Избор на проект за ТЛ
- Регистриран на: Пет Яну 19, 2018 1:43 pm
От известно време чета най-различни теми из форума и много се кефя на нещата които правите и знаете. Винаги съм имал интерес към говорители и изработване на колони, нищо че не разбирам много... Преди няколко седмици завърших проекта за къса хорна на Oceanman и сега чакам говорителите да се разработят, но съм много изненадан от звученето и възможностите на им!
След като прочетох няколко теми във форума по темата, сега обмислям да си направя едни ТЛ-ки и се чудя кой проект бихте ми препоръчали:
1. http://www.bgaudio.org/modules.php?name ... topic&t=97
2. http://www.bgaudio.org/modules.php?name ... cle&sid=72
Слушам главно хеви-метъл и хип-хоп (странна комбинация) и обичам "богат" и хубас бас. (затова и избора на ТЛ).
Бих искал да попитам кой от двата проекта бихте ми препоръчали?
Re: Избор на проект за ТЛ
Обикновено хорните са по-ефективни от ТЛ-ите.
- npn
Чух един TL проект на Ручо, с Монакор говорители и останах много изненадан, най-вече от баса. Просто е богат. Препоръчвам ти този проект http://bgaudio.org/modules.php?name=New ... le&sid=123
- jororaitchev
Имате ли възможност да публикувате снимки на късата хорна, все си мисля,че тя може да стане "дълга"? Интересното за мен е ,че човек направил "Хорна" ,търси звука на TL конструкцията!
@ Stefan Stefanov: От това което прочетох из форума, останах с впечатление че ТЛ-те имат по-хубав бас от хорните. (явно не е така) Склонен съм да заменя ТЛ с хорна, ако предложиш някой проект който знаеш че звучи добре.
@ npn: Благодаря за препоръката! Четох тази тема и проекта наистина звучи интересно! Само има няколко неща които ме притесняват: първо, надхвърля ми бюджета(за сега) и второ, и основно, констукцията с тези ъгли и наклони ми се струва че засега ми е над възможните за изработка... Проекта за късата хорна ми беше доста предизвикателен и интересен, и очаквам мнения как съм се справил.
@jororaitchev: Не съм чувал до сега ТЛ, но както писах по-горе, бях останал с впечатление то че е по-добрия избор за бас... Досега съм слушал музика на купешки 2.1 системи, с буфери с бас-рефлекс, и ме дразни бученето (ако мога така да се изразя) и различното ниво на баса в различните части на стаята. (което може би се дължи на лошо разположение) Желанието ми за ТЛ се породи от това че на хорната ми липсва малко баса, но това предполагам че се дължи до някъде на малкия говорител и най-вече на лошо разположение и лоша акустика в стаята.
- jororaitchev
Г-н Койчев, нямам никакъв опит при изграждането на "Хорни", но понеже съм инженер/ електро/, и съм учил доста съпромат, ще ви кажа следното:
- Рамо по сила, дава момент, основен закон в съпромата/ подобно на закона на Ом в електротехниката/.
Конкретно за вашият случай, ако увеличите размера на вашите хорни и ги изградите правилно/ информация съм сигурен, че ще получите от този форум/ и имате възможност да си ги позволите, като размер във вашето помещение,
няма как TL, да изкарат по-добри ниски. Успех!
Жоро
Жоро
- Регистриран на: Съб Окт 16, 2010 1:26 pm
- Местоположение: около София
Моят скромен опит показва, че хорните са трудна лъжица и крият много "подводни камъни"
Точно този проект с ФРС8 аз лично го определям като BVR (Big Vented Reflex) заради голямата "компресионна" камера.
ФРС8 не е най- прекрасния говорител, но си има своя чар и за старт е прекрасен.
Има много изписано за устройството на задно натоварена хорна във форума. Също има и доста хора тук с огромен опит.
Моето мнение е, че като цяло за да има смисъл от хорна, то тя трябва да е голяма, т.е. контура и да е повече от 3 метра (минимум).
Голямата хорна не е гаранция за добър звук, но малката е гаранция за липса на бас.
Също много важно е да разполагаме с подходящ драйвер, който да може да свири целия честотен диапазон и да има достатъчно мощна магнитна система, за да може да "клати" всичкия този въздух във хорната. Такива на пазара са малко и определно не са бюджетни.
Фостекс има например прилични ("бюджетни") говорители, които могат да се ползват в заднонатоварена хорна. Проекти с тях може да се намерят из форума.
Ако ти е ограничен бюджета се насочи към друг тип ОТ.
Ако те е грабнал звука от широколентов говорител в хорна, обаче се страхувам, че рано или късно ще стигнеш до правилния 8" говорител в хорна (а може и да не стигнеш
Пътя не е лесен, не е и евтин, но както са казали - мерак с пари се гаси.
П.С. Много скоби и много кавички- чети между редовете. И да не забравяме, че ОТ са само една "малка" част от цялата система.
One speaker to rule them all.
Благодаря на всички за споделените съвети и знание!
Но понеже темата отива в грешна посока, нека не забравяме че първоначалния ми въпрос е съвет за първи ТЛ проект, с който да екперементирам.
Благодаря!
Благодаря!
Какъв е бюджета на начинанието?
Ами мисля си за нещо от порядъка на около 200-300лв. за двете ОТ, без облицовка и без усилвател. Само говорители, дървен материал и терминали/конектори.
P.S. Усилвателя ще е на следващ етап, като съм се загледал в Behringer NU1000 iNuke, но първо да приключа с ОТ и тогава.
Не мисля, че 2-300лв са достатъчни само за читави говорители, без да смятаме филтри, материали и финиш.
Успех, явно не съм разбрал заданието правилно.
200-300 лв за хорна с достатъчно бас са съвсем малко. Само за материал ще ти отидат толкова.
Един от най-евтините говорители е този:
https://www.hifisound.de/Do-it-yourself ... range.html
Сам прави сметка колко ще ти излязат общо.
За 200-300 лв може да се опиташ да направиш някоя от малките хорни (наример с Fostex FE103E):
Но не знам дали ще ти стигне баса в този случай.
Само с много компромиси може да опиташ и с този говорител:
http://www.steadygroup.com/show_product.php?id=95&s=
https://www.hifisound.de/Do-it-yourself ... Paper.html
С него може и да успееш да се включиш в 300 лв, а след време да го смениш за по-хубав.
Да си направиш нещо сам и то добре свирещо с нови части, никога не е евтино.
Или си изясни какво точно искаш и събирай пари за да го постигнеш или търси нещо употребявано което ти харесва на звук.
И в двата случая трябва ходене и слушане. ФРС8 са идеални за старт, слушай си ги и си изясни какво искаш да постигнеш.
Понеже не съм имал възможност да сравня големи/хубави хорни и тл-и, искам да попитам толкова ли са по-добри хорните, че никой не коментира двата проекта който съм споменал?
Напълно съм съгласен с теб! И знам какво искам: искам да си направя един от двата Тл-а които съм споменал в началото или нещо подобно, ако има друг подобен проект във форума който не съм видял.dancoo написа:Да си направиш нещо сам и то добре свирещо с нови части, никога не е евтино.
