Страница 2 от 3
Публикувано на: Пон Юли 21, 2008 10:32 pm
от Miroslav Danov
За 3Д чертане преди АутоКАД може с тази
http://sketchup.google.com/
Публикувано на: Пон Юли 21, 2008 11:30 pm
от Nanko Rusev
Готини резултати става с нея ... лесно и безплатно
Пример
Публикувано на: Вто Юли 22, 2008 12:03 am
от Miroslav Danov
Nanko Rusev написа: Пример
Брей, баш по темата
Публикувано на: Вто Юли 22, 2008 12:22 am
от Teodor Gugulanoff
Нямам опит в строенето на раздвоени хорни. Въпреки това, ще си позволя да дам мнение по въпроса: експериментирал съм /на чертожния лист/ с нагъване на контура и винаги съм се отказвал на даден етап - късата обща част за двете половинки - просто не ми "стои" добре, казано най-общо.
P.S. Вече имам личен компресор с прилежащите аксесоари, остава да направя само шприц-кабината и ще се опитам до месец-два да покажа 2 нови модела хорни /+онези с BG13P/, които без претенции за свръхизключителност отново потвърждават поне за мен, че това са най-добрите hi end озвучителни тела и усилията в тази насока си заслужават.
Публикувано на: Вто Юли 22, 2008 5:33 pm
от e_manuele
На един въпрос не ми отговори никой еднозначно и той е кaкво печеля като направя такъв тип хорна и въобще струва ли си , намалява ли времето за преходните процеси ( това е главното заради което ме заинтерисува тази конструкция ) ?
И да се отказвам ли от тази задача ?
Публикувано на: Вто Юли 22, 2008 10:10 pm
e_manuele написа:На един въпрос не ми отговори никой еднозначно и той е кaкво печеля като направя такъв тип хорна и въобще струва ли си , намалява ли времето за преходните процеси ( това е главното заради което ме заинтерисува тази конструкция ) ?
Всъщност, тук въпросите ти са четири. Печелиш подова площ. Въобще си струва всичко, което те кара да мислиш, действаш и опитваш нови неща. Самото раздвояване като тип конструкция не намалява преходните процеси. Не се отказвай. .... Дерзайте, пичове! /Сан Антонио/
P.S. Еднозначните отговори принципно са подходящи за въпроси от типа "В тази посока ли е Изток ?", "Май, ни свърши бензина, а ?" и т.н. ... но ако не знаеш къде си, какво значение има къде е Север и няма откъде да сипеш гориво
Публикувано на: Сря Юли 23, 2008 10:42 am
от Georgi_Ivanov
Публикувано на: Чет Юли 24, 2008 3:04 pm
от e_manuele
Teodor Gugulanoff написа:
...но ако не знаеш къде си, какво значение има къде е Север и няма откъде да сипеш гориво
Правилно .
Публикувано на: Нед Юли 27, 2008 1:04 pm
от e_manuele
Някой има ли характеристиките на БГ 13 П 8 ома ?
Публикувано на: Нед Юли 27, 2008 1:12 pm
от e_manuele
+ още един въпрос . Ако хорната е достатъчно висока така , че горната и уста да опира в тавана а долнта в пода няма ли да са еднакво ефективни ?
Публикувано на: Нед Юли 27, 2008 7:39 pm
e_manuele написа:Някой има ли характеристиките на БГ 13 П 8 ома ?
Visaton BG13P:
Fr 168 Hz, Qes 1.58, Qts 1.04, Qms 3.06, Vas 1.98 l, Sd 68 cm2, Re 5.2 Ohm, Le 0.65 mH, Mms 2.9 g, BL 3.17 T.m, Xmax +/- 0.5 mm
Публикувано на: Нед Юли 27, 2008 9:47 pm
от e_manuele
Мерси за пореден път
Публикувано на: Съб Авг 09, 2008 9:36 pm
от e_manuele
Имам още едно въпросче . Колко развивате експонентата 1/5 , 1/3 или зависи от зависи ? ( извинявам се за въпросите от този сорт , но съм доста невежа то си и личи де
) Аз лично смятам че повече е по добре
Публикувано на: Нед Авг 10, 2008 10:29 pm
от cecoEL34
" Въобще си струва всичко, което те кара да мислиш, действаш и опитваш нови неща.'
Страхотно!!!
Публикувано на: Пон Авг 11, 2008 9:00 am
от Dimitar Atanasov
e_manuele написа:Имам още едно въпросче . Колко развивате експонентата 1/5 , 1/3 или зависи от зависи ? ( извинявам се за въпросите от този сорт , но съм доста невежа то си и личи де
какво разбираш под "развивате експонентата"
