има ли ефект на насищане при феритна сърцевина на бобина?
Публикувано на: Пет Яну 28, 2005 1:24 pm
от gps
събрал съм един куп индуктивности(бобини) от филтри на фабрични тонколони.някои от тях имат феритна сърцевина d=10mm и l=20mm.когато ги пробвах за филтри на нч вг ми направи впечатление че от една определена мощност нагоре започват да ограничават сигнала който отива към говорителя.прав ли съм да си мисля че това се дължи на малките размери на ферита и в него настъпва насищане.виждал съм индуктивности навити върху правоъгълни ламели като от трансформатор но предполагам че не са от силициева ламарина.в популярната литература не намерих информация по въпроса затова търся съвет.как мога предварително да изчисля до каква мощност мога да използвам индуктивности с сърцевина от ферит или желязо?
Публикувано на: Пет Яну 28, 2005 5:53 pm
от Zmej
1. Сърцевина (ферит или каквато и да е друга) = нелинеен елемент, можеш да го очакваш.
2. При насищане важи следното -> Бобина = късо съединение
Публикувано на: Пет Яну 28, 2005 8:21 pm
от Stefan Stefanov
Феритните сърцевини се използват за да станат по-евтини бобините.
Това точно е проблемът на която и да е фирма - дори и реномираните правят компромиси в името на печалбата.
Ако икономисаш 1 долар за колона и продадеш 10000 бройки от тях тази икономия ти носи още 10000 долара чиста печалба. Затова всеки цент е от значение за големите фирми.
Публикувано на: Пет Яну 28, 2005 8:41 pm
от gps
яснооо.....то удари ли го една фирма на печалба за сметка на качеството.........за мен си правя извода -изхвърлям всички ферити от бобинките и си ги ползвам като нормални! :D :D p.s.-виждал съм бобинки залепени за магнитите на говорителите и съм се чудил за чий .......са ги сложили там? явно пак за поевтиняване!а фирмата сторила това е jamo-при най-малките им модели за 2000-2001 година. p.p.s.-току що видях че в loudspeaker diy - "още едно woofer-че" oceanman споменава за бобини с сърцевина- "за по-малко омично съпротивление" ? за каква сърцевина става въпрос?
Публикувано на: Съб Яну 29, 2005 12:27 am
от Zmej
Не е само евтинията... По-скоро е комплексен въпроса... Така се правят лесно големи индуктивности... Иначе я си представете няколко милихенри 'нормална' бобина на какво ще да прилича... И как ще се отрази на параметрите на говорителя (предимно Qes)... :roll:
Но аз лично ферит никога не бих сложил (или каквото и да е друго подобно) по пътя на сигнала (освен ако не е цифров)... :wink:
Публикувано на: Съб Яну 29, 2005 12:37 pm
от gps
заливането на бобината с епоксидна или полиестерна смола ще увеличи индуктивноста.така ще се намалят габаритите но ще има ли неприятни странични ефекти?извинявайте за елементарните въпроси но предполагам че и други като мен които четат този форум и които имат пропуски в знанията си ( за елементарни неща :oops: ) ще им е полезна темата.
Публикувано на: Съб Яну 29, 2005 4:24 pm
от D.Kolev
êàòî è èçâàäèø ñúðöåâèíàòà âåäíàãà ïðîìåíÿø èíäóêòèâíîñòòà è îò òàÿ ãëåäíà òî÷êà ùå ñå íàëîæè èçöÿëî äà ÿ ïðåíàâèåø . íàé-ëåñíî ñòàâà íà ðîëêà îò ëåéêîïëàñò è ïðîâîäíèêà íàä 1ìì . îñòàâà ñàìî äà ãî ñìåòíåø.
à çà îãðàíè÷àâàíåòî íà ñèãíàëà , ìîæå è óìèøëåíî äà ñà ãî íàïðàâèëè çàùîòî âñè÷êè çíàåì çà èçäúðæëèâîñòòà íà äæàìîâñêèòå ãîâîðèòåëè .
Публикувано на: Пон Яну 31, 2005 11:15 am
от oceanman
Има и нещо друго...Омическото съпротивление драстично намалява с феритна сърцевина....Ама и аз не бих слагал такава заради този единствен плюс...
Оооп,Сори,неправилно се изразих :oops: ,Загорка ,добре,че ме поправи....Точно това имах в пред вид да кажа...За една и съща стойност просто бобината със сърцевината има по-малко жица. :oops:
Публикувано на: Пон Яну 31, 2005 11:48 am
от Stefan Stefanov
Не е точно така. Омическото съпротивление на една бобина си е едно и също независимо дали ще слагаш или ще махаш сърцевини.
По-ниското омическо съпротивление се получава защото [b:5e6816ba57]при една и съща индуктивност[/b:5e6816ba57] бобината със сърцевината ще има много по-малко навивки, съответно и по-къса жица.
Точно затова и фирмите слагат сърцевини - да отива по-малко жица. А за изкривяванията си мислят че 90% от слушателите няма да ги забележат, и може би са прави.
Публикувано на: Пон Яну 31, 2005 2:24 pm
от Ivo_Hristev
Има и друго нещо което не отчитате:
ако искаш да режеш ниско ти трябва бобина с висока индуктивност, но пък за да не прецакаш Q-фактора на говорителя ти трябва малко R последователно. С други думи щеш не щеш отиваш на сърцевината....
Публикувано на: Пон Яну 31, 2005 6:07 pm
от Stefan Stefanov
Или грамадна бобина с дебела жица е по-качественото решение в случая!
Публикувано на: Съб Окт 29, 2005 9:13 am
от gps
Направих малко експерименти с черна оксидна боя(тя си е железен оксид) като я смесих с малко полиестерна смола за свързващо вещество и с тази смес залях отвора в бобинката.Индуктивноста се увеличава в известни граници но най -много което може да се постигне е 20-30% увеличение и то като се залее цялата бобинка отвътре и отвън като предварително е сложена в подходяща пластмасова или картонена тръба(за кофраж :D ).Не съм сигурен но мисля че сместа от железен оксид и свързващо вещество няма да се насища толкова много като ферита.Освен това така може да се променя стойноста на вече готови бобинки-просто ги връзвате към L-метъра и добавяте от сместа докато получите необходимата стойност,става по-бързо от това да се донавива бобинката да се мери да се донавива или развива и пак да се мери :wink: .Сигурно има и недостатъци този метод ,единия вече го видях-боята цапа отвратително и трудно се чисти а ако има наоколо магнит от говорител- цялата боя дружелюбно го обвива :D.
Публикувано на: Съб Окт 29, 2005 5:54 pm
от gps
За сравнението с Едисон-благодаря :D и двамата с него сме експериментатори при това смели :D и малко безотговорни :wink: А иначе идеята ми беше да се променя индуктивноста в малки граници като се избягне ефекта на насищане при ферита и стоманената сърцевина.Имаше там едни диаграми на хистерезиса на разните материали..........
