Защо бръмчи трансформатора?
Публикувано на: Нед Яну 28, 2007 11:17 pm
от Juviander
Здравейте. Вчера завърших своя QUAD 405 (Дърт Инструктор ) и реших да го пусна със един трансформатор, който имам под ръка от известно време ( огромна буца мед с доста внушителни размери и тегло). След като вързах усилвателя, трафа започна да доста отчетливо да бръмчи. Иначе всичко друго изглеждаше ОК. Та въпроса ми е: на какво се дължи това и може ли да се премахне бръмченето.
Публикувано на: Нед Яну 28, 2007 11:33 pm
от Vasil Nikolov
Най вероятно е да не е подходящ по мощност за усилвателя ти и както каза човека над мен трябва да дадеш данни , какъв ти е трансформатора, вид и размери.
Публикувано на: Нед Яну 28, 2007 11:42 pm
от Momchil
Juviander!
Обърни се към Васил Николов !
Обещавам ти ,че ще останеш доволен и не се плаши от цените те са съвсем приемливи!
Просто му кажи какви напрежения ти трябват!:)
Публикувано на: Пон Яну 29, 2007 1:20 am
от Juviander
За съжаление трафа в момента не е при мен и не мога да дам данни. Бръмченето се получава при работа в покой (95 -100 мА), така че не е от претоварване. Импрегнацията ми изглежда добра. Мошността, според човека който ми го зае е 400W. Модела е доста разпространен, български, първичните и вторичните намотки се намират едни над други, клемите са изведени отгоре в две редици, мисля по 8 бр. Дано това ви подсети. Ако усилвателя работи добре вероятно ще си поръчам тороидален траф, но първо искам да се уверя че всичко е наред. А за начало - с този.
Публикувано на: Пон Яну 29, 2007 7:34 am
от Goro
Намери си друг трансформатор. Този вероятно няма да накараш да не бръмчи.
Публикувано на: Пон Яну 29, 2007 9:39 am
от guitman
Ако магнитопровода е вит а не с ламели, ще си бръмчи.
Публикувано на: Пон Яну 29, 2007 10:53 am
от Rusin Atanasov
Здравей, Juviander
можеш ли да пуснеш снимка на желязото да се види, защото така от разтояние трудно ще ти се помогне.
Публикувано на: Пон Яну 29, 2007 1:27 pm
от Juviander
Снимки ще мога да пусна най - рано след 2 дни. Както вече казах, трафа не е при мен в момента.
Публикувано на: Пон Яну 29, 2007 3:50 pm
от Svetlin Iliev
Измери и тока във вторичната намотка , че да не би усилвателя да се самовъзбужда и да консумира голям ток и поради тази причина трансформатора да бръмчи. Но е възможно и да не си стегнал добре магнитопровода .
Публикувано на: Пет Фев 02, 2007 12:46 am
от NIKOLOV
опитаи се да позатегнеш ламелите на трафа,това трябва да помогне :D
