Quad405 MK
AdsBot [Google]
Quad405 MK
Çäðàâåéòå,
ñãëîáèõ ñè âàðèàíòà íà Ìëàä êîíñòðóêòîð Êóàä405 (2*50W 8 ohm) óñèëâàòåë, êàòî èçâàðøèõ íÿêîëêî ïðîìåíè - çàìåíèõ ãåíåðàòîðà íà òîê ñ ðåçèñòîðè è êîíäåíçàòîð ïî ñõåìà áóóòñòðàï, ïðåìàõíàõ òîêîâàòà çàùèòà, çàìåíèõ ÎÓ ñ tl081 è ñìåíèõ ñòîéíîñòèòå íà ðàçèñòîðà è êîíäåíçàòîðà íà èíòåãðàòîðà ñ 1uF è 1Ì ohm, è ñúîòâåòíî âõîäíèÿ êîíäåíçàòîð ñúñ 330nF çà äà îïðàâÿ À×Õ-òî, çàùîòî ñõåìàòà âäèãà íèñêèòå ÷åñòîòè êàêòî å íàïðàâåíà ïîíå íà ñèìóëàöèÿ ñ PSpice.
Çàõðàíâàíåòî íà óñèëâàòåëÿ å +-45 V èçïúëíåíî ñ äâà îòäåëíè òðàíñôîðìàòîðà ïî 150VA (ñ âèòè ëàìåëè), è 4400uF ñà êîíäåíçàòîðèòå.
Ðåçóëòàòà å ìåêî êàçàíî íåçàäîâîëèòåëåí, äíåñ ñðàâíÿâàõ óñèëâàòåëÿ ñ Receiver-a ìè Pioneer VSX-D514S (óæ 5x100 ñ ãîëåìè èíòåãðàëè è çàõðàíâàíå 270W 340VA) è ðåñèâúðà ñâèðè ïúòè ïî-äîáðå, ïëúòåí áàñ è õóáàâè âèñîêè, à QUAD-a ñå ìú÷è è áàñà ìó å õèëàâ è íÿêàêñè àñèìåòðè÷íî ñå ðàçêëàùà.
Òîíêîëîíèòå íà êîèòî ãè ïðîáâàõ ñà ñ 12 èí÷îâè áàñè , àç ñúì ñè ãè ïðàâèë (îêîëî 30Hz - 30kHz ÷åñòîòíà ëåíòà).
Êàêúâ ñúâåò ùå ìè äàäåòå, êàê äà îïðàâÿ òîçè óñèëâàòåë, çà äà ïðîñâèðè êàêòî òðÿáâà. Àç ëè ñàì ãî íàïðàâèë íåêàäúðíî èëè ïðîñòî òàêà ñè ñâèðè. Èëè íÿìà ñìèñúë äà ñå çàíèìàâàì ñ íåãî è äà ñè ñãëîáÿ îðèãèíàëíàòà ñõåìà, èëè íà Widow îò òâîðåíèÿòà :)
Ïîçäðàâè
AdsBot [Google]
QUAD405
#2 Мнение от AdsBot [Google] »
 íàëè÷íîñò èìàì ÷åòèðè BD244C è ÷åòèðè 2SC3281 (ñ áåòà 25), ñìÿòàì äà ãè âêàðàì â óïîòðåáà àêî ïðàâÿ íîâ óñèëâàòåë
JAVKA
Регистриран на: Нед Окт 17, 2004 12:00 am
Местоположение: Sofia,Bulgaria
#3 Мнение от JAVKA »
а без твоите подобрения пробвал ли си го?
JAVKATA®
AdsBot [Google]
QUAD405
#4 Мнение от AdsBot [Google] »
javka написа:à áåç òâîèòå ïîäîáðåíèÿ ïðîáâàë ëè ñè ãî?
Ñëåä ïîäîáðåíèÿòà ìèñëÿ ÷å ñâèðåøå ïî-äîáðå îò ïðåäè, íî äîêàòî íå ãî ñðàâíèõ ñ ðåñèâúðà ñè ìèñëåõ ÷å ãî áèâà
AdsBot [Google]
#5 Мнение от AdsBot [Google] »
Batka, kolko ti izleze cjalata igrachka? Mladkonstruktor prodavaha quad-a za 48 lv: molja te za kalkulacija na celija usilvatel zaedno s kutijata i tn!!!
Predwaritelno blagodarja!
Rosen-LZ2RBB
Quada e N1
#6 Мнение от Rosen-LZ2RBB »
Здравейте
Пради около 2 години си направих Quad 405 MK2 и с малко модификации наистина стана супер яко усилвателче.Сега го карам на 2х56В!! и с ток на покой околко 300 мА и да ви кажа, когато го меря с апаратурката доста добре се справя.Басът си е бас диначимните и интермодулционитите изкривянания са доста нсики под 0.05 % на 175Вата .Ли4но му пусках изкривен сигнал 1Кхц от НР сигнал генератор и с невероятно учудване видах как на екрана на осцилоскопа Куадчето си оправя икривяваняита "изкривената" синусуида от НР генератора.Сега вади около 250Вата на 8ома и съм правил купони по 10 4аса нон стоп ба4кана на максумум и няма никакви проблели с надежностата.Ве4е втора година си сивири и работи ( е е естествено с 4 вентиалтора 80Х80 с термореле!!! ).Праработих токовото огледало защитата преднапражението и леко обратната връзка и наистаина си стана добре.Даните са следните 2х250 (285W) с захранване 800VAT (прарабортен траф с вит нагното провод и втори4на 2,2мм) икриванаия под 0.1% (измерени с хакрактеограф Текстроникс).Ами имам и снимки при интерес.Интересува ме дали някой е работил върху таза схема с цел повишаване на мощтноста.Ами това е вие сте :))) :)
Bojo
Местоположение: София / Прага
Re: Quada e N1
#7 Мнение от Bojo »
Rosen-LZ2RBB написа: ... Ли4но му пусках изкривен сигнал 1Кхц от НР сигнал генератор и с невероятно учудване видах как на екрана на осцилоскопа Куадчето си оправя икривяваняита "изкривената" синусуида от НР генератора....
... икриванаия под 0.1% (измерени с хакрактеограф Текстроникс)... .
8O :?: 8O :?: 8O :?:
Teodor Ainadjiev
#8 Мнение от Teodor Ainadjiev »
Доста странен пост .... да не би човека да е друсал със извинение
нещо ? :D
Няма да коментирам :)
a.k.a. vitekk
Rosen-LZ2RBB
hym
#9 Мнение от Rosen-LZ2RBB »
извиням се за мало неграмотният правопис но наистина малко бързах когато го писах. Все пак си мислея, че това е форум а стм чувал, че във форумът се пишат менния и така се стига до истината :)Благодаря за коментарите :))) :D
#10 Мнение от Daniel Petrov »
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Дай тая схема де!
Откога се чудя как да си оправя разни стари записи,които са си записани дървено.
Знаех си,че има такова смарт чудо,ама все не исках да си го призная.
Директно кандидатствай за Нобелова награда,гаранция ще я вземеш с това перпетуум мобиле :)
Не се засягай,но такъв дзвер нема.
Ако имаше...ех,ако имаше :-)
#11 Мнение от Daniel Petrov »
Споко де,всичко си е само майтап,не се вързвай,ама това просто е невероятно :)
#12 Мнение от Daniel Petrov »
soundman,посмекчи малко езика,моля!
Съжалявам,че ще ти го кажа преди да го е направил някой друг,но не е добър тона в постовете ти.
Моите уважения за твоите познания!
Но никак не беше редно да реагираш така по отношение на cycles примерно.Поне той е един от малкото хора,които знаят какво правят.Да,забелязвам,че си се извинил. :)
Да,има и издразващи въпроси и коментари от доста хора тук...
Самият аз често реагирам доста остро.
Ама ти имаш двадесет и няколко поста,като повече от половината са си със съвсем комерсиална насоченост- в твоя полза,естествено :)
Дай да видим нещо твое,бива ли?
Качи някоя схема или пък напиши някакъв материал във вид на статия-примерно за измерване параметрите на усилвател...
Лесно е да се регнеш и да започнеш от главата за краката :)
Не се сърди,не тая нищо лошо,просто отбелязвам някои факти:-)
Последно промяна от Daniel Petrov на Пет Апр 29, 2005 3:14 pm, променено общо 1 път.
Borislav Uzunov
#13 Мнение от Borislav Uzunov »
Сигурно тоя куад има някое и друго процесорче което познава изкривяванията и ги оправя. Нищо лично просто се шегувам :wink:
AdsBot [Google]
QUAD405
#14 Мнение от AdsBot [Google] »
Anonymous написа:Batka, kolko ti izleze cjalata igrachka? Mladkonstruktor prodavaha quad-a za 48 lv: molja te za kalkulacija na celija usilvatel zaedno s kutijata i tn!!!
Ïðàâèõ ãî â äîñòà äúëúã ïåðèîä è íåñúì ñèãóðåí êîëêî å öåíàòà íà âñè÷êî. Òðàñôîðìàòîð÷åòàòà áÿõà îò Âèêèâàò Ïëîâäèâ ïî 15-òèíà ëâ è òå áÿõà íàé-ñêúïàòà ÷àñò. Êîíäåíàçàòîðèòå ñà äâîèêè 2200uF/63V îò Êîìåòà, ïëàòêèòå ãè ïðàâèõìå ñ åäèí ïðèÿòåë Ìàéñòîðà, íà íåãîâèÿ ïëîòåð ñ ïåðìàíåíòåí ìàðêåð. À êóòèÿòà áàùà ìè ÿ ñãëîáè îò 16ìì òàëàøèò, îòãîðå è îòäîëó çàõâàíàòà ñ äåáåëà ëàìàðèíà íà äóïêè â/ó êîÿòî ìîíòèðàõìå ÷àñòèòå, îáëåïèõìå ÿ ñ ñàìîçàëåïâàùî ôîëèî â îêðàñêà íà äúðâåñèíà è ñòàíà ïðèëè÷íà íà âèä Kîï÷åòî çà ïîòåíöèîìåòàðà å åäíî àëóìèíèâî, õàðåñâà ìè, ðàäèàòîð÷åòàòà ñà ïî 1000 êâ ñì íÿêúäå, çà ïî 4 ëâ åäíîòî.
 íà÷àëîòî áÿõ ñìåíèë âõîäíèÿ ôèëòúð íà ïúðâèÿ òðàíçèñòîð êàòî ñúïðîòèâëåíèåòî ãî áÿõ ñìúêíàë íà 500 îìà, è èçãîðèõ 2-3 ÷èôòà òðàíçèñòîðè îò ñòàòè÷íîòî åëåêòè÷åñòâî ïðè äîêîñâàíå íà ñõåìàòà :) ãîëÿì êóïîí :)
Çàìåíèõ ñè ãî íà 3.3ê è çàñåãà íå ñà ãîðÿëè. Ìàêàð ÷å ñà åôòèíè TIP-îâå òðàíçèñòîðèòå, íî èãðà÷êà å äîêàòî ñå ìîíòèðàò.
Òîâà å â îáùè ëèíèè , äèñêðåòíèòå åëåìåíòè íå èçëèçàò ìíîãî ïàðè, îêîëî 10 - 15 ëâ íàé-ìíîãî.
Íî ñåãà íå ìîãà äà ðàçáåðà çàùî íå ìè ñâèðè õóáàâî, ñëàáî å çàõðàíâàíåòî ëè, èëè ïî ñõåìàòà íåùî íå å íàðåä.
Èñêàì äà ÷óÿ îðèãèíàëíèÿ ÊÓÀÄ, è ìîæå áè ùå ñè íàïðàâÿ åäíà ïëàòêà ïî íåãî, òúêìî èìàì èìïóëñíî çàõðàíâàíå 12V/+-43V â èçïúëíåíî ñ äâà òîðîèäà ïî ñõåìàòà íà ÌÊ è ùå ñå ïîëó÷è êðàéíî ñòúïàëî çà êîëà.
Ìåæäó äðóãîòî ñõåìàòà íà èìïóëñíîòî çàõðàíâàíå ïðè ìåí ðàáîòåøå ìíîãî çëå, íî íàïðàâèõ ïðîìåíè â óïðàâëÿâàùàòà âåðèãà íà ÌÎÑ-îâåòå, è â ñåíçîðíàòà âåðèãà íà íàïðåæåíèåòî ïðè ñõåìàòà çà -43 è âñè÷êî òðúãíà îê :), ñìåíèõ ñúùî è áúðçèòå äèîäè , ñ äâîéêà â ïàðàëåë SF35 (300V, 3A, IFM 125A, 35ns)
Íåçíàì ñàìî êîëêî âàòà ìîæå äà èçäúðæà òîâà çàõðàíâàíå, îò ÌÊ ìè êàçàõà ÷å ñ åäèí òîðîèä óæ êúì 190W ìîæå äà çàõðàíè, íî íåñúì ãî òåñòâàë íà ïîâå÷å îò 2À
È òàêà, íÿêîé èìà ëè èäåÿ êàêâî íå ìó å íàðåä íà òîçè óñèëâàòåë, ÷å íå ñâèðè õóáàâî?
Ïîìàãàéòå :)
Ïîçäðàâè ;)
Затрих поста за "Енергията на Бога", не ми се сърдете, моля! :wink:
