Един въпрос за затварянето на трансформаторите
Публикувано на: Пет Апр 13, 2007 8:34 pm
от Anaboli
Съжалявам мисля че темата не е за тук, но незнам къде да я сложа.
Върху трансформаторите се поставят едни кутии (това се среща при конструирането на ламповите усилватели) , който на места са дървени ,а на други места са от някакъв метал . Вапросът ми е какъв е метала? Поздрави на всички
Публикувано на: Пет Апр 13, 2007 8:58 pm
от velinski
Няма строго правило
Дървото "облагородява" магнитното поле и донякъде действа като магнитен екран - това е потвърден факт от езотериката
Теоретично немагнитните метали са за предпочитане в близост до сигналните пътища, но на практика много топ производители като Tango, Tribute, Bertolucci ползват стоманени "кутии" за трафовете си и те продължават са свирят все така добре, така че краен извод не може да се направи лесно
Za kutiite
Публикувано на: Пет Апр 13, 2007 9:20 pm
от 100
По този въпрос най-добре ще отговори Goro, но по принцип когато кутията е метална, това трябва да бъде магнитно мек материал, при това с добра проводимост. Най-ефтиното решение е помеднена декапирана ламарина, и от там нататък-от армко, до пермалой, според възможностите. Трябва да се внимава, защото от разсеяната магнитно поле металната кутия може да започне да вибрира и да "пропее". За да не стане това, трябва кутията да се оребри и да се демфа.
Публикувано на: Съб Апр 14, 2007 7:20 am
от Goro
Експериментирай. Въпрос на вкус е. Срещат се всички възможни рещения.
Аз бих предпочел немагнитния материал.
Публикувано на: Съб Апр 14, 2007 10:05 am
от Anaboli
Мерси. А да попитам също метала върху който ще седи трансформатора също ли трябва да бъде от не намагнитваните метали или може да се сложи ламарина 2-3 мм.
Публикувано на: Съб Апр 14, 2007 11:50 am
от Angel Dimitrov
Anaboli написа:Мерси. А да попитам също метала върху който ще седи трансформатора също ли трябва да бъде от не намагнитваните метали или може да се сложи ламарина 2-3 мм.
Важи същото като за останалата част от шасито , нали все пак те стоят на шасито.
Мое лично мнение е кутийката да се направи от дърво което ако желаеш да си перфекционист да го екранираш отвътре и заземиш. Един вид "калпаче" ;-) с медно или алумиево фолио отвътре (магнитно мек материал). Не трябва да пренебрегваш факта че трансформаторите били те входящи или изходящи се загряват. :!:
Публикувано на: Съб Апр 14, 2007 12:51 pm
от Denis_Stoyanov
хммм а да попитам за екран става ли да се използва например корпуса от харддиск :roll:
Публикувано на: Нед Апр 15, 2007 12:52 pm
от Angel Dimitrov
Todor Kovachev написа:
Angel Dimitrov написа:
Не обърквай човека , :wink: , за пръв път чувам за магнитномеки немагнитни материали 8O , дано е неволна грешка. :D
И за загряващите се входящи трансформатори си прав , ама ако ги грееш с нещо отвън. :D
Какво си пушил бе човек , сменяй си дилъра веднага. :D
:lol:
входящи имам впредвид захранващи :))
Публикувано на: Чет Апр 19, 2007 8:47 pm
от Fenkiller
Най добрият екран е оловният!
По обясними причини не се използва....
По добре е с немагнитни метали (обикновено мед, алуминий и производните им сплави) от колкото с ламарина.
:wink:
