хорни с Lowther
- zpower
- Регистриран на: Пон Юни 11, 2007 12:00 am
хорни с Lowther
Уважаеми съфорумци, ще бъда благодарен за вашето мнение, от тези, които имат опит с Lowther и мога ли да изтегля от някъде проект на хорна (за Lowther), с който да постигна максималните възможности на говорителя. Предварително благодаря на всички.
N.Jordanov
Re: хорни с Lowther
Дай малко повече информация.
Кой модел на Lowther притежаваш? С какви параметри (измерени ли са наскоро)?
Какви изисквания имаш към хорната (размери, чувствителност, равномерност в ниските честоти,...) ?
_________
NJ
NJ
- zpower
Re: хорни с Lowther
това, което разполагам с данни е
DC Resistance of Voice Coil Re 7.4 ohms
Free Air Resonance Fo 45 Hz
Emission Piston Area Sd 0.021M²
Equivalent Volume Suspension Vas 61.941 Ltrs
Suspension Compliance Cms 989.130 u M/N
Mass of Cone Mmd 11.0 g
Mass of Moving Parts Mms 12.75 g
Force Factor Bl 9.99 T-M
Mechanical Q Factor Qms 3.107
Electrical Q Factor Qes 0.266
Total Q Factor Qts 0.245
Voice Coil Inductance @ 1 kHz Le 34.658 uH
Reference Efficiency No 2.026%
Sound Pressure Level SPL 95.084 Db
Размерите на хорната не ме притесняват, стига да не е по висока от, около 200 см.
Може би нещо като Hedlund, но незнам дали става за този тип говорител.
- EmilRachev
Re: хорни с Lowther
Zpower, питаха те за модела, ама ти така и не сподели кой е.
Както и да е, явно разполагаш с някакви данни от нета, но искам да те предупредя, че в много от случаите се получават несъотвенствия, често срещано е.
При директни измервания се оказва, че данните от нета са доста различни от реално измерените на твоите екземпляри.
Така, че първо сподели модела и второ - насочи се към човек, който може да ти ги измери и според резултатите да ти предложи оптимален вариант за оформление, говорителите на тази марка го заслужават.
Ако ще правиш нещо хубаво го изпипай докрай, нали това искаш в крайна сметка?
- zpower
Re: хорни с Lowther
да, извинявам се, пропуснал съм да упомена модела на който съм се спрял (EX4 или PM4) и който все още не съм закупил, защото се надявах първо да направя телата, което ще ми отнеме доста време и чак тогава да взема говорителите. Мислех да се доверя на писаното в техническите характеристики, за които все пак такава фирма трябва да носи ОТГОВОРНОСТ! Но ако това не е така би трябвало да послушам съвета и да потърся лаборатория в която да се направят измервания.
Но ако все пак някой има да ми подаде някаква сламка за подходящо тяло ще му бъда благодарен.
Re: хорни с Lowther
Публикуваните данни винаги са усреднени.
Та кой все пак е модела?
- EmilRachev
Re: хорни с Lowther
Подхода ти е напълно погрешен, действа се точно по обратния път.
Данните от нета са само ориентировъчни.
Правилния подход е да си намериш читави говорители, възможно по-запазени или направо нови, силно желателно е да са без интервенции по тях. Желателно е също да са с близки производствени номера, разбирай изработени почти в едно и също време, което ти гарантира до известна степен повтаряемост на параметрите за двата драйвера.
Като си ги получиш у вас не е речено да ходиш по лаборатории, има и хора във форума, които биха ти измерили T/S параметрите без проблеми.
Оттам вече според някои от стойностите се преценява кое акустично оформление ще е най-подходящото за тях, хорна, басрефлексна конструкция или т.н.... много са.
Мисля ми разбра идеята, обратния вариант е до голяма степен изстрел в тъмното, може да стане, но може и да не стане, късмет е.
За такъв проект си трябва сигурност все пак, помисли все пак.
Изработката на хорни е скъпо занятие и не малка хамалогия, бива ли да отиде накрая за подпалки?
Та така, помисли по въпроса.
Ако избереш моя вариант и се стигне до евентуално измерване на параметри ме питай на лични, ще те насоча към хора, които биха ти свършили тази работа, че и за оформление биха те насочили.
И последно нещо да те питам - какво те насочи към точно тези говорители, слушал ли си нещо някъде на тази марка и евентуално в какво оформление?
Re: хорни с Lowther
Мога да ти направя измерванията и да ти предложа конструкция.zpower написа:Но ако това не е така би трябвало да послушам съвета и да потърся лаборатория в която да се направят измервания.
- zpower
Re: хорни с Lowther
не, не съм слушал, просто така реших. по интуиция
- EmilRachev
Re: хорни с Lowther
Еми и това е грешен подход, как ще налееш една торба средства и труд в нещо, което въобще си нямаш и представа как би звучало?
Само по мнения в нета на доволни потребители не си е работа.
Лаутера звучи меко казано специфично, слушал съм два техни модела, единия в хорна, а другия в опън бафъл, подкрепен отдолу с басова секция с 15-ки.
Определено ще ти кажа, че не биха се харесали на масовия потребител, това е моето мнение.
Ще те посъветвам първо да ги чуеш, пък после да мислиш дали това е твоя вариант.
- Kiril Kirilov
Re: хорни с Lowther
Едно време бяха публикувани на сайта им. Сега ги предлагат срещу заплащане:
http://www.lowtherloudspeakers.com/drawings.html
Аз също ти препоръчвам горещо, ако имаш възможност, първо да чуеш, след това (да сравниш и чак тогава) да купуваш.
...и как такава фирма НОСИ ОТГОВОРНОСТ според теб?
Освен това, както Румен ти предложи, най-добре да си конструираш сам телата, по твой/наш проект.
- zpower
Re: хорни с Lowther
абсолютно е така! Само дето няма къде да ги чуя
Аз също съм на мнение сам да си конструирам телата ама пустото време се не стига.
- EmilRachev
Re: хорни с Lowther
Zpower , какви стилове музика слушаш и какъв по-специално звук търсиш, би ли дал разяснения?
Лаутера не е говорител, на който всичко да звучи добре, за това те питам.
Иначе имам познат, който слуша ЕХ4 на опън бафъл, може би ще се съгласи да те приеме у тях да чуеш все пак за какво става на въпрос.
Малко от малко би трябвало да добиеш представа, макар и без кутия...
- Kiril Kirilov
Re: хорни с Lowther
... А и защо реши да си купиш Лаутер, без да чуеш?!
Някой ти е казал, че са най-добрите и ти ще вземеш задочно решение?
Искаш ли да се радваш всеки миг на това, което ще имаш или ще вземеш решение на глухо, което може да те кара да съжаляваш цял живот, но ще го понасяш, защото е много скъпо или още по-лошо, ще си внушаваш, че е най-доброто, защото вече си дал много пари...?
- zpower
Re: хорни с Lowther
Е, да, така е. стигаме до философията на нещата. Тъй като всяко мнение е субективно, то никога по този начин не можеш да разбереш кое е най-доброто. За един добро е едно, за друг, друго. Това за парите си прав. Колкото повече си жертвал, толкова повече ти се иска да повярваш в решението, което си взел. Е, за някои парите са като шума. Аз не съм от тях.
Но все пак разчитам на вашето мнение като на хора, които със сигурност сте слушали много повече от мен.
Например от руския сайт, преди години твърдяха, че Sonido е по-добрия вариант.
На въпроса какво обичам да слушам - всичко що е мелодично - класика, джаз - с добър бас - не гъгнив. Благодаря и за възможността да чуя Lowther но за сега все още не съм готов откъм време. Незнам тази година дали ще има Expo Sofia.
Ще ми се да започна вече нещо, дано да е тази година. Представата ми е за предно натоварена хорна, малко по-голяма от обичайното (височина на тялото около 200 см.).
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 3 госта
