Две въпросчета?
Публикувано на: Чет Ное 16, 2006 11:49 pm
от maniak
Преди време някъде по сайта бях чел подробо обяснение какво е точно влиянието на децибелите в/у звука и как било по-добре 25В на 91дб отколкото драйвер на 200В, но на 88дб.Може ли някой да обясни наново или поне да ми посочи статията.През търсачката не постигнах особен успех.Проблема идва от това, че май не беше отделна статия. а само като разяснение по друга статия.
И другият ми въпрос е свързан с тези +-3дб и +-10 дб, за които често чета.Примерно вади еди каква си мощност но при +-3 а не при +-10дб.Какво точно влияние оказват?Благодаря предварително на всички отзовали се!
Re: Две въпросчета?
Публикувано на: Пет Ное 17, 2006 12:01 am
от Nanko Rusev
Публикувано на: Пет Ное 17, 2006 12:05 am
от Simonov
Добро обяснение има и в статията за Ether
Публикувано на: Съб Ное 18, 2006 1:13 am
от maniak
Идеално.Мерси за отговорите:)
