Искам да си направя
Публикувано на: Вто Фев 27, 2007 10:46 pm
от wassilzaza
Здравейте искам да си направя защита за колоните така, че като звука достигне определени високи нива и веригата да се прекъсва и да спират да свирят колоните. Рових доста, но не намерих нищо готово ако има някакви предложения как да го направя сам, пишете.
Поздрави !!!
Публикувано на: Вто Фев 27, 2007 11:45 pm
от Yin_Yang
Пожелавам ти успех с търсенето.Нали знаеш - Който търси намира
Публикувано на: Сря Фев 28, 2007 11:52 am
от Rumen Zografov
По-лесно ще ти е да си купиш хубав амп. - той ще ги пази
Публикувано на: Сря Фев 28, 2007 1:14 pm
от Demoman
Бушон...
Публикувано на: Сря Фев 28, 2007 3:10 pm
от KoneJla
Rumen Zografov написа:По-лесно ще ти е да си купиш хубав амп. - той ще ги пази
Аз хубав амп нямам, имам една уредба от 96-та Panasonic Made in Japan и като вържа към нея някой по-слаб говорител и след като усиля до определено ниво (предполагам критично за говорителя) се изключва, така че сигурно има и усилватели които са на тоя принцип
Nikolay Savov написа:Хвърли този панасоник... свири доста глухо и гадно, не се мъчи ,уважавай себе си!
Еми за времето си беше доста добре...
http://www.deremate.com.ar/accdb/ViewIt ... I=12777297
(едитвам си поста за да не се разводнява темата, ако трябва, изтриийте го)
г
Публикувано на: Сря Фев 28, 2007 4:48 pm
от Nikolay Savov
Публикувано на: Сря Фев 28, 2007 8:02 pm
от jeronimo
В книгата на Д.Попянев "КОНСТРУИРАНЕ НА ОЗВ.ТЕЛА" мисля,че имаше каквото търсиш,но как се определят елементите в схемата не знам.А пък и мисля,че такава защита ще натоварва макар и минимално усилвателя.Ако греша поправете ме.
http://www.4shared.com/file/11451552/45 ... itahi.html
http://www.4shared.com/file/11451575/e9 ... a_hi2.html
Публикувано на: Сря Фев 28, 2007 11:50 pm
от Ivo_Hristev
Ето ти малко материал за размисъл"
http://www.trueaudio.com/st_prot1.htm
Като го изчетеш - пиши пак.
Публикувано на: Чет Мар 01, 2007 8:21 am
от wassilzaza
Благодаря. Няма ме много с английския, но ще го прочета.
ЕДИТ: Прочетох - хванах смисъла горе долу и мога да пробвам с бушон на първо време (но като изгори бушона после трябва да го сменям, пък и незнам дали като се повишат нивата на звука веднага ще се прекъсне веригата и дали винаги при едни и същи нива на звука ще изгори предпазителя) по тази формула:
The speaker power rating that corresponds to the nominal fuse rating can be calculated as follows:
Power = current X current X resistance
( P = I^2 * R , for math weenies )
Where: current = the fuse rating, in amps
resistance = the speaker’s impedance ( 4, 8, 16 Ohms etc.)
Examples:
For a 1 Amp fuse with an 8 Ohm speaker P = 1 x 1 x 8 = 8 Watts
For a 2 Amp fuse with an 8 Ohm speaker P = 2 x 2 x 8 = 32 Watts
For a 3 Amp fuse with an 8 Ohm speaker P = 3 x 3 x 8 = 72 Watts
Все пак ще пробвам незнам дали ще имам време и ще пиша сигурно след даскало довечера.
Поздрави !!!
Защита
Публикувано на: Чет Мар 01, 2007 4:49 pm
от radiok
Публикувано на: Чет Мар 01, 2007 8:57 pm
от wassilzaza
Пробвах с бушон и при 80 вата на канал на усилвателя ми според формулата 2*2*8=32 вата т.е. 2 ампера бушон, който при 32 вата трябва да изгори при усилване на 2/5 от мощтността 2/5*80 = 32 вата бушоне не гори сложих и 1,25 ампера бушон, но резултата се оказа същия свързвах последователно и успоредно и неможах да го изгоря.
Някакви преложения ?
Едит: Колокото до това:
Хвърли тук едно око...
http://jti-bg.com/media/zashtita_malka.jpg - ето му описанието, но не е това, което търся.
Този продукт е много полезно допълнение към всеки усивател или стъпало, тък като при повреда в горенаписаните сработва, като отделя озвучителните тела от дефектиралото стъпало и така предотвратява евентуална повреда на говорителите. Времето за сработване при пускане (4-5сек.) е достатъчно за да се заредят електролитните кондензатори в схемата на стъпалото и по този начин да се избегне неприятното "пукане" в колоните
Поздрави !!!
Публикувано на: Чет Мар 01, 2007 9:14 pm
от D.Kolev
Also, the powers calculated here are continuous
åñòåñòâåíî ÷å íÿìà äà èçãîðè, è ïðè 320 âàòà ïàê ñå ñúìíÿâàì.
Публикувано на: Чет Мар 01, 2007 10:08 pm
от wassilzaza
И така, мощностите пресметнати тук са постоянни ??? Така ли се превежда как да го разбирам това ?
Поздрави !!!
Публикувано на: Чет Мар 01, 2007 10:56 pm
от Svetlin Iliev
Предпазител не ти върши работа, понеже тая мощност е пикова и тоя няма да "сработи". Трябва ти бързодействаща електронна защита, съвместима поне със скоростта на промяна на източника на сигнала.
