих едно полихлоропреново, но максималната здравина се постига след 48 часа, което е прекалено много хелметекса колко време сухне?
Re: хорни
#72 Мнение от Rumen Suvandjiev »
При хелметекса достатъчна здравина се постига почти веднага.
Важното е да се спазва технологията на лепене - мажат се и двете повърхности, след което се изчаква няколко минути и се притискат колкото се може по-силно.
После изчакай 24 часа преди да лакираш (нитроцелулозните грундове и байцове могат да разтворят прясно залепения хелметекс).
Успех!
House_Boy
Re: хорни
#73 Мнение от House_Boy »
Благодаря ще го използвам тогава :x
kromuilis
Re: хорни
#74 Мнение от kromuilis »
House_Boy написа:Много полезна информация, особено за естествения фурнир и напасването :D
Това се отнася също и за техническия фурнир.
Относно лепилата, съществува още една технология, която вече на два пъти пробвах и мисля, че резултата е също много добър.
Взимаш някакво лепило за дърво, Moment, Bison, Leifa standart и т.н.
Нанасяш на двете повърхности хубав равномерен не много дебел слой лепило. Изчакваш до пълното му изсъхване, след което спокойно си нагласяш коричката върху плоскостта
и отгоре гладиш с не много гореща ютия.
Това е неприложимо при фурнироване на дъги с вътрешен радиус, но при прави и изпъкнали повърхности спестява риска от нацепване на фурнира в случаите, когато не успееш да го позиционираш правилно от първо полагане.
House_Boy
Re: хорни
#75 Мнение от House_Boy »
Ще проверя на опитна постановка, но мисля че с хелметекса ще е по лесно.
Обратно към “Хорни и ТЛ”
