Търся малко помощ!!!
- toroid
Не,няма начин да стане 4 ома защото имаш свързан последователно кондензатор!Импедансът на едно озвучително тяло се определя от този на нискочестотния говорител!При теб и двата говорителя са с еднакъв импеданс.
Последно промяна от toroid на Сря Юни 25, 2008 12:13 pm, променено общо 1 път.
drVaul написа:сигурен ли си в това нещо, че тялото ще си остане 8 ома, защото мои познати ме съветват да сложа по един паралелно вързан кондензатор на 2,3 ома
Според филтъра, това ОТ може да има различен импеданс при различни честоти, като най-голямо влияние оказва басовия говорител... Бобината и кондензатора ако са сметнати точно ще оставят за различните говорители различни части от АЧХ-то и импеданса се очаква да е 8 ома
- Местоположение: Бургас
Грешно! Определя се от минималният импеданс в системата от високоговорители, което може и да е високочестотния - за справка, лекциите на Маляков, Попянев или някой от тукашните специалисти, като Иво Христев напр.toroid написа:Импедансът на едно озвучително тяло се определя от този на нискочестотния говорител!
Радостин Атанасов
0899 867 140/ 0879 857 140
http://audiofidelitybg.com
- Регистриран на: Сря Окт 12, 2005 12:00 am
Това е напълно грешно!toroid написа:Не,няма начин да стане 4 ома защото имаш свързан последователно кондензатор!Импедансът на едно озвучително тяло се определя от този на нискочестотния говорител!
Също е грешно.Audiomaster написа:Грешно! Определя се от минималният импеданс в системата от високоговорители, което може и да е високочестотния -
И за да има полза от цялата работа...
Това е обяснението за импеданс.
Това е на тема индукция. Погледни също бобина.
Това е статията за кондензаторите.
И най-накрая - извеждане на формулите за импеданс на трите пасивни двуполюника.
Сега виж импедансната характеристика на говорителите и би трябвало да разбереш защо импедансът е различен за различните честоти. Импеданса на ОТ в случая се определя от общо 4 импеданса. Това, което те интересува е минималния импеданс на системата да не претоварва усилвателя.
Ако прочетеш малко за филтри ще можеш и сам да си изведеш формули за пресмятането на такива.
Ако има проблеми с разбирането, обещавам да дам разяснения във форума.
Моето мнение е "колкото по-нисък ред на филтъра толкова по-добре" - получава се по-плавно измемение на амплитудно-честотните и фазови характеристики. Тук си с филтри от първи ред - по-нисък ред е само широколентов говорител без филтри.drVaul написа:и другото питане е добър ли е филтъра...
Последно промяна от dimithehunt на Сря Юни 25, 2008 10:49 am, променено общо 1 път.
......Stefan Stefanov написа:А къде по-точно са те посъветвали да свържеш този резистор?
А за STR DE445 ресивъра е капризен на съпротивление по добре го смени ,иначе със сигорност ще трябва да са на 8ohm
- toroid
В конкретния случай и двата говорителя са 8 омови и се предполага,че общия импеданс няма да е много различен.Отделно се взима предвид честотното изменение импеданса на ОТ.Зглоби филтъра и свържи говорителите,направи съответните измервания и ще разбереш крайния резултат!Audiomaster написа:Грешно! Определя се от минималният импеданс в системата от високоговорители, което може и да е високочестотния - за справка, лекциите на Маляков, Попянев или някой от тукашните специалисти, като Иво Христев напр.toroid написа:Импедансът на едно озвучително тяло се определя от този на нискочестотния говорител!
- Ivelin Braikov
