Universalna kutia
AdsBot [Google]
Universalna kutia
Ïî ïîâîä íàðàñòâàùèÿò èíòåðåñ êúì íàïðàâè-ñè-ñàì ÖÀÏ, à çà áúäåùå ñúì ñèãóðåí ÷å ùå å òàêà è çà óñèëâàòåëè è äðóãà àïàðàòóðà, ïðåäëàãàì äà îáñúäèì êàê òðÿáâà äà èçãëåæäà, ðåñïåêòèâíî êàê òðÿáâà äà å êîíñòðóèðàíà åäíà ìåòàëíà êóòèÿ. Òàçè êóòèÿ å äîáðå äà áúäå çàìèñëåíà êàòî âúçìîæíî ïî-óíèâåðñàëíà, òàêà ÷å äà ñòàâà çà êàêòî çà âúïðîñíèÿò ÖÀÏ, òàêà è çà óñèëâàòåëè ñ ìàëêè ïðîìåíè ïî îòâîðèòå à îõëàæäàíå è ïðåäíèÿò ïàíåë. Ïîäîáíà êîíñòðóêöèÿ ìîæå è òðÿáâà äà ñå äîêóìåíòèðà, êàòî ñàìî îòäåëíèòå ïðîìåíè ïîñëå äà ñå äîáàâÿò â çàâèñèìîñò îò êîíêðåòíîòî ïðèëîæåíèå.
Çà èçðàáîòêàòà ìîãàò äà ñå ñúáåðàò íÿêîëêî îôåðòè. Àç ëè÷íî ñå íàåìàì äà ïîïèòàì ìîé ïîçíàò äàëè å íàâèò íà ïîäîáíî íà÷èíàíèå è çà êàêâî ìèíèìàëíî êîëè÷åñòâî å íàâèò. Èäåÿòà å êàòî ñå ñúáåðàò ïîâå÷êî õîðà äà ñå íàïðàâè ïî-ãîëÿìà ïîðú÷êà ñ öåë ïî-íèñêà öåíà.
Ìèñëÿ ÷å ñìå åäèíîäóøíè ÷å òðÿáâà äà å èçðàáîòåíà îò ëèñòîâ ìàòåðèàë ñòîìàíà ñ äåáåëèíà 0,5ìì - 0,7ìì.
È òàêà ñïîðåä âàñ êàêâè ñà îïòèìàëíèòå ðàçìåðè íà ïîäîáíà êóòèÿ? Èìàéòå ïðåäâèä ÷å â òàêàâà êóòèÿ òðÿáâà äà ñå ñúáåðå ñíîñåí òðàô. Àêî èìàòå êîíêðåòíè èäåè îòíîñíî êîñòðóêöèÿòà - äàâàéòå!
Íå íà ïîñëåäíî ìÿñòî êîëêî ìèñëèòå ÷å òðÿáâà äà å êðàéíàòà öåíà íà ïîäîáî èçäåëèå (äåìåê ìàêñèìàëíî äîïóñòèìàòà ðàçóìíà ñóìà êîÿòî ìîæåòå äà îòäåëèòå) ?
Предложение
#2 Мнение от Kiril Kirilov »
Ето еднo предложение:
Мисля, че трябва да е задължително широка 420 мм. колкото един стандартен дек. Относно височината, можем също да възприемем стандартни размери: 1U=44 mm, 2U=88mm и така все кратни на U. Относно конструкцията, това е просто един от много варианти, но прилича като сглобка на стандартна кутия от такива декове. Може ушите на горния капак, в долната му част да не са обособени като 4 отделни, а да се свържат (т.е. да не се отсича материала м/у тях) и да изглеждат като сгънати навътре ивици. Ще бъде по-лесно за изрязване и сгъване, единствено ще е по-тежко. Тук неприятният момент за мен е лицевия панел, който 99@100 трябва да бъде още една плоча от друг материал, специално обработена за добър вид.
Zmej
#3 Мнение от Zmej »
Mного добре, само че освен 'друг' преден панел (евентуално и заден) ще трябва да се предвидят:
- за усилватели - вътрешно оребряване (поне там, където са трансформатора и радиаторите)
- по някакъв начин да се направят дупките за охлаждане (ако радиаторите са вътре)
или
- да се предвиди начин за закрепване и сглобяване, когато самите радиатори са страничните плочи на устройството - по този начин устройството е 'затворено' - няма дупки за охлаждане (в момента трябва да мисля такъв вариант).
audioman
Gadniq prah w Sofiq.
#4 Мнение от audioman »
Trqbwa da se borim sre6tu prahta :) Wentilacionni otwori samo pri nujda, t.e. za usilwateli.
U-razmerite ne sa lo6i, i az misleh za ne6to okolo 70-90 mm wiso4ina, ako e za usilwatel sredna mo6tnost - 90-120mm, ako ne se polzwat BG filtrira6ti kondenzatori. /Estestweno takawa kutiq nqma da stane za Amp-a na Kirilow, ili pyk nqkoj nad 120Wx2...../
No e nuvno mehani4no ukrepwane. Osobeno za Amp-owete. Po princip ima6e 3U 6asita s dylbo4ina 360mm ot Al, koito move da sa wytre6na konstrukciq za Amp-owe, kato onzi moq, kydeto go raznasqh napred-nazad. Al 6asito e mnogo zdrawo :)
Kato 6irina az predpo4itam 430-435mm, no i 420 stawa. 420 ne e neobhodimost, oswen ako ne dyrjim na Rack Mount, pri towa trqbwat i "u6i4ki" otpred.
oceanman
Хубаво е да има
#5 Мнение от oceanman »
стабилен преден панел...от 10 мм алуминиева плоча,например,а за исилвателите-наистина и вътешни оребрения...
Zmej
#6 Мнение от Zmej »
10mm e добре като вид, ама някой има ли си на представа къде може да се обработва това нещо? Примерно квадратна дупка?
oceanman
#7 Мнение от oceanman »
Правил съм и такива...когато работех с металообработващи машини...Устройството се казва ШЕПИНГ... Но сега съм безкрайно далече от каквато и да е машинка...Само ако имаааах...Кутийте ви щяха да са си абсолютен хай-енд.... :wink: 8)
#8 Мнение от D.Kolev »
â ñîôèÿ ñå ïðåäëàãà ëàçåðíî ðÿçàíå íà öåíà îêîëî 5ëâ/ëèí. ìåòúð , íî è â çàâèñèìîñò îò äåáåëèíàòà íà ìåòàëà.
íÿìà íóæäà äà êàçâàì , ÷å ñòàâà ÷èñòî , ïðåöèçíî è áúðçî . çà öåëòà òðÿáâà äà ñå íàïðàâè ÷åðòåæ íà AutoCad è äà ñå äàäå íà ôèðìàòà , ìèñëÿ ÷å èìà è îòñòúïêà ïðè ïîâå÷å ðÿçàíå. ôèðìèòå ñà íÿêîëêî. ñîôèÿíöèòå äà ïîòúðñÿò çà èìåíàòà è àäðåñèòå :wink: .
Zmej
#9 Мнение от Zmej »
Наистина е така за лазерното рязане, ползваме услугите на няколко фирми, ама като им кажеш '10мм алуминий', ще те бият лошо... :wink:
Те май и за 2мм се запъват... :roll:
oceanman
#10 Мнение от oceanman »
Лошо....А аз се надявах да можеше... В такъв случай за мен е устройващ варианта на Кирилов...Или на Аудиоман...Но ве пак с приличен преден,допълнително направен панел...
oceanman
#11 Мнение от oceanman »
А може предния панел и дървен... :cry: :oops:
Zmej
#12 Мнение от Zmej »
Специално за предния панел си мислех нещо от някаква ламарина (1-2 мм), покрита с поликарбонатно фолио с 2 цвята - бял и черен (плюс прозрачните места, естествено). Няма да е много евтино и няма да има вид на хай-енд, по скоро на професионална апаратура. Но тогава няма да мислим за прозорци, за вид и т.н.
Пък и така бутоните ще станат много 'гъзарски'... Без никакво повдигане, само с 'картинка' на фолиото... :wink:
Ами май и това трябва да се обсъди live... :wink:
преден панел
#13 Мнение от Ivo_Hristev »
Предният панел може да е от ламарина 2-3 мм, както каза змея, и да го дадеме на прахово боядисване. последното не е грам проблем и аз мога да го организирам. Праховото боядисване може да се приложи и за останалата част от кутията. Може да се боядиса черен шегрен например......
#14 Мнение от D.Kolev »
à çàùî íå ïðåäíèÿ ïàíåë äà å îò ïëåêñèãëàñ - ïðîçðà÷åí , çàäíàòà ñòðàíà ñå áîÿäèñâà , ìîãàò äà ñå îñòàâÿò ïðîçîð÷åòà , ëåñíî ñå îáðàáîòâà è ïàíåëà ùå ïîëó÷è äúëáî÷èíåí åôåêò . ìîæå ìíîãî èíòåðåñíî äà ñòàíå.
èäåÿòà ñ äúðâîòî ñúùî å äîáðà , ïî-õàé-åíäñêà :lol:
Не е лошо ...
#15 Мнение от Kiril Kirilov »
на всяко от предложенията да правите калкулация на стойността му...
За да знаем за какво говорим, да не става просто панаир на технологиите...
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 62 госта
