Захранващ Блок
Публикувано на: Вто Яну 25, 2005 3:52 pm
от Popov
Някой има ли схема за лабораторен захранващ блок подобен на този, който предлагат "neomontana" Кажете си мнението за него и за трансформатора, колко вата да бъде ?! Благодаря много.
Публикувано на: Сря Яну 26, 2005 11:23 am
от Dimitar Atanasov
според мен захранващият блок трябва да бъде колкото се може по - мощен.
Аз например имам два -
1. Стабилизиран 2x0-27 V при 1.5 А
2. Нестабилизиран 2x20-25-30-35 при 8 А с 20000 uF
Публикувано на: Вто Фев 01, 2005 1:13 am
от eek_the_cat
Хвъли един поглед на http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html .Може да ти хареса. Не съм правил проекта, но съм направил няколко нещица от саита и наистина работят.
с уважение- eek_the_cat
Публикувано на: Сря Фев 02, 2005 12:47 pm
от Nikolay_Hristov
Еми ... не е лоша схемичката ... по добра е от неомонтанската като гледам :) .... ама не ме кефи ... аааа и става ЧУДНО!!! ако се разхлопа потенциометъра ... :D
Подрави!
Публикувано на: Нед Фев 06, 2005 1:20 pm
от Popov
Много благодаря за схемата на захранващия блок,която ми показахте от линка. Значи от неомонтанаската е по-добра. Тъй като виждам, че имате познания и представа от тези неща, ще можете ли да ми препоръчате някаква хубава и качествена схема за да мога да я реализирам. Разполагам с трансформатор 220/24;36 Волта - 250 В/А Искам да си направя стабилен захранващ блок, който да ползвам дълго време. Предпочитам да е за 24 Волта. Помогонете ми със схема. Благодаря предварително.
