Един въпрос за затварянето на трансформаторите
- Anaboli
- Регистриран на: Сря Ное 15, 2006 1:00 am
- Местоположение: Ловеч/Русе
Съжалявам мисля че темата не е за тук, но незнам къде да я сложа.
Върху трансформаторите се поставят едни кутии (това се среща при конструирането на ламповите усилватели) , който на места са дървени ,а на други места са от някакъв метал . Вапросът ми е какъв е метала? Поздрави на всички
Няма строго правило
Дървото "облагородява" магнитното поле и донякъде действа като магнитен екран - това е потвърден факт от езотериката
Теоретично немагнитните метали са за предпочитане в близост до сигналните пътища, но на практика много топ производители като Tango, Tribute, Bertolucci ползват стоманени "кутии" за трафовете си и те продължават са свирят все така добре, така че краен извод не може да се направи лесно
- 100
Za kutiite
По този въпрос най-добре ще отговори Goro, но по принцип когато кутията е метална, това трябва да бъде магнитно мек материал, при това с добра проводимост. Най-ефтиното решение е помеднена декапирана ламарина, и от там нататък-от армко, до пермалой, според възможностите. Трябва да се внимава, защото от разсеяната магнитно поле металната кутия може да започне да вибрира и да "пропее". За да не стане това, трябва кутията да се оребри и да се демфа.
- Angel Dimitrov
- Местоположение: Бургас
Anaboli написа:Мерси. А да попитам също метала върху който ще седи трансформатора също ли трябва да бъде от не намагнитваните метали или може да се сложи ламарина 2-3 мм.
Важи същото като за останалата част от шасито , нали все пак те стоят на шасито.
Мое лично мнение е кутийката да се направи от дърво което ако желаеш да си перфекционист да го екранираш отвътре и заземиш. Един вид "калпаче"
Denis_Stoyanov
- Angel Dimitrov
Todor Kovachev написа:Не обърквай човека ,Angel Dimitrov написа:Anaboli написа:Мерси. А да попитам също метала върху който ще седи трансформатора също ли трябва да бъде от не намагнитваните метали или може да се сложи ламарина 2-3 мм.
Мое лично мнение е кутийката да се направи от дърво което ако желаеш да си перфекционист да го екранираш отвътре и заземиш. Един вид "калпаче"с медно или алумиево фолио отвътре (магнитно мек материал). Не трябва да пренебрегваш факта че трансформаторите били те входящи или изходящи се загряват.
, за пръв път чувам за магнитномеки немагнитни материали
, дано е неволна грешка.
И за загряващите се входящи трансформатори си прав , ама ако ги грееш с нещо отвън.![]()
Какво си пушил бе човек , сменяй си дилъра веднага.
входящи имам впредвид захранващи
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 73 госта
