Как да свържа 4ом колони на 8ом усилвател???
vernam
Моля дайте ми решение.значи усилвателя ми е Денон 1905 който е от 6ом нагоре.взех си колони JBL 8ом.но за задните канали искам да ползвам старите си колони Jamo а те са 4ом. как да ги свържа без да изгори усилвателя?
vernam
- Svetlin Iliev
- Ivo_Hristev
И какво става тогава с параметрите на говорителя ? Дали няма да се променят ?sound написа:Свържи последователно на всяка от четири омовите тонколони по един резистор със стойност 2.2 ома/5-10 вата и това ще реши проблемите ти.
Вариант омега: multi fuse самовъстановяващи се предпазители. Продават ги в Комет. Ще трябва да поекспериментираш като се започне от най-малката стойност.
- sound
- Регистриран на: Пет Мар 24, 2006 1:00 am
Да, параметрите на говорителя ще се променят, дали за добро, дали за лошо-зависи от конкретното озвучително тяло. Токът, който ще отдава усилвателят при същото ниво на входния сигнал ще се намали, тъй като ще е натоварен с общ товар 6.2 ома, плюс още 1-1.5 ома съпротивление на свързващите кабели. Същите звукови нива няма да бъдат постигнати, тъй като част от мощността ще се разсее топлинно върху резистора.
Сигурно забравяте, че основната задача е с минимум средства да се предотврати изгаряне на крайното стъпало поради претоварване по ток. Освен това, тонколоните ще се свържат за съраунд. Никой няма да очаква от тях потресаващи резултати. Потресаващото ще е, ако усилвателят не издържи товар 4 ома. Освен това, да не забравяме, че при намален товарен импеданс повечето усилватели вдигат изкривяванията. Така че, резисторът не е за пренебрегване, при все загубата на мощност и въздействието върху Q-факторите на говорителя.
Между другото, ако някой пренавие звуковите бобини на говорителите, това ще запази ли първоначалните им параметри?
Най-лесно е да кажем - купи си нови тонколони. С това помагаме ли на човека?
vernam
