Помощ Защита на озвучителни тела
Публикувано на: Чет Дек 14, 2006 7:56 pm
от r0onnie
Колеги помагаите.Закупих този кит http://neomontana.dir.bg/kit113.htm И пробема ми е че при подаване на постянно напрежение >5 волта схемата би тябвало да сработи и на изхода на ampa да няма постоянно напрежение на при мен има.Релетата се задеистват изцъкват свето диода светва на пръв поглед сичко е ОК.А др функции схемата си ги изпълнява коректно забавя включването на ОТ около 3 сек при изключване изключва моментално без пукане.Ако имате нужда ще обясня как съм вързал самата схема към амра и захранването.Малко съкратено го написах но се надявам да ме разберете.
Публикувано на: Чет Дек 14, 2006 8:13 pm
от Goro
Провери дали на изхода на усилвателя наистина има постоянна съставна.
На входове 4 и 5, трябва да имаш достатъчно променливо напрежение за да държи запушен транзистора Т4.
Попремери тук там, за да се ориентираш. Информацията ти не е достатъчна.
Публикувано на: Чет Дек 14, 2006 8:34 pm
от r0onnie
Ами да за постоянното напрежение съм абсолютно сигорен 1 го измерих и 2 ро 2 от кр транзистора ми изпушиха покраи тая схема ма за тях аз си бх виновен.А на 4 и 5 подавап 84 волта променливо.
Публикувано на: Чет Дек 14, 2006 8:42 pm
от Goro
Щом имаш постоянна съставна на изхода на усилвателя и схемата на защитата се задейств, а на изхода й имаш още постоянна съставна, значи или релето ти е залепнало или неправилно си свързал схемата.
Оправи си първо стъпалото без защита и на изкуствен товар и след това провери защитата.
Пиши по-грамотно.
Публикувано на: Чет Дек 14, 2006 9:13 pm
от r0onnie
Съжалявам за неграмотноста ми :oops: правописа ми е слаба страна а и тая клавиатура останах без пръсти с кирилицата.А относно амра уте ще купя нови транзистори и ще го оправя.А ако са залепнали релетата имат ли лек и още нещо на фиг. 2 1(U+) същото ли е с 1 на фиг. 3 под L1 и R1.
Публикувано на: Чет Дек 14, 2006 10:28 pm
от andrej
Според мен решението е едно - просто не си купувай китове на Неомонтана, защото имат много грешки в схемите. Предполагам , че това е причината и при теб- има някъде грешка в монтажната схема.
Публикувано на: Чет Дек 14, 2006 11:41 pm
от mitkostoimenov
Използвах такава защита на хоби кит,работи перфектно,изпробвал съм я
Публикувано на: Съб Дек 16, 2006 8:47 pm
от stereofonix
има грешка при транзисторите Т1 и Т4 ! ! ! много пъти съм казвал на тоз от неомонтана д аси я оправи грешката ама кой да чуе :) Ако завартиш Т4 на 180 градуса може и да се получи :) Орегледаи внимателно схемата още веднаж
Публикувано на: Съб Дек 16, 2006 10:23 pm
от r0onnie
А какъв е минималния ток необходим релетата да сработят,тъикато ценеровия ми диод е 0,25W на Uz 30V.В момента ситоацията е такава,че при поява на постоянно напрежение само свето диода светка,но релетата не сработват.
Публикувано на: Нед Дек 17, 2006 11:24 am
от Goro
На релето е маркирано при колко волта включва, а не тока. Това напрежение обикновено е резервирано с около 30%. Напрежението на изключване е около 0,2 - 0,3 от това на включване. Провери си всички елементи. Схемата е вярна.
