Първо някой да ти измери конкретния говорител и после ще се види става или не за хорна.
Колкото до проекта който си решил да правиш цялата сума плюс говорителите е под 100 лв. та се питам струва ли си цялата гимнастика която ще предприемеш с тези говорители които имаш и дори не им знаеш параметрите.
Какъв проект да реализирам с BEAG HX 125-8?
- Borislav Stankov
Re: Какъв проект да реализирам с BEAG HX 125-8?
За този говорител вече е ставало дума:
http://www.bgaudio.org/modules.php?name ... ic&t=13578
Дай го насам, ще го измеря и ще измислим какво може да се направи с него.j_valev написа:Относно характеристиките му, се надявам на вас защото доста търсих но не успях да открия нищо достоверно.
- Kiril Kirilov
Прави тогава проекта и му сложи говорителя.j_valev написа:Благодаря за коментарите. Видях че е писано за говорителя но не открих проекти за него. Трудно ще ми е да ги изпратя до София. Няма ли къде във Варна да се измерят? Не разчитам да постигна голямо качество и за това не мога ли да разчитам на обявените данни за този говорител (ако ги издиря от някъде).
До колкото за бюджетния проект - мисля че това е едно добро начало. Всичко по сложно и качествено изисква известен опит.
Няма смисъл да се опитваш да измерваш данните, ако след това тъй и тъй ще го слагаш в тази хорна.
Цената на проекта наистина е ниска, ако вложиш личен труд и ще ти даде мотив да продължиш нататък
Ти слушал ли си го този говорител, така, без кутия?
Как го намираш на високи? Сподели?
- mano
- Регистриран на: Вто Ное 01, 2005 1:00 am
искам да подкрепя j_valev в неговото начинание.
все от някъде трябва да се почне, правенето на тези кутии не е много проста работа, но тъй като са малки, може да се правят и на терасата. Аз направих въпросните колонки преди 2 години, на терасата с ръчни инструменти, резултата не беше "потресаващ" като звук, но си ги харесвам защото съм вложил усилия в тях.
След като имаш говорителите, сглоби дървенията и екпериментирай. Материала едва ли ще е повече от 50-60 лв.
А после може да поискаш и нещо по-добро
