Решение за озвучаване на 40 кв с достат. запас по мощност
Ivan Mitev
Регистриран на: Вто Яну 31, 2006 1:00 am
#1 Мнение от Ivan Mitev »
Търся решение за качествен звук, но да го запазва и при силно звуково налягане и стегнат и отчетлив бас. Изчетох доста от материалите за Ether, Синьото хапче и др. Готов съм да купя 2 Ether-а, но ми се струват маломощни за тази цел (може и да греша). Дават им 30 W. Естествено наясно съм за високочувствителните драйвери и това че с малка входна мощност създават голямо звуково налягане, но това означава само че могат да се захранват с маломощен усилвател като "Синьо хапче", а не че могат да създават силно звуково налягане. Може би Ether 6 e по-мощен. Затова ако може да ми помогнете в избора за драйвери и подходящ лампов усилвател за тях като съм готов да купя готови китове или каквото предлагате. А ако не става с Ether, то тогава някое подобно решение като CUTFINGER LOUDSPEAKER на Rutcho, но с по-мощен говорител или пък с с по 2 Ether-a на канал ?. А няма ли по-мощно "Синьо хапче". Предварително се извинява ако виждате някои глупости в поста ми, но не съм специалист в звуковата техника, независимо че се занимавам с електроника повече от 25 г. Очаквам някои предложения 1
Borislav Uzunov
#2 Мнение от Borislav Uzunov »
[smilie=to funny.gif]
Министерство на Звука
We are the Musicmakers
#3 Мнение от Ivan Rachev »
:) 0889626590 , 9898893 заповядай сам да прецениш :wink:
Aeroponic-LedGarden
Etheraudio
Metropolis
HI-FI
Re: Решение за озвучаване на 40 кв с достат. запас по мощнос
#4 Мнение от HI-FI »
gnom написа:... Естествено наясно съм за високочувствителните драйвери и това че с малка входна мощност създават голямо звуково налягане, но това означава само че могат да се захранват с маломощен усилвател като "Синьо хапче", а не че могат да създават силно звуково налягане ...
Тук май нещо се омота ... :wink:
Ivan Mitev
да наистина
#5 Мнение от Ivan Mitev »
Да - наистина се омотах. Тоест си прочетох какво съм писал, а съм искал да кажа друго. Имах предвид че, Ether 5 e 30W. А това дали е достатъчно да се слуша в помещение 40 кв. Сигурно е достатъчно за нормално слушане на класика, джас, но дали става за техно, хаус при силни нива и реално усещане на силата не само с слуха, но и с тялото като при това без изкривявания ? Това искам да питам. А благодаря на alnico за телефоните. Непременно ще се обадя и ще дойда да чуя и ако има решение за мен съм готов да купувам :)
Re: да наистина
#6 Мнение от Nanko Rusev »
gnom написа:Да - наистина се омотах. Тоест си прочетох какво съм писал, а съм искал да кажа друго. Имах предвид че, Ether 5 e 30W. А това дали е достатъчно да се слуша в помещение 40 кв. Сигурно е достатъчно за нормално слушане на класика, джас, но дали става за техно, хаус при силни нива и реално усещане на силата не само с слуха, но и с тялото като при това без изкривявания ? Това искам да питам. А благодаря на alnico за телефоните. Непременно ще се обадя и ще дойда да чуя и ако има решение за мен съм готов да купувам :)
Бъди сигурен, че ще чувтваш баса със всяка част на тялото си и на това по него :lol:
Ivan Mitev
Ще чуя !
#7 Мнение от Ivan Mitev »
Ами дано. В противен случай май остават някой вариант на DOGC или A+B на widowmaker + CUTFINGER LOUDSPEAKER на Rutcho.
Simonov
Местоположение: Пазарджик
#8 Мнение от Simonov »
Ами какво дати кажа. alnico ти е оставил телефони за връзка. Ако найстина имаш възможност да му идеш на гости, нама какво да се чудиш, ами отивай. Аз мога само да съжелявам че съм от по далече и нямам време да дойда и да видя(чуя) за какво става въпрос :roll: :wink:
toroid
Re: да наистина
#9 Мнение от toroid »
Отиди при Алнико,чуй,опули се/защото това е неконтролируема и неминуема реакция при слушане у тях!/и няма какво решение да ти предлага той а ти сам ще си решиш въпроса и то моментално!Всичките ти изисквания са решени със Етер-а и хорните!Стават за всякаква музика и помещение!!!
Borislav Uzunov
Re: да наистина
#10 Мнение от Borislav Uzunov »
С 3,5 вата към етера, трудно ще ти е да разговаряш с някой до теб. :wink:
Ivan Mitev
#11 Мнение от Ivan Mitev »
Да. Утре ще звънна на alnico, да видя кога ще мога да чуя Ether-а и да ми препоръча усилвател за него. Просто сега е неделя и не искам да го пристеснявам. Но имайки предвид цената на Ether-ите - хорните или рупорите за тях ще трябва сам да си ги правя. Едва ли ще мога да си позволя да купя такива от DGD :(
Ivan Mitev
Re: да наистина
#12 Мнение от Ivan Mitev »
Да ама някъде тук в форума четох, че "хапчето" е препоръчително да се използва до 1W, а не с пълните си 3,5W.
#13 Мнение от Ivan Rachev »
:D да след 1-вият ват почва да свири като транзистор в А+Б :wink:
Aeroponic-LedGarden
Etheraudio
Metropolis
Обратно към “Хорни и ТЛ”
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 11 госта
