ТЛ със Вифа м25-во49 ?
boris_valkov
Регистриран на: Вто Ное 30, 2004 1:00 am
#1 Мнение от boris_valkov »
Като чета със какъв ентусиазъм пишете за тл-ите се ентусиазирах и аз :D
Имам 2 такива вифи - кажете подходящи ли са за ТЛ, дайте някакви напътствия :)
пп: концепцията е за трилентово тяло (мерак ми е да си играя с това въпреки всички проблеми с филтрите :))
благодаря предварително :D
Zlatan Kitanov
#2 Мнение от Zlatan Kitanov »
Не съм от най-сведущите в областта TL, но Мартин Кинг описва точно този говорител като не особено подходящ за TL (може би поради ниския му качествен фактор и голям еквивалентен обем). Производителите го дават идеален за басрефлекс, аз така и направих, но наскоро го преработих в двоен басрефлекс и резултатът ми харесва повече от преди. Чуй и други мнения, питай най-вече oceanman за TL.
skynet
Регистриран на: Нед Яну 02, 2005 1:00 am
#3 Мнение от skynet »
slartibartfast написа:Не съм от най-сведущите в областта TL, но Мартин Кинг описва точно този говорител като не особено подходящ за TL (може би поради ниския му качествен фактор и голям еквивалентен обем). Производителите го дават идеален за басрефлекс, аз така и направих, но наскоро го преработих в двоен басрефлекс и резултатът ми харесва повече от преди. Чуй и други мнения, питай най-вече oceanman за TL.
slartibartfast,
Не можеш ли да постнеш тук някаква скица с размерите на кутията.
Поздрави
Помогни на достатъчно хора да получат това, което те искат
и ще получиш всичко, което ти поискаш.
Zlatan Kitanov
#4 Мнение от Zlatan Kitanov »
Мога да ти изпратя чертеж, но формата е зловеща, а и май не съм много сигурен за двойния басрефлекс... Преработвах го тия дни и днес сутринта мерих и резултатите не ме удовлетворяват. При нормалния басрефлекс бях прекалил с ватата, слизаше ниско, но нивото на звука също падаше. При двойния ми басрефлекс басът се засилва значително, но основно се повдигат средния и високия бас, т.е. може да рути кочината. Ако искаш, дай мейл, но формата е доста необичайна и има ефект и на гребенчат филтър.
boris_valkov
#5 Мнение от boris_valkov »
а иначе за този говорител каква смятате е най-подходящата кутия?
/може би вече не е за този раздел/ :D
Zlatan Kitanov
#6 Мнение от Zlatan Kitanov »
Не е, но май модераторите трябва да го преместят. По въпроса за кутията... аз подходих погрешно - измислих си дизайн и реших да напасвам нещата. Доста стъкмистика падна, но май се получи добре. Предстои донагласяване. Обемът е по-голям, отколкото изчисленията и програмите препоръчват, но вече се бях захванал. Ако някой се интересува, мога да изпратя това, до което стигнах с резултати от симулацията. Най-общо f-3 e 39 Hz в обем от 85 литра.
Още една корекция - стана най-накрая с двоен бас-рефлекс :)
Обратно към “Хорни и ТЛ”
