Трафове по поръчка - от къде и за колко
RazoR
#1 Мнение от RazoR »
Тази информация може би касае най-много софиянци. Може би всички знаете за фирмата Амета на княз борис сто седемдест и нещо си и за трафовете които предлагат, да ама случайно разбрах че не ги правят те ами ги поръчват в едно малко цехче в Панчерево. Намерих координатите на въпросното цехче и сутринта се разходих до там. Шефа им го нямаше затова не можаха да ми дадат абсолютно точни цени но ето какво ми показаха:
Трансформатор "Ш" образен както следва:
30VA - 7лв. ; 45VA - 12,70лв. ; 50VA - 13,50лв. ; 60VA 14,20лв. ;
100VA - 16,50лв. ; 150VA - 20,80лв. ; 200VA - 23,50лв. ; 250VA - 26,20;
300VA - 30,60лв. ; 400VA - 36,70лв. ; 500VA - 42,50лв. ; 600VA - 50лв.;
700VA - 56,50лв. ; 800VA - 62,00лв. ; 1000VA - 75,50лв.
Пича с който говорих каза че сега цените са малко по скъпи но не много. Правят и тороидали трафве на намалко по високи цени. Най-добре е да се оабди и да се пита за конкретен траф с конкретни изисквания.Общо взето това е. Ето и координатите:
Иван Стойчев
служ. тел. - 9736223
дом. 763911
моб. 088/9587293
цеха се намира по пътя за панчерево, преди селото на гърба на ресторант "Еди" пътя прави един дълъг ляв завои точно в началото на завоя има табелка "Еди" по едно черно пътче се влиза между две сгради и вдясно е цеха.
Zmej
#3 Мнение от Zmej »
RazoR-e, ти ме уби с тази информация... 8O 8O 8O
Значи Амета поръчва при Стойчев????
Благодаря ти, бях се засилил и аз да поръчвам, но ти бързо ме отказа... 8O 8O 8O
Май ще пробвам румънските... BlackBLOOD, впечатления имаш ли?
audioman
Az imam
#4 Мнение от audioman »
w moq amp sa takiwa! 400VA low profile, 120+120VPRI/SEC 2x48VAC +2x15VAC +2x9VAC + screen ~70BGN
Zabelejete nali4ieto na mnogo wtori4ni namotki, ekran i specialna pyrwi4na, wsi4ko izpylneno po moq zaqwka.
Imaha mnogo malyk tok na pr. hod., no wse pak si izly4wat /bez ekranirane/
Dowolen sym i mislq i drug pyt da se wyzpolzwam, kogato ne mi wyr6at rabota gotowite ot magazina Sony do jenskiq pazar.
Zmej
Re: Az imam
#5 Мнение от Zmej »
audioman написа:w moq amp sa takiwa!
Какива? Стойчевски? Трябва да ги видиш отвътре, за да се откажеш и ти... Ламелите все едно са ги събирали цигани от стари трафове, производство от към 30-те година... :evil:
Пък и първият (и последният) Стойчевски траф беше единственият траф, който ми смущаваше монитора (стария) от разстояние към 25-30 см... Говорим за трафче 30-тина ватчета мизерни, с размери никакви... :evil:
А и щом разправяш, че тороида 'излъчвал', вече съвсем се дописва 'картинката'... Смятай как е правен... :cry: :cry: :cry:
AdsBot [Google]
#6 Мнение от AdsBot [Google] »
Hum ne znam dali ako go dam na kvartalniq "naviva4" shte go napravi po dobre ot tqh. Nai malkoto sa i troidalni i sa po malki. Az nqma da imam takiva v ampa si ana se zamislqh ot geldna to4ka na razmera i tegloto.
Bojo
Местоположение: София / Прага
#8 Мнение от Bojo »
Не лоши тороидални трафове, с мощност до 200W, изработват във фирма "ТЕЛКОР", но цените са по-високи от цитираните
тел.: 974 3242, 91969/430
факс: 974 3242
адрес: "Цариградско шосе" 7ми км, сградата на "БИЦ-ИЗОТ" /бившия ЦИИТТ/ корпус 2, офис 215
#9 Мнение от Ivo_Hristev »
А някой да сподели къде си прави изходящите и захранващи трафове за лампови стъпала?
Би било полезно инфо.....
Изходящи тряфове?
Мъкааааа! Мъкаааа!
Аз от 5-6 години се опитвам да намеря цех, който да може да произведе количества, достатъчни за някаква дребна търговия, но засега търпя пълен неуспех. Не само, че не са успели да ми направят хубав изходен трансформатор, но не успяха да ми направят РАБОТЕЩ такъв, въпреки, че винаги съм давал технологична карта по БДС с обяснения, достатъчни и за средношколец да се справи. Но в България майсторите са толкова велики, че е под достойнството им да четат указания.
Моите ги или си ги навивам сам, или ползвам услугите на един доста възрастен, но невероятно прецизен навивач (за 7-8 години не е допуснал и най-малката грешка). За жалост капацитетът му не е голям, няма желязо, а макаричките си ги правя сам.
От Боби (Амета) съм купувал не лоша стомана за сърцевини.
Но не ме е осветлил по въпроса откъде си я набавя...
Teodor Gugulanoff
Местоположение: Троян
#11 Мнение от Teodor Gugulanoff »
А какво ще кажете за стомана (силициева) с дебелина 0.10 mm и загуби 6 W/kg при 400Hz в качеството й на изходен материал за тороидални трансформатори ?
Bojo
Трафове ...
#12 Мнение от Bojo »
RUTCHO, втората част на твоето последно съобщение ми докара сърцебиене. Можеш ли да ме уредиш с два хубави, еднакви трафа с въздушна междина, или поне с железа за тях. Аз също съм поръчвал няколко пъти, но и до момента нямам работещ такъв!
