Аудио трансформатор 1:4 ?
Публикувано на: Пет Фев 16, 2007 3:14 pm
от VITAN
Има ли под слънцето програма за смятане на аудиотрансформатор?
70 Hz - 22 kHz по възможност. С ферит горната граница ще се хване, но
долната не. С ламели май е обратното (там ме хваща алергия :) ). Отношение 1:4. Захранване 12 волта, под него е само 2N3055 да кажем.
Товара е високоомен...
Трафа ще стане, но вместо проби + грешки + корекции е по-добре ... в десятката :)
Публикувано на: Съб Фев 17, 2007 8:08 am
от Goro
Търсения отговор, зависи от точността и пълнотата на въпроса.
Публикувано на: Съб Фев 17, 2007 11:39 am
от VITAN
Goro, прав си. Работя над едни блокировки, ама аз бях блокирал. Навремето по онези търсения за трансформаторни програми бях намерил 3 руски и то доста добри. Ще си посмятам с тях, ако имам въпроси - да ти пратя лично съобщение? Лошото е, че ще смятам нещо, но най-вероятно ще взема първия ферит който ми попадне по-приличен за случая и ще боря нещата опитно :)
Публикувано на: Съб Фев 17, 2007 12:44 pm
от velinski
Феритът не може да се ползва за нискочестотна индукция и е абсолютно нелинеен.
Потърси някакви стари пермалоени магнитопроводи със съдържание на никел - това е единственото решение
Едно време руснаците са ползвали пермалой дори и в захранващи трафове - аз лично имам 2 бройки купувани от битака за по 2 лева.
Публикувано на: Съб Фев 17, 2007 1:44 pm
от VITAN
Чувал съм го това чудо пермалоя някога, но не се сещам как изглежда ?
А ми трябва и малък габарит. Да свирят високите е много по-важния момент - как се държи премалоя там? Ферита е добре...
Публикувано на: Съб Фев 17, 2007 2:00 pm
от VITAN
Някъде имам едно изпаткало Ц20 (май така беше). Почвам да го търся за 'обезкостяване' :)
Публикувано на: Съб Фев 17, 2007 2:09 pm
от velinski
Пермалоените ламели на вид са лъскави или са на лъскави петна в зависимост от съдържанието на никел и като цяло са по-светли на цвят от другите и леко нееднородни. Много лесно се чупят при огъване. Лесно се разпознават, ако трафа не е боядисан с баданарката отгоре.
Ако парите не са проблем в Динакорд продават 1:4 микрофонни трафчета и хората твърдят, че свирели прилично.
Ако кажеш и за какво ще ги ползваш може и да ти дадем и други идеи :D
Публикувано на: Вто Фев 20, 2007 1:53 pm
от VITAN
http://rife.hit.bg/RIFE_Audio_Gen_&_Amp.pdf - последна версия.
Д-р Райф е ползвал аудиото като сапътстващ метод. Тук точността при настройка на честотата е доста по-голяма. Вижте филма или снимки на аудиогенератора му. Има голяма логика сигналите на лампата и аудиото да са със стръмни фронтове. При изключителната индукция на лампата аз не бих включил РС и мощна уредба. Ако някой ги има излишни - да ги включи при работещ пулсер на 500 волта и 17033662 херца. С малко риск горница и някоя кинта до 700 - 1000 волта. Райф аудиото е с лампи, РС-то и уредбата са от полупроводници....група Smokie....
От форума :) колега ме светна, че у нас се правят ферити по поръчка -групова заявка ферити FeNi - и работата спи.
12-те волта идат от АТХ захранване от което се захранва цялата Райф машина без високото. Но така е добре, понеже може да си извади човек CD-ROM-a (генeратора+усилвателя), акумулатор и да ходи да се попече на слънце - ако може да си го позволи като време и място :)
Качеството на сигнала не мисля, че е от значение - работата е, че това е може би най-евтиния вариант, който върши работа :)
Не съм почвал да го правя, но скоро ще се сблъскам с въпроса:
Как точно да е трансформатора и добре ли е режима на транзистора???
Има последен ъпдейт на аудиото - мисля това да е последния до практическото му реализиране.
Публикувано на: Пет Фев 23, 2007 2:32 am
от Daniel Petrov
Ръгайте желязо тогава!
Има един проблем - трябва си сечение...
Поне 8-10 кв см трябва да е сърцевината, дори да не ви трябва мощност. На транзистора е добре да му се даде някакъв начален ток и да е мосфет а не биполяр, полевака с начален ток ще има по адекватна температурна стабилност...
Публикувано на: Пет Фев 23, 2007 8:03 am
от Goro
VITAN написа: Тъй като само двама бутаме по цялата машина, много неща ще се забавят по финансови причини. Не големи, но финансови, защото да се сдобие човек с нещо, дето го няма трябват кинти.
Гледай да не се набутваш с пари, защото да не съжаляваш на края. От схемата виждам, че е неудачно направена. Трансформатора ти трябва да работи с правоъгълни сигнали (такъв е на изхода на 555), което увеличава индукцията му - 3,14 пъти за най-ниската честота. Началния ток на транзистора не е стабилизиран и ще се определя от базовия резистор и β-тата на транзистора. А тя има разброс няколко пъти и е температурно зависима.
Такъв транссформатор е невъзможно да реализираш на ферит, понеже ферита носи няколко пъти по-ниска индукция и не се произвеждат големи ферити. Поне не толкова големи, колкото на теб ще са нужни за ниски честоти и правоъгълен сигнал, при това с въздушна междина.
Ако и другата част от схемата е толкова неграмотно проектирана, ще трябва да се позамислиш за какво става въпрос.
Публикувано на: Пет Фев 23, 2007 10:53 am
от Daniel Petrov
Има достатъчно прилични генератори - ICL8038 примерно:
http://www.intersil.com/data/FN/FN2864.pdf
На това че е с 555 изобщо не бях обърнал внимание, всъщност къде ви е схемата? Цялата?
Публикувано на: Пет Фев 23, 2007 3:13 pm
от VITAN
Goro - супер. Снощи чистих грешки по аудиото, има нов ъпгрейд, както и нещо ново в раздела за Райф.
Провери ВЧ генератора... там най-малкото имам да сменям транзисторите и да сложа закъснителна верига. Ако откриеш грешки - бъди снизходителен - не ми е това работата, че да правя всичко от раз :) Ако забелязваш на нещата пише Project only! Ако нямам нужда от помощ, за каквато да съм тук и да я искам отдавна? За парите не бери грижа. Да му мислят тези които не са свикнали сами да си решават проблемите.
Колкото до Аудиото не твърдя, че схемата е перфектна. За МОS транзистори и аз се бях замислил, но реших 1-во да пробвам с биполярен с минимален ток на покой. За ферита знам, но не мисля да се занимавам с честоти под 200 херца, а и РС кутията ми позволява трансформатора да е извън СиДи-то, на мястото на флопито. Макар, че ако се поръча FeNi ферит с височина 3,5 см и други големи размери - може и да влезе. Ама ако всичко се поръчва от един-двама -всичко става златно. Това имах предвид преди...
Аудиото съм го правил по NE555 datasheet. Програмата ми е за смятане на импулсни трансформатори и данните за трансформатора за сега са само пожелателни. Температурата - повишил съм минималните съпротивления във веригите, а и това, че НЧ има дрейф не ме притеснява много. Важното е ВЧ -то да дрейфа минимално.
:) Абе, що не вземете да се скарате на производители на Райф лампи, дето донят 300 килкохерца с 555 ? Други чипове има, ама този ми е под ръка и на улицата струва 30 стотинки, без да чакаш поръчка. Когато умувахме с Guitman за нелинейността на НЧ на трафа, той писа нещо като: нали за това има копче Volume :)
Колко струва ICL8038 и намира ли се лесно? Иначе ако е с хубави схеми с екстри - може и с MAX038 , както при ВЧ генератора. Но не е евтина (което не е главен критерий). Линка е из последните постове на Guitman с надпис: тук
Колкото до аргументирани предложения - приемат се всякакви и при общо съгласие на учавстващите нещата си влизат директно в схемата.
Нали за това е форум и на схемите пише: BG team, а не Vitan-Guitman или обратно Guitman-Vitan...
Вижте за FeNi http://www.pramiz.com/frambgp.html
В момента обезкостявам един голям монитор - много ценни части падат 'гювеч', дето не се намират, а и струват немалко.
Натъкнах се на едно тясно място по платката на една малка феритна макара с навит на нея качествен дебел литцендрат (явно дросел, но увит с гума - да не шава системата).
Под малката макаричка имаше немалък магнитен цилиндър. Знае ли някой магнитния цилиндър дали има отношение към увеличаване сечението на магнитопровода, като номер за пестене на място?
