Проект за заднонатоварена хорна с Фостекс 126
#16 Мнение от Daniel Petrov »
Чертеж с размерите и разкрой в PDF формат ТУК
Ширината на всички детайли от страница 2 е 160мм. Забравил съм да го упомена на чертежа :lol:
С два различни цвята са дадени тия с дебелина 16 и съответно с 18 мм. Това не съм пропуснал :idea:
Milen Gogov
Регистриран на: Съб Сеп 04, 2004 12:00 am
#17 Мнение от Milen Gogov »
:oops:
Последно промяна от Milen Gogov на Съб Авг 25, 2007 12:01 am, променено общо 2 пъти.
Sylis
#18 Мнение от Sylis »
Ами представи си че я има..толкова ли е трудно
#19 Мнение от Daniel Petrov »
Milen Gogov написа:Или аз съм кьорав или в pdf-a (2-ра страница) липсва горната дъска на хорната... 8O
При упоменати размери, т.е. ширина, височина и ДЪЛБОЧИНА на хорната, средно интелигентен човек би се досетил, че размера на дъската се получава след като от въпросната дълбочина извадиш дебелината на задния и предния панел, т.е. общо 36мм - 465-36=429мм. Също така би забелязал, че на въпросната 2-ра страница са дадени само детайлите, които имат ъгли, различни от 90 градуса (а на тая всичките са все прави). Далеч съм от мисълта, че в близките няколко години ще реализираш тоя проект, но ако все пак имаш неблагоразумието да го почнеш, нали няма да ме викаш да ти го (до)направя аз? :lol: :lol: :lol:
Да не вземеш да се обидиш нещо? Просто се майтапя 8)
П.П. И все пак можеш да пуснеш пдф-а на плотер, той е в мащаб 1:1, т.е. всички детайли ще ти излезнат с реална големина при печата.
cecoEL34
Местоположение: СОФИЯ
ХОРНАТА !
#20 Мнение от cecoEL34 »
Мисля , да направя тази хорна за tangband - w4-655sa . Моля , Даниел за мнение ! Също така и по въпроса за материала - какво ще кажете за чама ? Искам да избегна фурнироването , а също така и визията на челата на щперплата .
Благодаря предварително !
#21 Мнение от Daniel Petrov »
В петък "просвирих" едната колона. Има добро ниво при 40 херца. 35 са на границата на чуваемост, ама с тая малката мембрана е нормално :)
Чама ще кънти!
Местоположение: ХАРМАНЛИ
#22 Мнение от Nikolay Kolev »
Чама е мек и се чуква много лесно, така че няма да го избегнеш фурнироването. Отделно толкова дебели плосости май нямат и ще трябва да лепят по няколко .
Pastfuturist
#23 Мнение от Pastfuturist »
Здравейте, искам да запитам специалистите дали този модел хорна с тези говорители на ''Fostex FE126e'' e подходяща за звукообработване? Тъй като искам да направя компромисен вариянт м/у монитор и Hi-fi ОТ, има ли смисъл в това?
Ще бъда много благодарен ако някой ми изясни този казус! :oops:
Поздрави!
#24 Мнение от Daniel Petrov »
Абе говорителя не е лош, ама за звукообработка май не става много много...
120мм са си 120мм, трябват ти поне 200мм...
chavv
#25 Мнение от chavv »
Преди всичко, благодарности на Даниел и на всички, които са склонни да споделят своите проекти и опит.
Решил съм първите ми хорни да бъдат с FE126Е и съм се спрял на този проект на Даниел. Ще съм много благодарен, ако споделите впечатления от изпълнението му, макар и до някаква степен.
Daniel Petrov написа:В петък "просвирих" едната колона. Има добро ниво при 40 херца. 35 са на границата на чуваемост, ама с тая малката мембрана е нормално :)
Как са високите, има ли детайлност? Мислиш ли за корекции по проекта?
torque
Регистриран на: Съб Апр 09, 2005 12:00 am
Местоположение: Бургас
Re: Проект за заднонатоварена хорна с Фостекс 126
#26 Мнение от torque »
Виждам, че отдавна не е писано в темата, но да питам все пак.
Каква би трябвало да е горната честота до, която действа хорната?
Интересува ме горната граница на действие тъй като в друг проект за FE126e, по-точно The Frugel-Horn има добавен suprabaffle, който е ефективен до 250-300хз. И при двата проекта ширината е на практика еднаква, та би трябвало и хорната на Даниел да се възползва от по-голям бафъл.
Опитах се с калкулатора за хорни (за, който много благодаря) да нагодя най-горната и най-долната честота според дадените параметри на хорната, но ги получавам приблизително, при най-горна честота 60хз 8O . Това ми е някак странно....само до 60хз да действа :H . Увелича ли горната честота на хорната и обема на компресионната камера намаля.
Бафъл действащ до към 60хз ще е прекалено голям :?
А и се чудя има ли голям смисъл наистина от тоя бафъл....никога не съм сравнявал с/без. До колкото разбрах целта му е да компенсира спада в нивото, който се получава с понижаването на честотата и в идеалния случай точно до честотата до, която работи хорната .
ето един примерен към хорната на Даниел бафъл изплагиятстван от Frugel-Horn и надраскан от мен(затова може и за нищо да не става :oops: )- ширина:304мм
Обратно към “Хорни и ТЛ”
