Ultimate(The Helix) Horn или на български-"ОХЛЮВА"
Rusin Atanasov
Re: Ultimate(The Helix) Horn или на български-"ОХЛЮВА"
#91 Мнение от Rusin Atanasov »
@Ангел Димитров,
Мисля че се вързват, и за това се правят вътрешните заобляния и гладките стени в хорните.
@Мариан Лозев, да прав си за формата...аз имам и друго обяснение защо трябва да е такава /и такова сечение е на картинката в предишният ми пост/ ама е малко футуристично :oops: Елипсовидна форма може да се направи на плания, и всеки дърводелец може да се справи. И би трябвало да струва горе-долу колкото сап за брадва все пак разпорката е под метър, изискванията към материала са сходни и формата им е почти еднаква.
@Димитър Атанасов, ако се резгледат сегашната разпорка /форма и ъгъл/ и табуретката на Ташов като препятствия, а те създават някаква турболенция и щом катко Ташов е доволен от това значи ли че турболенцията в този си вариант е полезна, приятна и т.н.
Angel Dimitrov
Местоположение: Бургас
#92 Мнение от Angel Dimitrov »
Rusin Atanasov написа:@Ангел Димитров,
Не, не, не, не за това се правят заоблянията в хорните , помисли малко още ... какво представлява звука , и какво е въздушно течение, поток от въздух ...
Гугуланов , извинявам се за правописната си грешка ! Турбулентност е ! :oops:
#93 Мнение от Nanko Rusev »
Мисля че се вързват, и за това се правят вътрешните заобляния и гладките стени в хорните...
... или за избягване на отражения :D
Dimitar Atanasov
#94 Мнение от Dimitar Atanasov »
Табуретка на изхода на хорната на дали предисвиква турбуленция, поне забележима спрямо общата турбуленция на системата.
По скоро има ефект на намаляне на площта на устата, или по някакъв начин на демпфане, което съчетано с акустиката на помещението има положителен ефект.
entusiast
Регистриран на: Пет Яну 04, 2008 1:00 am
#95 Мнение от entusiast »
Турболенцията в случая мисля че малко трябва да ни притеснява,нали хорната не е сопло,крило или спойлер.
Явленията,на които трябва да се обърне повече внимание при проектирането на рупорни акустични тела са резонанс,интерференция и когато на пътя на вълните има преграда или отвор-дифракция,тъй като те са пряко свързани с разпространението на вълни в дадена среда.
Do not confuse movement with action!
Teodor Gugulanoff
Местоположение: Троян
#96 Мнение от Teodor Gugulanoff »
Dimitar Atanasov написа:...Голяма част от теорията на турбулентността е развита от КолмогоРов ...
Сигурно именно заради това основния критерий е наречен на името на Reynolds ;)
ПП Мисля, че последните мнения следва да заформят нова тема ... ?
#97 Мнение от Daniel Petrov »
Снощи успях да чуя Хеликсите, но вече с Етери.
(отрових го аз Шонев още преди месец, че трябва да изхвърли Фостекса и да ходи при Аспарух)
Е, както каза и собственика им, няма нищо, ама нищо общо с Фостексите.
Въобще свирнята на Фостекса е все едно някой го е хванал за гърлото.
Много добре обаждат хорните с Етери, макар, че фибрана в компресионните камери е в повечко и при 30-на херца хода на говорителя няма и милиметър.
(има известно лееко повдигане м/у 100-150 херца, което при по малко пълнеж в камерата изчезва)
Дисковете на Мадона определено къртят мивки от към ниския регистър, перфектно записани,
Алфа Вил звучат много ефирно, небезизвестният Amused to Death на R.Waters отвори
невероятно широка и дълбока сцена.
Аз лично съм доволен от добре балансирания звук, който обаче липсваше с предните говорители.
Marian Lozev
#98 Мнение от Marian Lozev »
ЧЕСТИТО! за Етерите.
Да попитам за фостексите дали се продават и какви са , ако може на лична.
ПП: Установих че при дългите хорни колкото е по малка камерата или я няма толкова по натурален е ниския спектър, но се получават пъкове в други равнини, явно това е най-бавния процес "настройването на камерата".
N.Jordanov
#99 Мнение от N.Jordanov »
Marian Lozev написа:Установих че при дългите хорни колкото е по малка камерата или я няма толкова по натурален е ниския спектър, но се получават пъкове в други равнини,
Все с нещо ще трябва да направиш компромис :)
Много дълга линия с несъразмерна уста ... ще трябва да се компенсира с ... по-голяма камера.
Ако устата е по-малка няма да имаш достатъчно повдигане и равномерсност на всички ниски честоти.
Ще "слиза" до 30 Hz, но като нямаш ударност м/у 50-70 Hz се губи малко смисъла от дългата хорна.
А ако имаш и много завои и тънки страници тогава положението става още по непредвидимо.
П.С. И като добавиш разположението на колоните и размерите на стаята става още по-сложно.
_________
NJ
Marian Lozev
#100 Мнение от Marian Lozev »
Оп, в грешка си .
Минусите са повече от няколко при варианта голяма камера и дълга хорна.
Обратно към “Хорни и ТЛ”
