Направа на галета!
Публикувано на: Чет Мар 29, 2007 11:16 pm
от dimovdid
Здравейте!
Имам следната галета:
Руска е. Искам да я използвам за общо усилване на 5 канала, като добавя още една секция. Но имам няколко въпроса към Вас.
1.) Добра ли е?
2.) 26 позиционна е. Смятам да използвам примерно 23-24 позициии. Ако може да ми дадете схема със стойностите на съпротивленията за стойност 50 k-log.
Мисля да се опитам да я въртя моторизирано дистанционно с двигателче от старо флопи.(Това вече е направено , но с потенциометър).
Съседните позициии се застъпват от плъзгача, така че прекъсване няма да има. Върти се сравнително лесно-няма да е проблем за двигателчето. Опасявам се само, че позиционерите ще са махнати и няма да застава точно на позиция, а в положение в каквото спре .
И все пак заслужава ли си. Много труд и резистори ще отидат на вятъра ако не е качествена.
Благодаря на отзовалите се предварително!
Димо[/img]
Публикувано на: Пет Мар 30, 2007 10:24 am
от D.Kolev
âñå ùå å ïî-äîáðå îò ïîòåíöèîíìåòúðà, íî ìè ñå ñòðóâà ÷å íÿìà äà ìîæåø äà ãî çàâúðòèø ñ òîëêîâà ìíîãî ñåêöèè. êàòî ãëåäàì å çà ñòàáèëíî ïî÷èñòâàíå. ïðîáâàé ïúðâî ñàìî ñúñ ñïèðò. ùîì èìàø 26 ïîçèöèè ïîëçâàé ñè ãè âñè÷êèòå. çà ñìåòêèòå èìà âñåâúçìîæíè êàëêóëàòîðè , íî ïúðâî òðÿáâà äà ñè èçáåðåø òèïà íà ïðåâêëþ÷âàíå.ïðåäè ãîëÿìîòî ëåïåíå íà ðåçèñòîðè òå ÷àêà è ãîëÿìî ÷åòåíå
http://www.euronet.nl/~mgw/background/a ... tor_1.html
http://www.google.com/search?client=ope ... 8&oe=utf-8
îò ïúðâèÿ ëèíê ñè ñìúêâàø åêñåëñêàòà òàáëèöà è ïðî÷èòàø âñè÷êî ïðåäè äà ïî÷íåø ñúñ ñìåòêèòå
Публикувано на: Пет Мар 30, 2007 10:48 am
от Dman
Галетата е прилична , може да се добави още една секция.Трябва да се преправи фиксатора от 13 на 26 позиции, ако искаш да го ползваш.
Прочети тук : http://www.goldpt.com/diy.html, за да се ориетираш за схемата на свързване и избора на резистори.
Идеята за моторизиране е много добра, 5 секции обаче са малко тежки за завъртане. Ще се радвам да споделиш резултата от опита.
Успех
Публикувано на: Пет Мар 30, 2007 11:46 am
от dimovdid
Благодаря на отзовалите се!
В отговор на Дман ще добавя, че смятам да махна фиксаторите. Това ми едно от опасенията, защото тогава галетата няма вече да е с фиксирани положения. Не знам как ще се държи когато остане в някакво междинно положение.
А дали ще е добре да се намаже тънко с технически вазелин?
Публикувано на: Пет Мар 30, 2007 1:11 pm
от Dimitar Atanasov
Няма проблем да се махнат фиксаторите, ако е т.н. make before break
Re: Íàïðàâà íà ãàëåòà!
Публикувано на: Пет Мар 30, 2007 2:08 pm
от D.Kolev
dimovdid написа: Ñúñåäíèòå ïîçèöèèè ñå çàñòúïâàò îò ïëúçãà÷à, òàêà ÷å ïðåêúñâàíå íÿìà äà èìà.
íÿìà äà èìà ïðîáëåì ñ òîâà , îáà÷å íàäàëè ùå ÿ çàâúðòèø ñ òîâà äâèãàòåë÷å. ïðîáâàé âñå ïàê, à è êàêòî êàçà òè - òðÿáâà òè ãîëÿìà òî÷íîñò.
äðóãî êîåòî ìîæåø äà íàïðàâèø å íà÷àëíèòå ïîçèöèè äà ñà ñúñ ñòúïêà 2äá , à êðàéíèòå 3äá ïðèìåðíî. íàáëúñêàé ñè ïàðàìåòðèòå â òàáëèöàòà è äà âèäèì êàêâî ùå ñå ïîëó÷è :wink:
êðà÷åòàòà íà ðåçèñòîðèòå å õóáàâî äà ñà ìàêñèìàëíî êúñè è âñè÷êè äà ãè ïîäáåðåø ñ òî÷íîñò èëè ïðîñòî äà èçïîëçâàø êà÷åñòâåíè.
ïðîâåðè ñúùî äàëè ïàëöèòå ñå äâèæàò òî÷íî çàäà íÿìàø çàêúñíåíî âêëþ÷âàíå íà íÿêîé îò êàíàëèòå - ðóñíàöèòå îáè÷àò ñ òåñëàòà äà äÿëêàò.
Публикувано на: Пет Мар 30, 2007 2:29 pm
от Rumen Suvandjiev
Галетата е добра. Добри контакти, работи безшумно.
Едната от секциите може да се използва като датчик за положението.
Публикувано на: Пет Мар 30, 2007 7:59 pm
от Rusin Atanasov
Виждам че има не лоши отзиви за галетата -имам същата. Фиксатора е така направен че прескача през позиция, затова са двойно по-малко от колкото са самите позиций. Като се махне фиксатора /най-лесно е да отдели фиксиращото колелце/ за двигатече може да се ползва стъпково - така избраното положение може да се задава достатъчно точно.
Публикувано на: Съб Мар 31, 2007 1:51 am
от Miroslav Danov
И аз имам същата галета и съм с 12 позиции на фиксатора. Не се втурнах да ги правя 26, защото колкото по-малко резистора има по пътя на сигнала, толкова по-добре. Разбира се, говоря за последователно свързване.
Публикувано на: Съб Мар 31, 2007 2:15 am
от dimovdid
В общи линии се запознах с теорията. Сега остава да си подбера затихванията за всяка позиция и стойността-Смятам да е 50 к. Ще я използвам за 2 предни А+Б и 3 DOGC.
И понеже преимуществено слушам слабо до средносилно мисля да оставя повече позициии в този интервал-за по-плавно регулиране.
Нещо такова:
Step 1, Attenuation = Infinity dB, Rx = 50000 ohms, Ry = 0 ohms, Resistor = 0 ohms.
Step 2, Attenuation = 75 dB, Rx = 49991 ohms, Ry = 9 ohms, Resistor = 9 ohms.
Step 3, Attenuation = 69 dB, Rx = 49982 ohms, Ry = 18 ohms, Resistor = 9 ohms.
Step 4, Attenuation = 63 dB, Rx = 49965 ohms, Ry = 35 ohms, Resistor = 17 ohms.
Step 5, Attenuation = 58 dB, Rx = 49937 ohms, Ry = 63 ohms, Resistor = 28 ohms.
Step 6, Attenuation = 53 dB, Rx = 49888 ohms, Ry = 112 ohms, Resistor = 49 ohms.
Step 7, Attenuation = 48 dB, Rx = 49801 ohms, Ry = 199 ohms, Resistor = 87 ohms.
Step 8, Attenuation = 43 dB, Rx = 49646 ohms, Ry = 354 ohms, Resistor = 155 ohms.
Step 9, Attenuation = 39 dB, Rx = 49439 ohms, Ry = 561 ohms, Resistor = 207 ohms.
Step 10, Attenuation = 35 dB, Rx = 49111 ohms, Ry = 889 ohms, Resistor = 328 ohms.
Step 11, Attenuation = 32 dB, Rx = 48744 ohms, Ry = 1256 ohms, Resistor = 367 ohms.
Step 12, Attenuation = 29 dB, Rx = 48226 ohms, Ry = 1774 ohms, Resistor = 518 ohms.
Step 13, Attenuation = 26 dB, Rx = 47494 ohms, Ry = 2506 ohms, Resistor = 732 ohms.
Step 14, Attenuation = 23 dB, Rx = 46460 ohms, Ry = 3540 ohms, Resistor = 1034 ohms.
Step 15, Attenuation = 20 dB, Rx = 45000 ohms, Ry = 5000 ohms, Resistor = 1460 ohms.
Step 16, Attenuation = 17 dB, Rx = 42937 ohms, Ry = 7063 ohms, Resistor = 2063 ohms.
Step 17, Attenuation = 14 dB, Rx = 40024 ohms, Ry = 9976 ohms, Resistor = 2913 ohms.
Step 18, Attenuation = 12 dB, Rx = 37441 ohms, Ry = 12559 ohms, Resistor = 2583 ohms.
Step 19, Attenuation = 10 dB, Rx = 34189 ohms, Ry = 15811 ohms, Resistor = 3252 ohms.
Step 20, Attenuation = 8 dB, Rx = 30095 ohms, Ry = 19905 ohms, Resistor = 4094 ohms.
Step 21, Attenuation = 6 dB, Rx = 24941 ohms, Ry = 25059 ohms, Resistor = 5154 ohms.
Step 22, Attenuation = 4 dB, Rx = 18452 ohms, Ry = 31548 ohms, Resistor = 6489 ohms.
Step 23, Attenuation = 2 dB, Rx = 10284 ohms, Ry = 39716 ohms, Resistor = 8168 ohms.
Step 24, Attenuation = 0 dB, Rx = 0 ohms, Ry = 50000 ohms, Resistor = 10284 ohms.
Гледайте последната колонка.
Споделете опит в това отношение.
Доволен ли си от работата и?
Публикувано на: Съб Мар 31, 2007 10:33 am
от Miroslav Danov
За сега съм напълно доволен. Само че, ако ще правиш 24 позиции, явно ще си с последователни резистори и при ниски нива ще имаш много резисторчета по пътя.
Публикувано на: Съб Мар 31, 2007 11:02 am
от D.Kolev
Ôèêñàòîðà å òàêà íàïðàâåí ÷å ïðåñêà÷à ïðåç ïîçèöèÿ, çàòîâà ñà äâîéíî ïî-ìàëêî îò êîëêîòî ñà ñàìèòå ïîçèöèé.
ôèêñàòîðà å òàêà íàïðàâåí çàùîòî ìîæåø äà ñè ñìåíÿø ïîçèöèèòå íà ïàëöèòå , îò êúäåòî ïîëó÷àâàø êîìáèíàöèè êîèòî ñà áèëè çàëîæåíè â ïðîåêòà.
íèñêè íèâà ùå èìàø ìíîãî ðåçèñòîð÷åòà ïî ïúòÿ
çà êîåòî íÿìà ðåøåíèå îñâåí äà ñå îñàêàòè ãàëåòàòà êàòî ñå ïîëçâàò È ïî-ìàëêî ïîçèöèè
dimovdid , âèæ â äðóãèòå ãðàôè êúäåòî òè ïîäáèðà ðåçèñòîðèòå ñ íàé-áëèçêè ïðîèçâîäñòâåíè ñòîéíîñòè è òè ïðåñìÿòà ÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÍÎÒÎ çàòèõâàíå êîåòî ùå ñå ïîëó÷è.
Публикувано на: Съб Мар 31, 2007 2:20 pm
от Rumen Suvandjiev
D.Kolev написа:
за което няма решение освен да се осакати галетата като се ползват И по-малко позиции
Има, има!
Галетата е четворна и е make-before-break!
Публикувано на: Съб Мар 31, 2007 2:25 pm
от D.Kolev
Rumen Suvandjiev написа: Ãàëåòàòà å ÷åòâîðíà è å make-before-break!
èìåííî, íî òîé êàçà ÷å ùå äîáàâè è 5-òà ñåêöèÿ çàùîòî èñêà çà óïðàâëÿâà 5 êàíàëà. àêî áÿõà 2 -ñòúëáà , íî â òîÿ ñëó÷àé-ïîñëåäîâàòåëíî.
dimovdid , òîâà îçíà÷àâà ÷å èìàø îùå åäíà ãàëåòà. îò êúäå ãè êóïè :wink:
Публикувано на: Съб Мар 31, 2007 8:41 pm
от dimovdid
D.Kolev написа:
Rumen Suvandjiev написа: Галетата е четворна и е make-before-break!
dimovdid , това означава че имаш още една галета. от къде ги купи :wink:
Да 2 са. Купух ги преди доста време от един магазин в Бургас.
Не знам дали са останали още. Ще проверя.
А това че има доста резистори до какво ще доведе. Смятам да използвам метал-филм от Комет 1%. По-лошо ли ще е от потенциометри на RFT. Но те са стерео и е много трудно да ги направя на една ос. Имам няколко стерео по 100 к лог. Имат и доста големи разбалансирвания. Какво ли не съм мислил.
